Странности с Yamaha waverunner xl800
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
Если он обороты набирает сразу, а из сопла вместо струи выходит пена - это сто пудов водомёт.
Зазор ты выставлял наплавлением винта?
Uhoos
30 Май 2007
Выкса, Н.Новгород
А как еще его можно выставить?
Наплавили а потом при установке на гидрик выставил.
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
гидрики XP, GS, GTI, GTX; квадрики BRP 650 MAX XT, CFMOTO; снежик GTX
Uhoos
это узел, который находится между турбиной(водомётом) и мотором,через него проходит вал отбора мощности.
крепится к корпусу гидрика,видно со стороны моторного отсека.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
наплавили и проточили, потом вставили винт, подругому он ,, не выставляется,, фотки выстави водомёта с винтом с разных сторон.
Валери
8 Фев 2007
Ивицы
GSX, RXP-215. (КИТ-2), Lynх-600, XL 700, HYDRO SPACE C4 Fibrafort Style 255, Поларис, Имаха RS Venture TF. 2012, Z-6
Ребята, о какой наплавке импеллера и проточке идет речь и где такое чудо делают?
Точная балансировка веса лопастей высокоскоростного импеллера гидроцикла определяется тысячными долями грамма, а биение относительно оси, почти микронами. Это все-равно что у "Сэйко" анкерную вилку подточить драчевым напильником
У импеллера диаметральный износ лопастей при эксплуатации очень мал. Для этого и существует вставное кольцо из более-мягкого материала, чтобы при попадании песка, оно быстрее изнашивалось, чем дорогостоящий импеллер.
Даже незаметное на глаз увеличения зазора между кольцом и лопостями импеллера ведет к резкой потере тягловой мощности водомета (при этом двигатель начинает орать, так как на него нет нагрузки и вода просто закручивается, а не выталкивается, создавая реактивную тягу). Именно эти симптомы и описаны у автора. При загнутой лопасти импеллера или попадании на него мельчайшей щепочки, появляется жуткая вибрация даже при самых малых оборотах.
Наплавку лопастей винта делали умельцы в стародревние времена тотального дефицита на тихоходных лодочных моторах, и у тех весь дейдвуд через десяток часов разбивало к епиням собачьим
Валери
8 Фев 2007
Ивицы
Uhoos написал(а):
Доброго всем дня! Уже второй год подряд, мне говорят что дело в водомете, мол там должен быть минимальный зазор между винтом и кожухом, делаю его, выставляю все правильно, И ВСЕ РАВНО ТОЖЕ САМОЕ!!!
Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста...
Кто и как тебе его выставляет?
У сопла водомета нет регулировочных свобод относительно импеллера.
Рабочий зазор можно установить только заменой кольца из мягкого материала, которое специально для этого и предназначено.
Кста, о "ривовском" кольце из металла... (тоже пучился этим гаджетом пару лет назад)
Возможно, на спортивной гидре их установка и оправдана, но для утилитарника....
импеллер дороже (если считать в баксах, фунтах или прочих гульденах).
Импеллер — лопаточная машина, заключённая в кольцо. Такая конструкция позволяет существенно снизить перетекание воздуха или воды на концах лопастей, и тем самым снизить потери мощности на индуктивном сопротивлении.
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Вы видимо не в теме.
Импеллер это расходный материал(стоимость импеллера 200 баков). Кольцо используется только у БРП. Остальные производители делают тоннель в котором вращается импеллер из метала. Тюненговые тоннели делают из нержавейки по прочности равной с тюненговыми винтами.
Востанавливают импеллеры как за океаном так и у нас в странох бывщего СССР. Выстовляют баланс очень точно!
Про СЕЙКО понравилось - являюсь поклонником этой марки часов и на полном серьёзе считаю, что Швейцария отстаёт от них минимум лет на 20-30.
Валери
8 Фев 2007
Ивицы
Импеллер это расходный материал. Кольцо используется только у БРП. Остальные производители делают тоннель в котором вращается импеллер из метала. Тюненговые тоннели делают из нержавейки по прочности равной с тюненговыми винтами.
"Терем-ЛВ", я в достаточной "теме". "Тоннель" - основной элемент любого водомета, как статор вокруг ротора, Просто БРП больше печется о своих клиентах и в самое ранимое место "тоннеля" вставляет легкозаменяемое кольцо из мягкого материала всего за 20 баксов. Вот именно за это я и люблю Бомбардье.
Кста, мой Вам человеческий привет! Как у вас с погодой, когда уже на воду?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
И вам ПРИВЕТ!
С водой у нас всё пока запущено.
Например сегодня два снегопада первый 15 см и второй около 10 см. Температура утром минус 12 сейчас минус 6. Лёд не только на всех водоёмах, но и замёрз весь залив на берегу которого я и живу.
Думаю на воду буду спускатся в конце апреля -мая. Сейчас сугробы везде выше колена!
Валери
8 Фев 2007
Ивицы
И вам ПРИВЕТ!
Приезжай к нам, сегодя первый день конкретный ПЛЮС. :D Если так дальше дело пойдет, тоже недельки через две на полынью выпрыгну. Исчесался уже весь
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Спасибо за приглашение! Я ещё дома помёрзну и технику к сезону подготовлю.
К вопросу по балансировке импеллера - обороты его в районе 4-5 тыщ на мой взгляд. Те кто роторы балансирует думаю спяравится без проблем. Мы в совковое время на немецком станке(я работал на заводе по ремонту крупных электродвигателей и трансформаторов) роторы по 1т и более балансировали!
А тут фитюлька на пару кг!
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
только метал. корпуса водомётов BRP приносят подобный восторг, а пластик в основном приносит :( а кому и :angry:
Клин-Сервис
20 Сен 2009
HydroSpace, Yamaha SJ700, XP limited, MXZ 800 и куча барохла
Всем известный давно комплект колец под пластиковый корпус для Yamaha.
Покупаешь в сборе корпус с пластиковым кольцом за 20-30$ и меняешь его когда хочешь
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
у Yamaha нет таких проблем.речь идёт про BRP-ые пластиковые корпуса турбин....
у ямы и раньше и сейчас алюмяшкин сплав
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Тюнинг от ривы или Р и Д из нержавейки.
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Uhoos
30 Май 2007
Выкса, Н.Новгород
Все всё обсудили поговорили а Я так извините меня и не понял что мне лучше сделать....
менять мне получается винт и кольцо что ли?
И Терем-ЛВ по чем эти тюнингованые корпуса из нержавейки и где приобрести?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
ну по 20 уе гильзы не попадались, а винты наплавляли и будем наплавлять, и ходят они долго и уверенно. Uhoos , фотки водомёта с винтом выставь, тюнингованный корпус из нержи потянет под четверть гидрача.
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
Корпуса турбин для Ямахи от RIVA или R&D выполнены из нержавеющей стали.
RIVA Stainless Steel Wear Rings
согласен((есть и такие.только я говорил про турбопластик BRP-ый...
поэтому у ямы и нету такой проблемы как механическая деформация корпуса водомёта.даже точне сказать той части водомёта куда запресовывается само износное кольцо((у ямы оно отдельным узлом....
Terem-LV
сколько стоит эта прелесть?
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
на бомбере раньше были водомёты целиком из алюминиевого сплава (СПшки) бронзовые( спх,жсх)
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Seaman
10 Мар 2010
Гарик
да!были такие.... :up:
совсем и не дорого
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Ребята, вы забыли про спрямляющие направляющие после импеллера, которые "раскручивают" струю. При условии что они раздолбаны, хоть какой зазор сделайте, а тяги все равно не будет. Эффект как в старых стиральных машинах вертикальной загрузки. :D
