Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
avantis hunter 200 Буран-640
Да идёт.Я его отсоединил для прозвонки.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Бывает мерзнет,рожковым ключом замыкаешь эти клемы,а то и приходица постукать по втягиваюшему.
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
На прямую кинул туда плюс. Втягивающее исправно.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Через реле на втягивающее.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
Один плюс на прямую и ещё один плюс через реле с замка
Реле стартера замыкает провод идущий от аккума напрямую на стартер, а замок только управляет реле.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Плюс клеммы втягивающего, катушка или обмотка и далее на массу. При отсоединенной клеме от реле стартера конечно будет звонится, то есть покажет прибор сопротивление обмотки что на втягивающем.
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Спасибо. Да верно пишите. Разобрался. Я ещё до этого проследил и нарисовал свою схему подключения и только потом нашел в интернете готовую. Втягивающее звониться на корпус с небольшим сопротивлением( обмотки втягивающего). А вот при повороте ключа, 12в туда не приходит. Так же проверил где проблема. При повороте ключа 12в доходит до рс502, а вот от него уже нет. Т.е. катушка которая должна замыкать контакт внутри не отрабатывает. Заказал новое. Первый запуск после сборки откладывается на пару дней...
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Завел таки буран. Теперь выявил что нет света. От АКБ все осветительные приборы работают. Без АКБ тишина. Разобрал ВУ-2. Померил сопротивление диодов. Не знаю правильно ли так делать... Намерил что на 2х сопротивление близкое к 1. Т.е. пробой. На двух около 560. Правильно ли я мерю между лапкой диода и корпусом Ву?
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
так у тебя в мультиметре же есть режим прозвонки диодов, где пищалка, я думаю их надо выпаять, и потом проверять по одному.
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
А переменка на ВУ сколько должна приходить? Кто-то мерил?
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Отсоединил один диод и в таком режиме мультиметра показание 1 в оба направления.
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Проверил аналогично все остальные . У всех остальных кроме первого значение как на фото плюс минус...
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Видимо один диод помер...
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Приму к сведению. Спасибо! Я просто читал что ву-2(3) крайне редко выходят из строя. Оно вышло видимо потому, что как минимум два плюса било на корпус. Это лампочка подсветки приборки и передней фары. Провода были оборваны и просто валялись на раме. Сейчас все исправлено. Да и свет мне постольку поскольку будет нужен. Основное - днем иногда прокатиться, душу отвести от городской суеты. Может иногда снег со двора вывезти. Да дровишек если подвернутся привезти. Благо до леса 100 метров)
0kolik0
28 Сен 2023
МО Егорьевск
Заказал ещё вчера) В старом руководстве к бурану все написано. Даже марка диодов в ву-2. Для интереса сравнил конечно что там у меня. Всё совпало.
