Вариатор для Буран
лангатуй
11 Фев 2010
Валерий Александрович
ТПК,самоделка
гремят грузики на вариаторе сафари (на малых и средних оборотах) при повышении оборотов звук брякания пропадает, в чем может быть причина. Грешил на вариатор, купил новый арктик, поставил, брякание не пропало, значит варик НЕВИНОВЕН, тогда в чем может быть причина брякания при езде на малых и средних оборотах, при увеличении скорости (оборотов) этот принеприятный звук пропадает???????
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
в чем может быть причина брякания при цеезде на малых и средних оборотах, при увеличении скорости (оборотов) этот принеприятный звук пропадает?
Неужели не слышно где брякает, покрути за варик в лево в право, поршня или игольчатый на пальце.
лангатуй
11 Фев 2010
ТПК,самоделка
да в том все и дело, что брякает только на ходу, на нейтралке газую ничего не гремит.
Вскрывал реверс редуктор 2 раза, визуально все в норме, снимал оба ведущих передних валов привода гусянки, тоже визуально все в норме, звук металический, как будто что то не затянуто.
Поднимал снежик на чурки, для регулировки гусянок, на скорости вращал гуски до 40км\ч ничего не брякает, при езде гремит, в чем причина не найду
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Втулка в ведомом вариаторе может рассыпалась? Ремень подпаленный в одном месте?
лангатуй
11 Фев 2010
ТПК,самоделка
буранчик абсолютно новый пробег всего 200км, гремит с нова
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
На новом если заводской то альпина стоит на простом буране,на лидерах свой вариатор,который типа арктик,не сафари.
лангатуй
11 Фев 2010
ТПК,самоделка
я снимал полностью тормозной суппорт, ничего не изменилось
ТомGrad
10 Дек 2020
Томск и область :)
Тимофей
уаз 3153. Буран.
igorg
24 Янв 2012
СПб
640й
ну а на слух то можешь определить где гремит, если в двишке гремит, то только глухой не услышит.
Может сначала определить справа или слева, а потом уже копать?...
лангатуй
11 Фев 2010
ТПК,самоделка
очень трудно определить на ходу, с какой стороны гремит,
лангатуй
11 Фев 2010
ТПК,самоделка
да вроде нет, сегодня подвесил, для регулировки гуськи, включил вперед, крутил на всех оборотах, нет никакого брякания, а при движении появляется стук-бряк (на малой и средней скорости)
Vaz852
19 Окт 2022
ХМАО
Леонид
Проедь по дороге укатанной и затем по пухляку, сравни бряканье. Как вариант лыжа брякает (у меня такое было)
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Было однажды - кончик пружины балансира при движении упирался в раму и издавал периодически стуки. Правда пружины были самодельные усиленные. Возможно кулак шкворень рулевой стучать если болт открутился или утеряна пружина
dlsh
26 Дек 2022
Нижний Новгород
Буран 640
Доброе время суток.
Подскажите по снятию ведомого вариатора, а точнее тормозного диска на Буране 78 г.
Фото прикрепил из интернета.
Вроде этот диск крепится к валу шплинтом, но каким то странным - визуально в виде трубочки развальцованной с обеих сторон. Её как высверливать что-ли?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Доброе время суток.
Если ни кто до Вас там ничего не менял. То. Штатный шплинт выполнен из полоски пружинной стали согнутых в форме трубочки. Причём их две вставлены одна в другую. Сначала выбивайте внутреннюю, затем внешнюю.
dlsh
26 Дек 2022
Нижний Новгород
Буран 640
Ясно, в магазинах ничего подобного не продают.
А в случае невозможности повторного использования установить типа такого ? Или можно стандартный шплинт с усиками...
VASILIY
30 Янв 2009
С усиками, боюсь срежет.
Я, разсверливал отверстия до 7 мм и ставил болты шестёрку с короткой резьбой и телом 7 мм. Только болты нужны крепкие. Их же, только более длинные, ставил и на неподвижный диск ведомого вариатора.
По ссылке с али надо смотреть что они собрй представляют в реале.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Подскажите, пожалуйста. Купил буран, 250 км пробега. Зуб так выпирает, это норма?
Возжно шайбы регулировочные подложены за полукольца к подвижному,с завода шайбы стоят сразу за неподвижным перед пулукольцами.Поизучай темы есть специально по вариатору в разделе буран.
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
Шайбы стоят.Я разобрал уже. Просто подскажите, меньше сделать или это норма? При первых покатушках все было нормально.
