Вариатор для Буран
serg7719
1 Янв 2019
Хабаровск
буран
Стоит одна шайба, убирать ее не стал, чтобы тарелка не билась об полукольца . Вкладыш сотрется и зуб станет на место, я так думаю. Оставил все как есть.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Если вариатор раскрывается полностью, новый ремень ложится на реборду подвижного диска- то все нормально. Если вкладыши(новые) полумуфты будут стоять на самом верху, то при износе шансы велики проворачивания с выворачиванием пружины (настройка таким образом, чтобы без вкладышей небыл возможен проворот полумуфты). На фото не правильная настройка и ее результат (с новыми вкладышами)
АДлександр
23 Фев 2020
Коми, Сыктывкар
БУРАН МД
Доброго времени, такая проблема, на альпине скользит ремень в целине, вариатор греется! Практически встает буран. Ремень натянут, вариатор обслужен, РМ, без масла или воды на дисках, ремень 33 Рубена. Пружина ведомого подтянута примерно на 150°. Вроде все как надо.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Запредельная нагрузка на трансмиссию снегохода.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Первичнее конструкция ремня. Это только с ремнями с поперечным кордом так. Торчащие "пеньки" сошлифовать и попробовать снова. Если проскальзывание уйдет, значит дело в ремне
АДлександр
23 Фев 2020
Коми, Сыктывкар
БУРАН МД
Как бы не нравилась мне конструктивно Альпина, придется на сафари переходить и груза облегчить, грамм 115.
Ездили в компании двух буранов, они на сафарях, у всех холодные и гусянки буксуют при подаче газа, а у меня гусянка не буксует, буксует ремень, ремень новый, первый раз в целину выехал. Сафари идет.
VASILIY
30 Янв 2009
Дело не в конструкции ЦБР, а в его исправности или в настройках вариатора( ведущего и ведомого.)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
АДлександр
23 Фев 2020
Коми, Сыктывкар
БУРАН МД
А вот груза для тяжёлого снега облегчать, наоборот, не нужно.
Мне раньше еще попадался буран на сафари с легкими грузами, на нем тяги значительно больше было, но быстро ехать - жаль мотора было, обороты большие, но груза и целину не чувствовал. Потом бураны были с тяжелыми грузами, по целому мотор душат, ставил легкие сам, сейчас думаю средний вес попробовать, отпилить часть грузика.
Получается на рынке сейчас один тип вариаторов сафари, что на 4т, что на 2т. Но соотношение крутящего момента с оборотами разные.
И в принципе не очень трудно сделать изменяемый преднатяг пружины сафари, будет что-то пониженной. Кто может реализовать это в производство, запатентовать ...
АДлександр
23 Фев 2020
Коми, Сыктывкар
БУРАН МД
Может на 30 ремне зажимать лучше будет, обороты выше станут, соответственно ведомый отрегулировать под 30 ремень
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
Всем привет в этой теме. Прошу совета по вариатору.
Купил для рыбалки новый Буран который Шихан с красным вариатором Сафари.
Двигатель 29л.с. 744куб.
В данный момент пробег 80км, не развивает скорость от слова совсем.
Купил и установил тахометр думал мотор не тянет, по оборотам крутит до 4200, силы не теряет, а вот скорость в снегу максимальная 10км/ч.
Ведомый вариатор перебрал, заново сделал преднатяг 120град, убрал одну шайбочку, сейчас ремень стоит вровень, до этого углублялся на пару мм.
По укатанке стал разгоняться до 35, но в снегу сразу теряет скорость и немного запах ремнем..
Что можно сделать с ведущим вариатором?
Грузики снял замерил, сейчас стоят 130 граммовые, тяжелее в продаже не на шёл.
Пробовал пружину сжимать в тисках на ночь, чтобы была чуть по мягче, не помогло. Заказал на Озоне другую пружину, сказали будет мягче стандартной, но могут и обмануть. Ждать 2 недели.
Что еще можно сделать, что бы он ехал хотя бы 40?
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
Что за мотор 29 л.с.? Китай 4т?
По целине обороты дает или нет?
Лифан 2V80F. 4Т
По целине скорость теряет сразу, но обороты двигателя по тахометру не падают, так и держит 4000-4200.
проблема в вариаторе
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Значит следует купить нормальный... нет - ХОРОШИЙ ремень, который не будет буксовать под нагрузкой - только и делов...
четкое фото боковой поверхности ремня показать можете?
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
АДлександр
23 Фев 2020
Коми, Сыктывкар
БУРАН МД
Вариатор ведущий от руки сжимается без ремня?
Если ремень скользит-диски греются
ДимасК
18 Авг 2009
Нижегородская обл.
