Вопросы эксплуатации Yamaha GP 1300R
нск
6 Авг 2008
GP1300R и другая Японская техника
Re: GP1300R не едет, нужен совет!
..ну всё))) докопались до истины, вытащили катализатор (до этого смотрели только внешне, с одной стороны) с виду ничего страшного, были небольшие загрязнения маслянные (со слов мастера), он его отмочил, промыл и поставил обратно, ещё грешили на одну свечу,на воду спустили со старыми сначало, потом всё заменили,ехал одинаково, что с новыми, что со старыми.. Поехал как раньше, набор и максималка всё как прежде!!!
Ребята спасибо, что поддержали и помогли советами :beer: )) Теперь буду искать D-плате в последствии убирать катализатор..
sasa2000
29 Июл 2010
sasa
Yamaha GP 1300r
Yamaha GP 1300r - масляный нассос как починить?
Что можно сделать?
gimm
4 Июл 2011
Arctic Cat m8 HCR 153', Обь-1 Yamaha30, пила husqarna
Тerem-LV написал(а):
Фото чего вам необходимо. Если D-плате, то оно несколь;кими постами выше.
Я покупал всё здесь - http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=109
Если вы внимательно читали все написанное выше, то там вопрос о том как выглядит О-plate, и та картинка, что есть выше - тоже мною вставлена.
По вашей ссылке есть только D-plate, а вот О-plate я как раз и не могу найти в сети.
sasa2000
29 Июл 2010
sasa
Yamaha GP 1300r
владимир 33
1 Ноя 2010
Владимирская область
Все есть но хочется лутше.
А за такие деньги ,на оснавании рисунка,можно такой пламягаситель выточить тупо напильником?С орентироваться можно по отверстиям.он из какого материала?
владимир 33
1 Ноя 2010
По поваду не едет.Нормально ли ходят у тебя клапана,без заеданий?
sasa2000
29 Июл 2010
sasa
Yamaha GP 1300r
air007
26 Июн 2011
ямаха
Помогите найти запчасти для Yamaha GP1300R
Помогите найти запчасти для мини-тюнинга GP1300R 2007 года, конкретно интересуют Винт Skat-Trak 14/20 из нержавейки, решетка (тюнингованная, со смещенным забором воды) и площадка под все это, тоже тюнинговая. По сути самое главное винт, тк нигде не смог нарыть его, на 1200 есть такой, а на 1300 не нашел (или он подходит и туда и туда?)
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
YAMAHA SJ700cc, Оутландер 650 ХТ,Поларис Спортсмен 500, Кавасаки Прерия 400.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Yamaha Warrior, Polaris Fusion 900, Yamaha SX Viper Mountain, Bayliner Capri 2250,Kawasaki Brute Force 750,GP1200R
Диаметр, резьба однозначно одинаковые, а вот шаг разный. www.parts-unlimited.com тут пошарь.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
Нашли насос от gp 1200r.
Вопрос: Можно поставить насос от gp 1200r на gp 1300r.
По номерам они разные. Но это может быть отличие по креплению троса.
air007
26 Июн 2011
ямаха
Вроде всю инфу поузнавал по тюнингу, подскажите как правильно все запчасти называются
1 - Винт (импеллер) 14/20 Skat-Trak
2 - Спортивная решетка, со смещенным водозаборником (под этот винт)
3 - Спортивная плита (так же под винт и решетку)
4 - Уплотнительные резинки и тд. для плиты (я так понял, чтобы воздух не прохватывал)
5 - Антикориляционный конус
Собственно, точно знаю как называется винт и конус. Как остальное рпавильно называется, чтобы заказать? Ну и какой фирмы лучше взять? Или я что то напутал? А то ниразу не сталкивался с тюнингом гидроциклов, тут решил связаться... на свою голову xD Это отдельные запчасти из 1 и 2 кита (в двигатель лезть не хочу). По сути нужна тяга, чтобы как можно меньше воздуха прохватывал ну и по возможности максимальная скорость (не самое главное). Решил остановиться на этих 5 элементах, подскажите, я все правильно понял? Или какая то особенность в них есть?
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Нзывается он - Impellers. Только вы ещё раз подумайте. Вы выбираете очень тяговитый винт. И думаю больше 80-85 км он не пойдёт. Может лучше на 13\19 обратить внимание.
Решотка называется - Intakegrates. Тут выбор за вами. на вашу модель два-три тюнинговых фирм делали.
http://www.atlanticjetsports.com/pump-2.htm
Она называется - Rideplates. Тут выбор за вами. на вашу модель два-три тюнинговых фирм делали.
http://www.atlanticjetsports.com/pump-3.htm
Называется это - Pump Seal Kit . Посмотреть и заказать можете здесь http://www.atlanticjetsports.com/pump_comp.htm
Называется он - антикавитационный конус - Pump Cones.
http://www.atlanticjetsports.com/pump_cone.htm
air007
26 Июн 2011
ямаха
Никто не знает, в Тюмени нигде нельзя заказать эти запчасти? или напрямую в Москву проще?
А то нашел там магазин, на этом специализируется
http://www.redlinetuning.ru/index.shtml
Вот сайт их, никто не заказывал у них? Норм магаз, или лучше не стоит?
grigoryan
17 Май 2010
Простоквашино,Череповец.
окушка,3 телеги,Версо,мотокультиватор.
нормальный магазин
067
15 Авг 2009
Yamaha WB800
Доброго времени суток. Какой винт,целесообразние поставить и решетку?
air007
26 Июн 2011
ямаха
Смотря для чего, если только учишься, то стоковый самое оно, научишься, можно че нить делать, я щас планирую заказать вот это, ценник уже с редлайна, созванивался с ними:
1 - Винт Skat-Trak 14/20 --------- 10500
2 - Решетка (со смещенным забором) R&D ---------- 4100
3 - Плита R&D --------- 6520
4 - Уплотнительные резинки ---------- 2760
5 - Антикавитационный конус водомета R&D ------ 3700
Все спортивный вариант, че придет пока хз, пока только по картинкам могу догадываться =))
Тerem-LV
22 Сен 2007
Latvija,Гарциемс
Могли всё сами заказать в США и сэкономили половину.
denzell
2 Окт 2009
Деревня на Волге
067
15 Авг 2009
Yamaha WB800
ЕСЛИ БУДЕТ РЕШЕТКА ТЮНЕВАЯ ТО СПРАВИТСЯ ЛИ С НЕЙ СТАНДАРТНЫЙ ВИНТ???ВОДЫ ТО БОЛЬШЕ БУДЕТ ЗАХОДИТЬ В ИНТЕРПИЛЛЕР
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ,КАК ЭТО ВСЕ ЗАКАЗАТЬ ИЗ АМЕРИКИ
Вот беда у меня, стал снимать плиту и провернулись два болта точнее две закладные гайки в корпусе :( , винт я снял зазор был примерно 1мм,попытался восстановить,завтра соберу попробую,что получится,но это так сезон докатать,планирую брать такой же комплект ну или примерно такой же! хочу немножко собрать инфы. :popcorn:
15 Авг 2009
Yamaha WB800
Если верить сайту клин-сервиса,то у них винты по 8000р.,но пока дозвониться до них не могу!
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
судя по отзывам, если сделаеш предоплату, то тогда вообще недозвонишся :D
067
15 Авг 2009
Yamaha WB800
А там же ТИПО все в наличии :D :D :D
grigoryan
17 Май 2010
Забудь! :dread:
