BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Homo sapiens
9 Янв 2023
Красноярск
Тайга барс 850
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, снегоход не запускается, приборная панель горит только пока держишь кнопку запуска, отпускаешь гаснет, при этот ни насос не стартер не работают. Благодарю!
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Пластиковые звёзды привода гусянки,менял кто?На каком пробеге?
Homo sapiens
9 Янв 2023
Красноярск
Тайга барс 850
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
однократное нажатие кнопки старт-включается панель и кратковременно насос
второе нажатие запускает стартер
если у вас не такая последовательность -проблема в проводке реле или предохранителях
Bogdasar
28 Окт 2023
Красноярский край
Богдан
brp lynx yeti pro army v 800
Добрый день!
Было такое менял местами реле и все заработало. У товарища тоже было, просто пошевелил все преды и снеж запустился.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Подскажите пожалуйста можно ли снять ведомый вариатор не снимая коробку?
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
У меня не получается,если только полностью ослабить болты коробки,оттянуть ее может и получится.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Рулевую колонку демонтировать только.
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Дима, там хз что снять легче, коробку или вал
По мне вал 15мин и 15 поставить.
Кпп масло слей или пролей,ленту ослабь,потом попадай,еще сальник задереш.а чтоб кпп снять надо с супортом повые...
Вопщем как удобней кому.
Вал если,проставку отвернул от вала,руль на сидуху,пластик с бака приподнял вверх,верхний подш открутил,тяги внизу две отвернул,нижний подш пластик отвернул,вал в руках.все.если вал снимеш,осмотри или сразу провари поперечную трубку,куда цепляеться проставка.неприятно иногда,когда руль в руках в лесу остаеться.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
У меня то же отламывало где пластины соединяют вал с рулём.
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Кстати я откручивал вал в верху,отодвигал в сторону,даже вырезал дюралевую пластину,в которую упирался вал,в результате вариатор уперся в двигатель,не знаю как у других.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
А вал от стелса попробовать поставить чтобы не танцевать так вокруг. На стелсе две минуты снять варик
Сазон89
19 Ноя 2019
ЯНАО
анатолий
Линкс Арми800
Ради того,чтобы снимать вариатор лезть в коробку не считаю целесообразным,да и вал от стелса надо ещё смотреть подойдёт или нет.
sasha4433
12 Сен 2015
sasha4433
12 Сен 2015
