LYNX RANGER 49
Nikzz3252
18 Окт 2014
Кайман 380, Honda Bf20 УАЗ Патриот, Lynx Ranger 49
Если при движении то смотрите трубки от маслонасоса. Может с самого бака течь.
Ткните куда конкретно смотреть. Где находится маслонасос? Нужно ли что то снимать и в какой последовательности (например глушитель, аккумулятор).
670750
20 Янв 2021
россия
polaris edge touring 800
Всем привет . Может кто продает или готов продать спинку пассажира от ranger 49?
Nikzz3252
18 Окт 2014
Вот такую могу предложить. Делал сам. Покраска порошковая. Ездил с ней несколько лет.
Игорь_Нвкз
6 Авг 2021
Новокузнецк
Lynx ranger 49
Друзья, вопрос, 14 модельный год, 600 етек, подскажите, у нас стоит 3 предохранителя, можете назвать ампераж слева направо? У меня стоит левый 5а, средний 10а и правый не понятно, чую что-то не то…?
Игорь_Нвкз
6 Авг 2021
Новокузнецк
Lynx ranger 49
Wide
17 Окт 2009
Тула
Григорий
800RMK155PRO,GRAND TOURER 1200 4-TEC
Доброе время суток! Нужна электро схема снегохода и блока управления (мозгов) 600етек 11г.спасибо
Alakazame
21 Мар 2019
Артем
Brp ski-doo;CFmotox8
Добрый день!
Кто нибудь ставил не оригинальное стекло на свой снегоход,у производителя ООО «Полиуретан»,есть такая фраза в объявление «Данное стекло не является абсолютным аналогом оригинального. При наличии на снегоходе аксессуара - надставка перчаточного ящика (860200707) стекло не применяется» В чем проблема????кто нибудь сталкивался,может просто трется о перчаточный ящик
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
И с оригинальным стеклом "трётся", там даже в комплекте с перчатачником идёт резиновый буфер, который вставляется в зазор между стеклом и этим ящиком.
Может у полиуретана чуть другой загиб, имхо
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Lynx 59 Ranger 600ACE `22, Lynx 49 Ranger 600ACE `13
На 13 мг поставил высокое отполиуретана, встало отлично, ничего не трет.
medved388
14 Янв 2020
Yamaha Venture
Кто нибудь сталкивался с проблемой подтекания масла. Капает только после движения(если долго стоит, то прекращает капать). Знаю проблему с деформацией заливной горловины масляного бачка, но на неё не похоже. Снеж 2010, e-tec, пробег 4500км.
Течёт сам маслонасос. Нпходится под бачком. Лопается (микротрещина) корпус соленоида и через него стекает масло. Меряли насос в сборе.
Трещина там, где стрелка. Посмотреть вложение 1596963
medved388
14 Янв 2020
Yamaha Venture
Alverez
15 Мар 2010
Здравствуйте!
49 рэнджер 600 асе 2013.
Вентилятор живет своей жизнью - может включиться на полностью холодном и заглушенном снегоходе и за несколько часов высосать аккумулятор.
Где искать причину - в реле, в датчике температуры, или в блоке управления?
spiningist
26 Фев 2024
Lynx ranger 49 600 ACE 2012г.
добрый день!
Ребят подскажите пожалуйста на ACE600 какое нормальное напряжение? пока АКБ не дозаряжен показывает по внешнему прибору 14.6-14.8 вольт, как только проедешь с пол часика поднимается до 15.7 максимально. в среднем 15.3-15.5. Я правильно понимаю, что норм напряжение до 14.8 вольт? конечно по хорошему замерять бы. Может и прибор привирает.
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Skandic WT 600 ACE, Обь-3, Honda BF20D3SRTU
добрый день!
Напряжение выдаваемое регулятором не должно превышать 14,7 вольта.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
COMMANDER GT 900 ACE; XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC AR; Лесник-Турист; Сокол Трофи
Бжицких Аркадий.Николаевич.Адрес электронки: ban1@com.mels.ru ,тел.89212800438 По роду своей деятельности часто ездит к финам,попутно присылает нам запчасти на снегоходы и экипировку.В прошлый сезон почти все с нашей ветки пользовались его услугами.
Кто то общается с Аркадием?
Сделал большой заказ у него по запчастям и уже третий день у него не доступен телефон
Xam163
11 Дек 2021
Самара
Макс
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто какие скребки ставил на модель 2012 года платформа REX? Если есть возможность фото монтажа скиньте. Спасибо
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
jemper
3 Янв 2023
Скандиево Сув, сфмото х6
Всем привет, хочу заменить строковое сидение Ranger 49 2021мг на сидение поменьше, кто знает подскажите, какое подходит?
Еще смотрю на фото снегоходов этого года, разное количество катков, это нормально? Длина, моего 4100 советуют поставить дополнительную пару, но на некоторых фото я вижу ВСЕГО по две пары катков, поясните пожалуйста
medved388
14 Янв 2020
Yamaha Venture
Если катать по снегу, то доп. катки не нужны. Если ездить по дороге, льду, песку - то сотрете склизы до рельс, а в особых случаях и рельсы ))))
А про сидение не скажу от чего подойдет, но скажу так из собственного опыта эксплуатации: если катаетесь сидя, то ничего менять не надо. Если катаетесь 90% стоя, как на саммите или бундокере, то меняйте. Ездить сидя на сиденьях от саммита и бундокера не удобно, очень не удобно, на этих санях если и сидят, то только при остановке ))))
jemper
3 Янв 2023
Спасибо за ответ! А если катки уже стоят четыре пары на снегоходе и планирую кататься на основном по снегу, они не помешают?
jemper
3 Янв 2023
Всем привет, подскажите где купить сайлентблоки в амортизаторы передней подвески? Аморт 505 074 881, размеры сайлентблока d23х8, длина 25
