Карбюраторы для китайских двигателей
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Каждый хочет как хочет. Ты сам подумай. Как тогда весь мир на них катает. Даже на эндуро. Ну человек хочет избавится от чего либо вот и руки у него хотят. А к карбы это говно полное.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не поленился провёл эксперимент на новом карбюраторе купленном для квадрика на лето. Струя как у молодого когда отпускаешь поплавок, её может не хватить только для формулы-1. Те отверстия о которых мужик говорит они вообще ни о чём в основном стекает между иглой и корпусом иглы.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Меня больше интересует как подсос работает ,почему не фиксируется шток? Это что когда заводишь его надо рукой одной держать другой заводить?
Andrei463
18 Дек 2018
Нижегородская обл. пгт Воскресенское
Меня больше интересует как подсос работает ,почему не фиксируется шток? Это что когда заводишь его надо рукой одной держать другой заводить? Посмотреть вложение 1553404
На моих поднимаешь,слышен щелчек,фиксируется хорошо.может не до конца приподняли?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Он что падает, если отпустить? Ты его наверно побоялся потянуть.)) Выкрути его, там станет понятно почему.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Б**** точно я постеснялся его дёрнуть посильнее :)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Всем Добрый вечер . У меня Лифан 18.5 Поставил PZ 30 с ускорительным насосом. Жиклёры ХХ 0,4 , главный 165 на холодную всё работает ,едет отлично . Стоит заглушить на горячую и потом завести на ХХ работает газу даёшь начинает чихать в карб . И не едет . Какая причина может быть куда лести?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Возможен перегрев если под капотом.
Shura07
27 Дек 2017
Квадроцикл
Когда перегрев он так себя может вести?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Фото выложи где двигатель хоть стоит
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Если чихает в карб - бедная смесь обычно.
На холодную он у тебя работает с обогащением смеси. На горячую без. Можно попробовать прикрыть заслонку обогатителя на горячую - если станет лучше - надо увеличивать ГТЖ.
Сам главный жиклер то откуда? 165 - это по какой маркировке? Они разные... По китайской маркировке ГТЖ нужен скорей всего примерно 112-115-120... По отечественной маркировке: 190-200...
galexa
6 Июн 2021
Республика Алтай
Ams Venture
Добрый день! У меня на pwk32 гтж 130 сильно баготит дым черный и свеча черная. Жду 120 с Али.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
На 20 сильном на 115 богатит но рветь из под меня а я не маленький...поставил с набора 110 самый раз и расход убавился..хх42 стоял поставил 40. Заводка в мороз до - 25 без проблем с обагатителем. В -32 феном греть пришлось
faafox67
16 Фев 2022
Сахалинская область
мотобуксировщик, мини снегоход
Почитал форум все меняют карбюратор , а стоит ли оно того может жиклер поменять и резинки на жиклере холостого хода у фильтра убрать картон, оставить поролон, забор воздуха от глушака и все вуаля, зато есть ограничитель движ не перекрутишь , если конечно вы не авиатор, сколько двигателей загубили без регулятора не сосчитать, у меня движ MTR 6,5 работает 12 лет четверых на рыбалку возит, что еще надо, это же не танк и болид ф1, ели раскручивать то все нутро менять надо, но по карману бьет
Михалыч-2
14 Сен 2011
Архангельскакя губерния.
Александр Михайлович
Буран АДЕ, ИЖ-П5, УАЗ ХАНТЕР-дизель был, Патриот дизель есть, каракат переломка
Меняют далеко не все. Некоторых и родной устраивает, если мозг не выносит. Я свой поменял почти сразу т.к. тёк безбожно и не предсказуемо. Сделать ни чего не смог, менять на такой же не захотел, поставил PZ-30/
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Всем день добрый.
У знакомого на Рыси сдох двиг. Хочет поставить Лифана 29лс или Лончин 30 лс.
От родного двига на остатке карб Микуни ( 34-622 ??) .
Его можно поставить на китайца ??
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Можно только настраивать придется.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Всем день добрый.
Поставить можно, но на W -твинах однокамерный карбюратор корректно работать не будет - порядок работы несимметричный , на оппозитах - работает отлично..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
