Карбюраторы для китайских двигателей
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Смотрю многие не понимают маркировку жиклеров. Каждая фирма бирет за основу свои стандарты. Кто то обозначает 125 и это в мм. Стандарт СССР допустим как пример проливали бензином при 20с. А стандарт микуни водой при 25. Это просто как пример . Я где то ранее викидывал госты и таблицы. По факту всегда просто растачивал швейными иглами, на точиле делал 3 грани и вперед. Иногда немного мазал шлеф пастами. Промазал запаял и дальше! А еще помимо диаметра отверстия влияет его длинна. Допустим диаметр 1мм при длине 1мм и 3мм будут по разному лить .
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да не, Союз всегда лил водой. И маркировал колличеством воды. Спорить да же не пытаюсь, просто таблица. Добавлю, мои опыты с проливом показывают, что китайцы рисуют диаметры. Что рисуют наши теперь это вопрос, для жигулей диаметры, но думаю что жиклер, для бурана, на котором в магазине я прочитал 275, явно не дырка, а колличество какой то жидкости скорей всего).
Лаур
10 Фев 2010
Просто дал как пример. Раньше в какой то из тем я выкладывал сводные таблицы как кто и когда маркировал. В телефоне уже нет поймал глюк. А по вазу так там если солекс клон то да мм. Если честно поставить регулировочную иглу снизу 3 часа мучений . Подбирать жиклеры 3 дня жизни и 2 бессонных ночи.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Игла это интересно. Отколибровать по градуснику погоды). А вот подбор жика три дня это перебор. Да еще и 2 ночи. Зачем такая точность? Смысла нет в этом. Наклон, уровень изменился, всё поменялось. Мороз туда сюда и опять поехало, но уже глобально. А вот игла это интересно. Автоматическая, которая работает от температуры. А что? Ну к примеру систему из холодильника. Трубочку капиляр с газом. Пусть само работает. Только место подобрать где мерять. Или термопару научить управлять иглой. Ну на худой конец вручную по графику)).
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
По моему вы перегибаете. Проще инжектор поставить. :D
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А вообще такие карбы помоему есть или были, где установлена игла настраивающая главный жик. Мысль такая была у меня, но не нашел хорошего простого решения вопроса внедрения данного механизма в карб, где это не предусмотренно. Опять же иглу необходимо точить так, что бы плавное изменения были в случае, если лишнего крутанеш. То есть к примеру целый оборот не должен убить, как в, например, в регулировке хх. Ведь на самом деле состав здорово зависит от температуры воздуха - 5 и - 20 разительно заметно при проверке состояния свечки. Поэтому некоторые не доумевают "как так?! На улице холод, а мотор перегревается!".
Лаур
10 Фев 2010
Посмотри как делает Иван Пикулик . Карбы да такие были на Москве 9 и потом на ветерках .
Лаур
10 Фев 2010
Инжектор от 100 до 500 баксов . Да потом пока на эндуро рпзультаты не очень. Смотрю я за этими китами. Может через лет 5 появятся как грибы.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А почему результаты не очень?
miks
14 Июн 2018
Митрий
lifan 168 - f2
Добрый день уважаемые форумчане, может вы подскажите, уже всю голову “сломал”. Лифан 212, мотор немного форсирован, тонкая прокладка для увеличения СЖ, распредвал с высоким подъемом от гс200. Стоит карбюратор pz27 без ускорителя. Началась такая проблема: мотор стоит на картинге, и при прохождении левой шпильки после длинного прямика мотор чуть ли не глохнет, нужно газом работать чтоб не заглохнуть. И перебои после 7000 об. Выяснил что переливает в карб, поставил уровень ниже, и сделал обратку - проблема затычных поворотов решилась, но перебои на верхах остались! При том что без нагрузки на ХХ крутит 8000+ без перебоев. А под нагрузкой на трассе така фигня, т.е держу полный газ, обороты доходят до 6800-7000 и начинаются перебои. Опустил иглу с середины на одно деление, это никак не помогло. Жиклёры стоят 130 и 42, куда ещё посмотреть, проблему вижу в карбе, свеча живая с зазором 0.8.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Клапана виснут, ограничение в коммутаторе по оборотам максимальным. У них по паспорту 7.000 кажется максимум.
miks
14 Июн 2018
Митрий
lifan 168 - f2
Точно нет, пружины держут стопроцентов. Зажигание стандартный маховик с катушкой не электронное. Ввернул 125 жиклёр, и иголку на 1 вниз опустил, стало лучше, но не ушло полностью, 7800 раскручивается, проблема остаётся но стала менее выраженной.
Romich
5 Фев 2007
У меня тоже первая мысль была про зависание клапанов, но раз ты уверен, что нет, то не знаю...
miks
14 Июн 2018
Митрий
lifan 168 - f2
Хорошо что заказал с али набор жиклёров, ввернул 122 главный и иглу по середине оставил, все заработало, обороты выросли до 8000. Стандартный жиклёр стоит 118, ввернул 130 потому как сокомандник ездит на таком и думал что все будет ок, а не все так просто, каждый мотор индивидуален.
Bugish
1 Сен 2022
Удмуртия
Тунгус
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Екатеринбург
Ребята всем привет. Такое дело. Поставил Я пз30 на Брайт 15 работает только когда подсос в среднем положении на открытом глохнет. Решил рассверлить жиклёр купил сверло 1мм. Оно у меня свободно прошло. Иглу пробовал в разные положение.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
115 с жигулей постовь
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Екатеринбург
Ребята делал кто переходник на пз 30 из текстолита. Есть болванка текстолита думаю из нее выточить по чертежу в начале темы который. Переживаю что крепления не выдержит.
