У кого есть отзывы по MAX 4?
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
Если там есть хорошие знакомые которые закажут, оплатят, а потом в Россию отправят- то есть….
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Это я знаю, я имею в виду у вас есть возможность так заказать? Если да, то может, скооперируемся?
chesteer
20 Июл 2014
Сахалин
Артем
Пока нет…..думаю через Казахстан заказать у Ричарда, но цена в 350 долларов меня огорчает
Объясните подробно, что вам нужно, желательно с фото, возможно я вам помогу. Есть донор max2
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
24 Сен 2020
г. Старая Русса переулок Плеханова дом 10
Max 2
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Как решить вопрос с прокладками между половинок Т20, пока решал вопрос с ремонтов прокладки несколько "скукужелись" как-то ставить не очень хочется больно муторно все снимать, ежели медведь:blush: Кто что делал
, может быть из герметика :confised:
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Потом не разорвать будет. Я раз намазал герметиком, долго мучился))
Сейчас просто вырезаю из паронита.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
На сколько толщина критична, родная прокладка примерно 0.3мм. кто-то скину картинку прокладки, ищу где распечатать, хорошо бы на плоттере, но где его найти в маленьком городе, не говоря уже о деревне :confised: Американец собирает половинки на сухие прокладки ?, в России обычно их чем-то "мажут" :mellow: Ваше мнение?
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Я вырезАл из паронита 0,4мм., сейчас сделал из 0,5. Изменение толщины связано с получением необходимого зазора между деталями, фото которых я выкладывал выше(30 октября).
П.С. шайбы туда(см.фото) я все-же поставил.
П.С.С. мазать чем-либо не вижу смысла, т.к. поверхности достаточно ровные.
24 Сен 2020
Max 2
Это я выкладывал скан прокладки, сканировал новую от Ричарда на А3 принтере, чтобы распечатывать в натуральную величину.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Виктор, спасибо за прокладку распечатал на бумаге в "типографии" 40руб. одна прокладка, дешевле грибов:D. Сделали 4 шт. Точно замеряю толщину старой, возможно поставлю по две шт.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Посмотрел очередной раз очередную видео сборку, в одном месте вроде на сухую ставит прокладки в другом на силикон, где правда :blush: Поверхности дей1ствительно идеальны, ну не знаю..... :eek:
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Не знаю насчет силикона, а вот про герметик я писал выше: пополам еще разорвете расклиниванием половин, а потом, саму железную шайбу, которая между половин, выдернуть из половинки корпуса тот еще гемор, подцепить не за что.
24 Сен 2020
Max 2
24 Сен 2020
Max 2
Где-то у Ричарда была выложена инструкция по разборке-сборке, там с герметиком. А сальники - на шеллак с последующим кернением.
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
Я тоже. А первый раз без герметика, и тоже нормально.
Первый раз ставил без герметика ( прокладки ставил купленные у америкосов) коробка сочилась снизу, второй с герметиком ставил, сальники ставил без шлака, забыл про него….. но получилось герметично……
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Т-20 решил прокладки ставить "на сухую", а вот колечки хочу смазать Silicot_ом (-50 град. до +230)Такую смазку использовал в аквалангах. Осталось понять как регулировать тормозные ленты. Информация есть, надо изучать.
24 Сен 2020
Max 2
Я регулирую очень просто, исходя из принципа: при движении вперёд одни зажаты (нижние цилиндрики натянуты пружинами), другие гарантировано отпущены. При заднем ходе - наоборот. Это достигается ходом цилиндриков в пределах 7-8 мм (планки, естественно, установлены). Видео и перевод части инструкции от Ричарда выкладывал. Пометте, насколько при выдвижении торчат, для последующего контроля. Пружины тяну хорошо, чтобы ленты не буксовали при движении в гору. Что там тянут с динамометрическими ключами и зачем - не знаю. Кто знает, расскажите, может в этом "сермяжная правда" и неочевидный смысл? Как купил, так и делаю, может ошибаюсь? Но техника ходит без проблем, в прошлом году разбирал, смотрел. Резинки цилиндриков надо обязательно мазать, иначе верхние будут при езде заходить в корпус со щелчком. Мазал просто литолом 24.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Что-то не пойму в половинке Т20 где шестерня цепи, внутренности не садятся на место, т.е. собрал вроде все шестерни в зацеплении, прокладки на месте, но закрыть половинку не получается тормозной барабан стоит выше корпуса. если не понятно завтра сделаю фото, сегодня уже сил нет :angry:
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
За описание регулировки, спасибо, просто и доходчиво! :clap:
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Очень похоже на то, что на барабан заднего хода не наделся нижний виток торм.ленты.
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Фантастика. что значит опыт. Как ни заглядывал, как ни щупал, вроде ленты на месте :dread: снял со штока и сразу все стало на место. вы правы лента была не на месте, спасибо! :clap:. Ну теперь установка и регулировка, несколько пугает, Иван сказал, если не так сделать, хана лентам :shutup:
