У кого есть отзывы по MAX 4?
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Колечко наверное на штоке ленты…
Вокруг штоков все было сухо, а вот в р-не звездочки на корпусе висели капли, так что скорее всего сальник. Либо сам по себе начал пропускать, либо выдавило давлением из-за забитого сапуна. Давно хотел его переделать, не внушает доверия.
24 Сен 2020
г. Старая Русса переулок Плеханова дом 10
Max 2
У меня, когда купил, была такая проблема. Подтекало масло в районе звёздочки. Когда снял коробку, охренел. Масла под пробку, пробка на фум-ленте, сапун заткнут. Как предполагаю, прежний хозяин насадил масла под верхнюю пробку. Когда потекло через сапун, забил его. Стало течь через пробку - посадил её на фум-ленту. Итог: выдавило сальник, протёрло его. Вот такие мастера бывают... Фото выкладываю. Переделал сапун, заменил сальники (все три). Сапун переделал так: Тупым гвоздём выбил наполнение пробки (мелкие медные спрессованные шарики), рассверлил на 2\3 глубины, на 3 мм раззенковал, нарезал резьбу М6, на медной трубке тоже нарезал резьбу, ввернул, запаял ( для этого и зенковал), трубку облудил, на конце колечко из 0,5 мм проволоки (можно развальцевать), трубка пвх, фильтр топливный из автомагазина.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Я планировал сделать так же(теперь уж точно сделаю). Уровень у меня был в норме, заливал сам через низ. Сальники ставили оригинальные или подбирали?
24 Сен 2020
Max 2
Покупал у Ричарда. Надо бы поискать аналоги.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
24 Сен 2020
Max 2
Я как-то заказал один неоригинал фирмы Corteco, подобрал по размерам, но не ставил, так и лежит в коробочке. Интересно просто, будет ходить или нет?
А почему нет?
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
24 Сен 2020
Max 2
Не знаю, может, температуры другие, агрессивность масла и т.п. А может, и нормально будут.
Не думаю, что всё так сложно...Пока не попробуешь, не узнаешь; тем более, если вариантов нет.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Нашел причину течи. Сальник не причем, раскрутились болты, соединяющие половины трансмиссии.
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
Всем доброго дня!!! Не кто не ставил на Макса ведомый вариатор от другой техники- а то родной вчера в болоте развалился ( хорошо что парни на Каракате вытащили)-новый не заказать, может кто то подскажет от чего можно подобрать?
Sir_Edvin
29 Мар 2022
Калужская обл.
Эдвин
MAX-4
Вот от сель и вопрос, пора собирать трансмиссию, но с каким усилием закручивать болты? две опасности не докрутить - потечет :-( перекрутить еще хуже :-(( Может кто знает сикоко прикладывать Кг. м ? И что лучше залить в Т-20, т.к. на видео дядя рассказал, что добавляет присадки и Иван говорил, что лучше использовать то, что там было. Оно у меня как "слеза" почти не ездил, немного потерялось при разборке. Кто, что скажет??
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Вариантов, спасающих от самопроизвольного раскручивания много, это и фиксатор резьбы и самоконтрящиеся гайки и механическое стопорение(шплинты либо контр.проволока). У меня стояли гроверы, не помогло(
А заливать рекомендуют АТF.
24 Сен 2020
Max 2
Как-то мужики присылали таблицы. А масло я лью синтетику ZIC ATF мульти (чтобы и голову не ломать), без всяких присадок, проехал больше 50 м\ч , разбирал - проблем нет.
chesteer
20 Июл 2014
Сахалин
Артем
Тоже его лью, нареканий нет.
Сейчас думаю, как бы придумать быстросъёмные крепежи верхнего кузова. Иной раз приходится кузов подкидывать каждый день, а пока эти барашки открутишь, потом попадешь в отверстия и закрутишь, теряешь много времени.
Может у кого есть какие идеи.
24 Сен 2020
Max 2
Я стал использовать вместо барашков просто гайки - кручу шуруповёртом. И перешёл на метрические - М6, заменил болты.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
А зачем вы его снимаете?
24 Сен 2020
Max 2
А что случилось, на что внимание обратить? Ведущий на АлиЭкспресс есть: https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=comet+780 ,может задать вопросы про ведомый в эти магазины? Как вариант, попробовать с eBay через магазин-посредник. Ссылка: https://www.ebay.ca/itm/38516317402...N61z3ftCY8vFMwe1ujYdO+MPo=|tkp:Bk9SR_SzluKDYQ
chesteer
20 Июл 2014
Сахалин
Артем
У нас местность морская, как ни крути, много песка залетает в лодку, приходится вычищать. Ну и цепи проверить, подтянуть, смазать. А когда их два, то работы в два раза больше.
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
В этом месте шайбы должны стоять, помнит кто-нибудь?
24 Сен 2020
Max 2
NorthFox
8 Мар 2021
Апатиты
Виктория
Разная
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
А что случилось, на что внимание обратить? Ведущий на АлиЭкспресс есть: https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=comet+780 ,может задать вопросы про ведомый в эти магазины? Как вариант, попробовать с eBay через магазин-посредник. Ссылка: https://www.ebay.ca/itm/385163174021?epid=1023725221&hash=item59ad83a085:g:croAAOSwTFRjKytO&amdata=enc:AQAHAAAAoKiuyNCaB9KSL1cejHA32VLibMHZaCr8Ic2mn817jwEd9gTkaLI7L/PoWiI0RKnA9WZZX2cTVGxc/62N0FgphhLWSqhxQaP1RBeJZYFqJcI3ndP1/tCmpj9Xbphp7spGV6Uvtb0CMH23ejLmwCk8exZaITZITCJMkuTH/hEEoHEhRvzZgEjwaVl1YLhocnN61z3ftCY8vFMwe1ujYdO+MPo=|tkp:Bk9SR_SzluKDYQ
Выдавило стопочное кольцо, в результате чего раскрутилась пружина, и пружиной размолотило, поверхности на которых установлены сухарики, и поверхности по которым они ходят……
24 Сен 2020
Max 2
Подобрали что-нибудь?
Yurec_08
28 Ноя 2018
MAX-4
Пока нет…..думаю через Казахстан заказать у Ричарда, но цена в 350 долларов меня огорчает
