BRP Expedition 1200se
Sanek 58
8 Ноя 2021
пенза
александр
снегоход брп экспидишн 1200se
Вопрос глупо звучит но тем не менее, возможно ли применение граненные роликов вместо цилиндрических?
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
Sanek 58
8 Ноя 2021
пенза
александр
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
Art__
30 Ноя 2011
Оренбургская обл.
Артем
Рысь, Тайга 5к., Exp. V-1300 были; Exp. 1200, Exp. 1200
Под граненые грузчики не должны быть другими чем под цилиндрические?
Должны. Тоже курил эту тему, в каком-то бюллетене брп читал, что цилиндры нельзя просто заменить на граненые.
Советую поставить цилиндр. ролики spi, они металлические, хорошо ходят. Остальные детали в ремкомплекте spi - шляпа...
Sanek 58
8 Ноя 2021
пенза
александр
Добрый вечер! Можно ссылку где заказать?
АлАс
22 Сен 2021
Саратовская обл
BRP EXPEDITION 1200 SE 2010
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
столкнулся с такой проблемой, как понял что это проблема нашей платформы.
Иван51
17 Сен 2012
Всем привет. Товарищ тут задался вопросом по вариаторам. У него ведомый вариатор начинает раскрывается примерно с 5500-5600 и полностью открывается ближе к 7000, может чють раньше. Он говорит слишком поздно, хочет попробовать уменьшить обороты раскрытия ведомого. Кто нибудь игрался оборотами, и как делали?
Вариатор разобрали, без косяков, ролики норм, пружина черная не регулируемая. Понимаю что должны существовать разные пружины.
Скорей всего обсуждалось, если что ткните, или кто делал, подскажите, что получилось и как делали, спасибо
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ведомый раскрывается под действием ведущего . У товарища Альпина , ведущий tra4 , тоже не нравится что мотор много крутит . Летом сделал ролики потяжелее и плюс шайбы стальные вместо текстолитовых , собрал , но без нагрузки не понять . Ждём снега .
Иван51
17 Сен 2012
Тут ведущий поверблок. На 900ке глянул, ведомый с 3000 страгивается, полностью открывается на 4500-4600...
На тундрах 550 тоже пружина стоит в ведомом без регулировки, можно попробовать найти или взять у кого, ее, всяко лучше а послабее чем на альпине 1200
Art__
30 Ноя 2011
Оренбургская обл.
Артем
Посмотреть вложение 1611310 столкнулся с такой проблемой, как понял что это проблема нашей платформы.
На днях варил на своем эту детальку, точно в этом же месте лопнула. Внутренний диаметр трубки 16мм, для усиления обрезок болта вставил и сделал с каждой стороны по "электрозаклепке".
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
Так на альпины не ставились tra4 там edrive. И на альпине после 17 года редуктор занижен . Задавались вопросом этим с другом у него альпина 19 года,тоже много крутит,оказалось редуктор ниже чем на адвенчере 1200
Лемминг
1 Ноя 2023
Expedition 1200
Доброго времени всем! Может кому-нить пригодится чисто для информации. Выдернул пневму, на место пневмы поставил амортизатор SU-04287 SPI встал как родной. Цена вопроса 12-15 тысяч. Подвеску чуть перенастроил. В гараже покачал, попрыгал, под моим весом в 100 кг отрабатывает нормально. Ещё разобрал шарниры лыж на поворотных кулаках, очень странно, что производитель не предусмотрел точек смазки этих узлов. Внутри все очень сухо было. Врезал тавотницы - полчаса времени, зато теперь шприцовка без проблем. Если уже была эта информация, то просто не обращайте на неё внимания:)
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Kuzbass42
6 Фев 2016
Вадим
Tundra extreme
Мужики подскажите , искал не нашел , вроде что то писали . Сдохла пневма, как сделать , чтоб задний амортизатор можно было в ручную подкачивать ? Сасок чтоли в него воткнуть , а как , что, не по курсу , за информацию буду благодарен )
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
Вот постигла учесть замены АКБ, сдохла юася, кто что ставил в замен, оригу за 40руб, ставить не особо то и хочу , дельту тоже не рассматриваю, за uplus ,тож отзывы хреновые, есть ещё варианты?
Kuzbass42
6 Фев 2016
Вадим
Tundra extreme
На дельте 3я зима будет, норм аккум..
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
В общем решил не рисковать и взял uplus 30 ку, дельту вообще не рассматривал.
vanek 41
15 Авг 2016
П камчатский
BRP 1200 , сурф,
С амортиками передними колхоз замутил кто нибудь? Или аналоги появились какие?
dima_1977
17 Сен 2015
BRP lynx
