Ну и вскрытие показало:
1. Лопнула вилка над баком (уже второй раз в другом месте
). Заварим
2. В коробке регламентная замена подшипников, магнитной крышки. Масло в вал гнало знатно.
3. В двигателе замена прокладки клапанной крышки + попробую сточить латунные колодцы.
4. Замена датчика давления масла. А то они часто вылетают на пробеге15+ а заменить его не снимая двигателя на 1200 практически не реально.
5. Радиатор масла вроде не текет (проблема 1200). Оставлю старый.
6. Ремкомплект на стартер (снять его потом будет не легко).
7. Замена втулок на лыжах (все сломало), замена нижней шаровой, замена одного амортизатора
8. Задней подвеске досталось камнем. Замена половины нижних валов. Втулки на амортизаторах, задний вал с 4 роликами заказал с разборки полностью.
