Рулевое управление Буран
Почему так загнуло.
Почему,почему,метал авно...,а у тебя ещё вижу наваркасварка на конусе пальца,ослабил рычаг...
Выпрямить и усилить рычаг по краям.
Реакции: Sla_
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
я вначале зимы когда снега было мало сдавал назад и лыжа попала между валежен поперек и после этого стало щелкать при повороте. Видать тогда и деформировалось.,
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Проверь не погнута ли труба вала сошки.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Нет, там все в порядке. А метал-то на сошках мягкий, я газовым ключем спокойно выпрямил сошки и свел разрезную трубку. Теперь все ОК. Но есть вопрос, в среднем положении шар как должен быть утоплен в трубе или торчать или быть вровень?
Судя по картринке вровень. А у меня сантиметра на 2 ... 3 утоплен
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Да куй с ним...,пусть утоплен....,главное чтоб тебя радиус поворота Бурки устраивал.
Не, я думал, что это регулируется, прокладками или еще чем.
В крайнем положении руля вправо и влево шар упирается в ограничитель.
хосподи и что....поворот лыжи какой?или ты спрашиваешь как шар в сошке поднять заподлицо?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А утоплен он у тебя потому что детали нижнего кронштейна вала наоборот поставлены - нижнюю половину с верхней местами поменяй - вал поднимется.
Отрежь по шар,делов-то :D (шутка).
Хммм,...я бы наварил в торец(сверху)подлиней полоску поверх заводской(к которой шар прикручен) и усилил-бы по плоскости полоской 5-4мм,не доходя до гайки шара.
Можно ещё шайбы подложить под нижнюю дугу крепление трубы руля,шар подымется,но руль уйдёт чуток на ездока.
До этого у него всё нормально стояло,...хотя..если апосля рихтовки дуги перепутал....
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
У меня сейчас стоит как на схеме, глубокая снизу.
И, кстати, если шар в среднем положении ниже среза, то угол поворота больше, но усилие на руль тоже больше.
Я в этой ветке видел у кого-то шар наполовину торчал.
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
По тихому предположу, что дуга надмоторная положение шарика может менять. Если уже раскос не поставлен, то она "гуляет".
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ну, тогда у тебя есть масса вариантов установки, чтоб вал поднять выше: Поменять местами половинки хомута, подложить шайбы под него... только надо определиться, так-ли это критично...
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
половинки поменял, поднялось лишку, шар наружи. Изготовил пластину 5 мм и подсунул под хомуты. Теперь норм.
VASILIY
30 Янв 2009
А если и верхние поменять?
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Буран с 4т Lf 2v78fe, с ноября 2012г. В 2023 поменял на Лончин 2V80, Лифан в запас.
Ну,Вооо...т,добил я рулёжку,муторно пи**ец,открути,привари,просверли,прикрути,попробуй,если не нравиться то по новой.
Ушёл и наверно окончательно от стандартной схемы переходного узла с руля на лыжу.
Не,знаю кто первый внедрил на такой узел перехода на "косточку",но дай бог ему здоровья.
Выкладываю кино(делайте на полную громкость,забыл снять подводный бокс):
Юрич! Соратник! Выручай! Скажи пожалуйста какое расстояние оптимальное, от центра вала до отверстия рулевого пальца, и у рычага вала нижнего от центра крепления болта, до отверстия для "кости". Я думаю примерно разница в 1см? т.е если один рычаг 7,5см то другой 8,5см. Не хватает время экспериментами заниматься. Заранее благодарен.
:handshake2:,Прочитал Сергеевич....жди!
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Maikl006
3 Фев 2011
Саратовская обл.
Петрович
Спасибо! спасибо Игорь!
