Рулевое управление Буран
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Во втулку шкворня, на старых рамах, шкворень нового образца без проточки может и не войти. Разные попадают рамы.
...а если и новопроточенный хряснет,что снова новый брать и точить.
"Подстроиться" под шкворень нового образца...,выточить втулки.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Как я понимаю - конусный переход между нижней и верхней втулками... хотя чем он ему помешал - ХЗ.
Здравствуйте. Да имено его. Помешал тем что переход не лезит в эту трубу шкворня.
Alex11(Region)
6 Апр 2021
Р Коми г. Инта
Леха
Буран 640 73 г.в
Я уже тоже подумываю обрезать нижнию втулку. И вытачить новую.
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Буран 4т, Lifan 200GY-5, lancer 10. нива 21213
Доброго дня всем. Мужики, подскажите, есть ли смысл амортизатор ставить на лыжу? Вроде говорят лучше рулится. С другой стороны рулилось лучше, все бы ставили)) Этот узел мне покоя не даёт , буран 4т, сошку обварил, руль на подшипниках. Сначала сошка проскакивала на шкворне, шкворень подрезал, не помогло. Поменял шкворень, а он как пластилиновый, загнул в первый же выезд. Люфт в соединении с лыжей ещё.
VASILIY
30 Янв 2009
Амортизатор на рулёжку почти не оказывает влияния, его функция повысить комфортность в управлении и отчасти предотвратить зарывание лыжи при движении задним ходом.
П.С. Хотите повысить манёвренность Бурана, по максимальному уберите все люфты в рулевом и почитайте: https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/16407/
Viking35
24 Июл 2019
Вологда
Стас
Спасибо
buranovod89
15 Дек 2021
Надым
Егор
Буран АД, УАЗ 51312
Не нашёл я оригинальный шкворень, пришлось уговорить себя и взять кооперативный, сразу же отвёз к токарю на проточку, вот что получилось… «цены растут, как трава у дома» :Stena:
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На кооперативном в том месте, где труба упирается шов должен быть сварочный, вы его срезали? Не развалится теперь?
buranovod89
15 Дек 2021
Надым
Егор
Буран АД, УАЗ 51312
Если развалится, проварю в другом месте
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Аккуратнее, у меня тоже такой шкворень есть, но он на полке... Рядом с родным. Как увидел шов, так и офигел. Он цельный должен быть, а тут шов только по тому месту, где шва не должно быть, он туда вставлен неизвестно на сколько и приварен по контуру, который вы частично срезали. Может рычагом каким попытаться его согнуть сллегонца? А то на ходу в стекло не очень прикольно... У меня тут на ходу кронштейн руля отвалился... Я Ито испугаться успел, что руль в одну сторону, а я в другую ...
buranovod89
15 Дек 2021
Надым
Егор
Буран АД, УАЗ 51312
ЖЖжжеееесть!!!!
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
Хотел спросить, может есть тут те у кого буран был или сейчас есть со старым рулём? Или только у меня такой? Новые они более выгнутые, а этот более прямой что-ли. Буран 74 года
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Там вообще другая система - у тебя рулевой вал проходит в трубе, а на всех последующих - просто труба. Напиши ВАСИЛИЮ - он таким рулём интересовался.
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
Другим я не пользовался рулём, вот у вас нового образца же, и как? Лучше с ним?
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
Если менять, то только саму трубу нового руля поставить и всё? Ничего же не надо переделывать? Хочу новый руль и курок газа поставить
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
А в чем прикол такого руля? Он в именно каких то годах выпускался с таким? Или что? Редкость такой руль? Или нет? Новый наверное лучше его будет?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
1. Да, это первый вариант, скопированый со "Ски-Ду Альпина".
2. Наверно уже редкость.
3. Читайте форум.
VASILIY
30 Янв 2009
Если менять, то нужно:
Вал ( колонка руля)
Руль ( труба руля)
Крышка трубы руля.(в продаже есть руль нового образца в сборе, то есть: вал, руль, крышка)
это если вал нового образца, если вал старого- то он сварен вместе с рулём( в продаже встречается реже)
Втулка руля витуровая-2шт.
Крышка втулки руля нижняя 2 шт.
Крышка втулки руля верхняя- 2шт.
если чуть поработать болгаркой, то они встанут и на ваш нижний кронштейн( тот что на коробке реверса) и верхний(на стойке руля)
Ручка газа в сборе.
Рукоятка тормоза(лев)
Ну ещё ручки руля.
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
Вал ( колонка руля)
Руль ( труба руля)
Ручка газа в сборе.
Ну ещё ручки руля.
Нормально так выйдет поменять
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Нормально - это оставить всё как есть и не мешать машине работать.
При желании посмотрите САМЫЙ НОВЫЙ вариант руля, с возможностью регулировки - с него сможете взять поперечину с креплением на болтах и площадкой, но там понадобится сварка.
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
Ну вот, новый руль и курок газа поставить
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
Вал ( колонка руля)
Руль ( труба руля)
Ручка газа в сборе.
Ну ещё ручки руля.
Василий, по возможности, можете переписку глянуть, там по поводу руля написал
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Может кому пригодится Есть простой и бесплатный вариант Руль от мото обрезаный по ширине Все удобно и регулируется по наклону
exz
21 Фев 2022
Ярославской области
Кирилл
Буран 2т
Ну меня так-то и такой устраивает вроде, только курок не больно нравится
