Прикупил юбилейную серию.
викор
30 Дек 2012
Северо-Запад
Иваныч
Есть
У нас у одного с буксировщиком так было. Так он за ним бежал пока тот не уткнулся в берег и не заглох. Все рыбаки у лунок в покатку лежали.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Сегодня ремонтировал повреждённый капот,хорошо пошла шпатлёвка BodyFiber со стекловолокном и хочу сказать всем у кого капот Оранжевый на Юбилейной серии-идеально по цвету подходит автоэмать Sadolin 012-я подкрасил и не отличишь от заводской.... Осталось найти где купить ветровое стекло,буду в выходные в Москве-поищу...
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Александр, купи пол листа литого поликарбоната, толщиной 2мм, по деньгам обойдется также, а хватит на три стекла, еще и размер стекла сделаешь побольше.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
юбилейная серия до сих пор продается хочется тоже новый прикупить
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Ну что за наивность, это обычный рядовой Буран, но с большой наклейкой на капоте.
А наклейки и Буран понятия малосовместимые.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Кстати по иронии судьбы именно юбилейные почему-то чаще ломаются у нас в поселке.
Это такие поломки: регулятор напряжения, в Альпине втулка вылазит, подвижный диск ведомого втулка со слабиной. Это практически на всех юбилейной серии у нас в поселке.
Рамиль 1980
6 Янв 2012
Пермский край.
Роман.
Регулятор напряженя у меня тоже сгорел.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Хочу посоветоваться, задрал замок зажигания а он у меня какой то нового образца, импортный... Ранее уже пришлось обрезать и заизолировать провод что на выключение двигателя-теперь глушу только кнопкой а теперь через раз-крутишь стартером и нет искры а ручным с полоборота... Теперь ещё и стартер не всегда срабатывает-налицо полный бардак с контактной группой замка, эти новые замки вообще в продаже есть? Или старые поставить если возможно по схеме? Кто посоветует? Обидно, не старый ещё аппарат...
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
В общем новый замок не нашёл, в интернет-магазинах он тоже что то не попался либо нет в наличии... Решился и разобрал свой, аккуратно отогнул замятый корпус и вынул контактную группу, там всего две подпружиненные контактные пластины-всё зачистил и чуть разогнул их пружины и собрал обратно. Ничего не изменилось, запуск двигателя только ручкой-хотя после щёлканья реле стартер попытался провернуться-сейчас для очистки совести заражаю АКБ но функция глушения мотора ключом по прежнему не работает. Видимо надо подбирать замок зажигания какой-нибудь подходящий...
Alex2010
31 Дек 2012
Рыбинск
Езжу на казенной
В интернет магазине РМ не пробовали искать? Поз. 18
http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=83713&p=49
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Оп!-Спасибо! А то я заходил в подобный раздел но для другой модели Бурана а там эта позиция значится как нет в наличии. Закажу!
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Здравствуйте! Юбилейный мой ездит нормально, решил тут озадачится установкой выключателя массы чтоб не снимать клемму с акб и вот какая штука, с акб провод идёт на картер двигателя, я его открутил и туда прикрутил автомобильный выключатель массы, массовый провод к его клемме подсоединил и....... он не отключает массу. даже если снимаю клемму минус с него то при провороте ключа зажигания загорается панель датчика температуры косо и пытается схватить стартёр... Вроде больше проводов нет массовых.... Вот думаю то ли я дурак то ли электрику надо лучше знать....
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
даже интересно, наверно еще где-то масса идет все-таки
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
Чудес не бывает
А вот бракованные выключатели - да.
Какой выключатель?
Хотяб картинку для примера.
Если с ключем - бывает ключ нужно повернуть и извлечь только тогда масса выключается.
ну и вообще проверка выключателя - элементарное дело
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Чудес не бывает
Какой выключатель?
Всё верно, я тоже подумал про исправность выключателя и просто открутил от него массовый провод что идёт на акб и..... при повороте ключа замка зажигания загорается экран КОСО и включается стартёр но сил провернуть вал не хватает, то есть если и идёт провод то тонкий гдето. Честно говоря уже начал искать но поднялся ветер и снег пошёл и я отложил пока, решил обдумать это дело... Самое интересное что я вижу фактически кабели на акб, оба идут через стенку переднюю в гофре, плюсовой идёт под мотором на старёр а минус выходит в право на болт картера двигателя. Я всю свою технику привык оснащать выключателем маслы так-как считаю не правильным дёргать всё время клемму и тут такой облом.... Вот думаю как это возможно, правда на снегоходе к штатной проводке подключён прикуриватель, датчик температуры КОСО и подогрев рукояток руля, может как то влияет... Буду искать, выключатель массы купил как на моём Уазе-поворотом пластиковой ручки на 90 градусов включить-выключить, всё просто-разместил с права на двигателе чтоб рукой на стоянке выключать и в то же время он закрыт кожухом что закрывает мотор состороны карбюратора так что только пальцами подлезть можно. Всё нравится но......не отключает.... :confised: :confised: :confised: :confised:
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
если вдруг попадется электросхема, то возможно электрик подскажет, что отключать необходимо не только минусовой провод стартера (толстый) вместе со вторым тонким проводом от массы, а и тонкий проводок, который под этим же болтиком, от толстого провода. Либо тонкий провод на массу (двигатель) постоянно, а толстый провод через выключатель. ИМХО.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
при установке выключателя с массовой клеммы акб убираются все провода. Без исклчения.
А подключаются они уже после выключателя.
может как то влияет
Влияет если подключены на акб или в обход выключателя массы
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Гм.... У меня этот проводок отсутствует, в смысле под тем же винтом-возможно он прикреплён в другом месте, буду искать.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
может как то влияет
На массовой клемме акб нет дополнительных проводов. видимо коллега что писал до того прав-надо искать тонкий минусовой провод а его могли привернуть в отсеке акб под крепление коммутатора например, надо вынуть батарею и всё осмотреть.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
а выключатель массы где стоит?
Вообще его нужно устанавливать рядом с акб.
Повод от акб сразу на выключатель.
А от выключателя то, что шло к акб раньше
Ато по вашему рассказу как-будто если снять клемму с акб - будет зажигание включаться. :huh:
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Выключатель массы на двигателе с права в районе рукоятки ручного запуска чтоб выключил и всё а то если рядом с акб это сиденье опять поднимать а перед этим спинку пассажира снимать..... надоело. А тут пальцами правой руки щёлк и всё обесточено. Кстати установка выключателю массы рядом с акб бессмысленна. У меня на тракторе ЮМЗ акб под сиденьем и закрыта укладкой инструмента а выключатель в салоне на полу, длина провода метра 2, на ДТ-75 акб поближе но около 30-40 см провода есть.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Безусловно выключатель должен быть легко доступен.
У меня врезан в корпус ящика под сидением.
И рядом с акб и никуда лезть не нужно.
А у вас он явно не там где нужно, если не выключает массу.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Я мысль понял, врезать его как у меня на Уазе в щите моторного отсека прорезав окошко но честно говоря резать не охота и на двигателе выключатель должен отключать массу-осталось найти проводок что где то идёт на массу....
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
по фото ясно, сейчас так. Проводок видно, сейчас упростили конструкцию, одна клемма.
