Прикупил юбилейную серию.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Сделаю фото своего выключателя массы и выложу, нет у меня этого проводка-я эту клемму рассверлил и надел на выключатель массы-должно всё отключать но получается что проводок ДО этой клеммы куда то уходит.
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Vk540 2015 + Snow Hawk 500
[quote="Саня Хантер"нет у меня этого проводка-я эту клемму рассверлил и надел на выключатель массы-должно всё отключать но получается что проводок ДО этой клеммы куда то уходит.[/quote]
Открутите провод от акб и от того места куда он прикручен (должен быть выключатель массы) и вытащите его из снегохода то из-за чего он не вылезет и будет массой
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
что же вы все один провод не найдете все :huh:
Алексей Казань
18 Дек 2015
Буран коротыш
Ты этот проводок открути от клеммы посади на выход массы, а с клеммы минусовой приведи на вход массы и все получится полное отключение.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Никак до гаража не доберусь, буду вынимать минусовой провод от акб и найду этот проводок....
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Посмотрел при случае, не вижу я проводов других, на выключатель массы приходит толстый провод и тонкий.... Видимо буду все провода прозванивать.... Не люблю загадок....
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Так вот тонкий и питает систему
Его нужно отключить от выключателя и прикрутить на массу.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Спасибо! Век живи-век учись, всё логично.... А до меня не доходило хотя все работы по электрике делаю сам... :beer: :beer: :beer:
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Всем Спасибо! :beer: Всё заработало как надо :clap: :clap: :clap: , выключатель отключает массу, проводок отрезал и привернул на массу мотора. Теперь двумя пальцами щёлк и пошёл, акб с нормально прикрученными клеммами всегда.
Теперь обратил внимание на зарядку, что то не нравится-на оборотах всего 12.80-12.90 вольт, вроде больше должно быть.... Часто не справляется стартер и приходится дёргать а сам акб 12.40-12.50 то ли батарее срок подошёл то ли реле-регулятор чудит.... :censored:
5havin
18 Фев 2015
Виталий
Теперь нужно прмерить напряжение просадки.
На акб и на стартере. Особенно когда не справляется с прокруткой.
По поводу заряда тоже померить на акб и на выходе с РР.
Но по электрике бурана я не спец. Не знаю наминалов.
По идее в инструкции должны быть данные для замера на генераторе и на акб
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Да, буду это всё изучать, пока для верности поставлю акб от автомобиля-посмотрю что будет. Батарее 4-й год и её происхождение сомнительно.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Начал сезон на своём Юбилейном недавно, смазывая катки обнаружил что на передней правой тележке сломан рычаг, что то поймал в том сезоне-пришлось варить, так же согнуло ось-выправил. Удивительно но все катки исправны и даже со смазкой хотя в конце сезона попал на воду на льду неоднократно. Теперь неожиданно стала чудить электропроводка-в система два предохранителя на 15 ампер, тот что висит рядом с доп. реле стартёра неожиданно перегорел на ходу и доехал до дома на магнето с мигающей фарой.... Всё осмотрел-вроде порядок, заменил-после короткой поездки опять то же самое.... Схема проводки из инструкции по эксплуатации так себе, не знаю куда рыть... Заказал в интернет-магазине тележку в запас, новый замок зажигания и широкую лыжу а так же к моей радости-сиденье с интегрированной спинкой которое я очень хотел но на заводском интернет-магазине мне отказали, мол не выпускаем по требованиям безопасности. Всё вчера пришло-буду ставить.
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Короткое замыкание нашёл, один из проводом на нагревательный элемент левой рукоятки попал под гайку крепления руля к валу и проводок раздавило о пластик панели приборов и при рулёжке замыкало... На электросхеме два предохранителя по 15 А, у меня один на 10...... Бардак.... Замок зажигания сменил, теперь снова глушится ключом что мне привычнее и не надо тыкать в кнопку которая ещё и клинит на морозе...
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Приветствую!-давно не писал.... Выпадал из снегоходной жизни... Не могу с системой питания разобраться, Буран теплое время года стоит в сарае под тентом а как надо ехать в первый раз в сезон-пол дня завожу... Ручная подкачка не качает, медицинским шприцом впрыскиваю топливо во все трубки и еле-еле удается все прокачать.... Откуда эффект этот?-ручную подкачку менял так как потекла по штоку, новая так же работает хоть и не течет.... Может кто мучался так же и нашел решение?
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Зайди вон в вопросы и ответы. Последнюю страницу почитай. 2 варианта там описано.
Сибирьбряк
14 Дек 2021
Где то в Сибири. Туруханский район.
Буран 640А, Буран МД, ИЖ Юпитер 5, Обь-3 Ямаха 30.
Выкинуть подкачку, поставить кран и забыть про этот узел, ну и груша силикон соответственно!
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Да, бурка 2000гв., простоявший летом в сарайке, отказывался заводиться, т.к. ручная подкачка не забирала топливо. Разбирал, ничего там не нашёл криминального, может колечко усохло. После и не заморачивался, заводил на бутылке с топливом, даже банально засасывал один раз топливо, далее на заведённом двигле заполнялись трубочки силиконовые (кстати качественные делали тогда!) топливом и зиму работала подкачка, заводился норм. Сезонов больше десятка, помпочку не менял.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
подкачивающий насос умирает от высохшего минерального масла. Если на лето заполнять насос синтетическим двухтактным маслом и "закольцовывать" трубочкой с таким маслом, то осенью - как новый. ИМХО.
