Свечи на БУРАН.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Эх где-то здесь есть файлик, по анализу повреждений поршней, вот только в какой теме не помню. если не забуду то вечером в домашнем архиве поищу и скину..
В часто задаваемых вопросах
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Отъездил на bp9es около 40км, нагар черный, блестящий. Запуск холодного мотора хуже, чем на аналогичных с номерами 6 или 7. На 6 номере свеча светловатая была при этом. Сейчас установил bp7es. Посмотрим.
Repkin
10 Окт 2019
Республика Коми, Ухта
Буран АД
Привет братцы. Встряхну тему. Купил нжк 6 и задался вопросом, может поменять и в.провода. На того же производителя от НЖК. Кто ставил? Дайте номер каталожный и как в эксплуатации?
Autochampion
24 Дек 2017
Блин, где то я писал, от мазды рх8. Нашёл, Ngk 9881. Прекрасно работают 2 сезона. Из комплекта 2 шт тока. Две на другие моторы ушли, короткие.
AlexS
10 Янв 2007
Спасибо. Буду пробовать.
желательно замерить общее сопротивление свеча+наконечники+провод, т.е. между центральным электродом и наконечником в высоковольтную катушку, должно быть около 5 ком.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Нашел для себя свечи на буран бриск l15y классик они устанавливаются на жигуль с контактным зажиганием буран с ними лучше работает на холостом ходу очишяются лучше у них электрод тоньше много свечей перепробовал остановился на них
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Много чего было, сейчас BRP
А провода какие?
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Так бурка же с силиконовыми проводами не работает!! То есть едет, но плохо!!
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Силикон это оболочка , а на работу двигателя влияет токопроводящая часть, а она бывает разная. Поэтому силиконовые провода, к примеру с медной, жилой, самый оптимальный вариант.
Autochampion
24 Дек 2017
А по науке и практике вообще все равно какая жила, важно напряжение пробоя, а оно никак не зависит от сопротивления. Сопротивление уменьшает уровень помех и ограничивает ток. У меня стоят провода с сопротивлением и всё отлично.
VASILIY
30 Янв 2009
Илья, извини, но прочти мой пост снова, про сопротивление я даже не заикался, речь про материал, и причём про материал изоляции.
Autochampion
24 Дек 2017
Точно))) ну лишний раз разъяснить не помешает. А так да, лучший материал для оболочки проводов в наших условиях это силикон.
Jacker2000
23 Янв 2017
Артемий
Буран С640А1 1990г.
сопростивление палит катушки,поэтому в буране нельзя использовать свечи с резисторами.
Самый оптимал без резистора и провода силиконовые с медной жилой.
Autochampion
24 Дек 2017
Извините, но не вводите людей в заблуждение. А то люди учились на факультете электроники пять лет и им приходиться теперь переучиваться)))
Сопротивление уменьшает энергию искры, и как ни странно, с вашей точки зрения, бережёт катушку ограничивая ток во вторичной цепи и соответственно в первичной, сберегая и коммутатор заодно. Без резистора это рекомендация со времён контактного, это как короткое замыкание, ВСЕ современные и не очень системы зажигания с резистором либо в свече, либо в проводах, либо и там и там.
митроха
14 Дек 2014
Мухтар7. Китайский танк, Ховер.
Кольца дополнительные надо ставить на свечи нжк или нет.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
митроха
14 Дек 2014
Спасибо.
NIKON666
25 Мар 2021
Ненецкий автономный округ
BRP Z1000, буран
Здравствуйте. Тема была и остаётся очень интересной. Может кому будет интересен мой опыт. С начало теория: у меня дедушкин буран 74 года контактное или кулачковое зажигание. При разработке данных мотонарт был взят за основу известный всем образец и подготовлен под наши условия эксплуатации. Так сжатие в камере сгорания 6, а по факту 5.7, что позволяет ехать даже по-вонючему на газоконденсате и тракторной отработке. Рассчитан двигатель на бензин А66 и А72 и автол М8. Большинство за неимением А66 катается на А92, что не особо хорошо сказывается на двигателе. Даже усовершенствованный 640-34 рассчитан на А76 и А80. Уши нагрева головок кроются там. Теперь по свечам: мы все идем к светлым идеям, но разными путями. Так если Вася едет в пол газа один по накатке на покатушки равные 8 км и весит сам 60 кг на стоке, то хоть с калильным числом 12 поставь и самоочистка только только начнется. Ежели Федя едет в пыху по зайчим какахам с 2 волокушами из лыжи ан 2 по 400 кг каждая, сзади жонка, по среди ребенок лет 16, а на руле у Феди второй, Фодя с женой по 120 кг и это без снаряги, масло из неизвестной канистры и гремучей смеси, опережение зажигания на пьяный глаз, и так км 300 газ в кулак то боюсь калчисло свечей и 27 перекал пойдет. Тут дело индивидуальное и зависит от погодных и дорожных условий, температуры, положением над уровнем моря, перевозимых пассажиров, массы груза, а так же с какими мыслями выехал. Завод не может дать параметры по каждому и дает усредненные данные и за это спасибо, редко кто по заводским меткам на зажигании эксплуатирует снегоболотоход.Так же особого внимания заслуживает охлаждение-на моем короткие ребра, на 34, высокие. У кого-то шкиф от бурки и норма, у кого-то от тайги и без капота. Все относительно. Буран у меня подменный, трудяга и на мокрую погоду, когда слизы на основном не смазывает и на радиатор снегом не закидывает. Хожу на 2/3 газа км/ч 40-50, по 40-50 км. NGK BR 8, кирпичный нагар, выхлоп в заднюю часть машины через трубу, А92 две части, стабилизированный газолин 1 часть, м 8 - 25:1, штанов нет, кожух 2 трубы, карб 62, леписковый клапан с али, датчик температуры на левую свечу механика не знаю от чего, дед ставил, ступеньки везде убрал. Ходит чели)))
Физрук1982
5 Дек 2022
Липецкая область
Буран АДЕ
Привет, братцы! Месяц назад купил себе снегоход Буран АДЕ 2012 года в очень хорошем состоянии. Это мой первый снегоход. Сейчас изучаю руководство по эксплуатации. Вопрос: в руководстве по эксплуатации написано, что свежи зажигания должны быть А17ДВ, т.е. с резьбой 19мм, а у меня стоят короткие, как на мотоцикле. Что может произойти? Где-то натыкался на сообщение, что от длинных свечей прогарает поршень. Какие свечи ставить?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Ставь А 17 ДВ с длинной юбкой. С короткой юбкой старый хозяин воткнул похоже из того что было в гараже под рукой, скорее всего от Ижака.
Намбыснег
11 Мар 2014
Точно,раньше все свечи калил,и эти из старых запасов.И раньше наблюдал такую хрень.Сопротивление не отличается от других-буду пользовать.
Так для пескоструя делают сопло из фарфорового изолятора свечей, способом нагрева стержня, он тогда практически сам вылазит из фарфора, что и произошло на представленных экспонатах.
Думая, что использовать такие свечи я бы не стал, если только нужда заставит в аварийном случае, чтоб доехать.
