Arctic Cat XF /F
sahara
18 Авг 2012
Arctic Cat Snow Pro Fx1100
Не хочу показаться невежливым но у моего fx1100 snow pro 12 г.в. на маслобаке круглое окошко, по которому контролируют уровень.
mr-lex
3 Янв 2019
Arctic cat xf 9000 Cross Tour
Здравствуйте!
1. Какие регламентные работы надо провести на снегоходе Arctic cat CF 9000 Cross Tour турбо?
2. Какие масла использовать для замены?
С прошлого ТО было проехано в пределах 100 км. Но вроде бы надо менять и по времени масла и тд.
Приехал в магазин и продавец не смог точно сказать какое масло надо купить, говорит, что номенклатура поменялась.
Для двигателя в магазине есть специальное снегоходное мотюль 0-40.
Осталось узнать номера фильтров воздушного и маслянного и какое масло в трансмиссию заливать.
Baiker63
6 Мар 2013
Денис Леонидович
Arctik Cat - 1 шт, Polaris - 2 шт, Yamaha - 2 шт, Suzuk - 1 шт, Harli Devidson - 2 шт, КТМ - 1 шт, Moto Guzzi V7 III - 1
Конечно есть окошко, это чё то я тупанул - с XT Z1 попутал.
Картерные газы в маслобак попадают и это нормально. Из маслобака сверху выходит шланг с алюминиевой трубкой с ответвлением, ответвление, через резиновую манжету, заходит в масляный сепаратор, совмещенный с емкостью для охлаждайки. В верхней части сепаратора есть отверстие - связь картера с атмосферой. Когда снегоход заведен "на холодную" то окошко по любому потеет (масло греется быстрее, чем стенка маслобака), а потом - отходит.
Если есть какие тот подозрения на работу вентиляции картерных газов, то нужно сунуть палец в отверстие сепаратора https://www.statusmoto.ru/cModelParts_1093313.html (изображен пунктиром) если там сухо, то все ОК, если оно все в масле, то это не есть гуд.
Если 100 км, я бы масло не стал менять (по регламенту замена каждые 5000 км). У меня турба с 2012 года, масло лью: АС, или Мотюль, или Ликви Моли 0W40. Масляный фильтр 2670-440 (2670-436), можно использовать заменитель hiflo filtro, номер точно не помню, но могу посмотреть, когда в деревню поеду. Воздушный фильтр 2670-265 - цуко, дорогой и сервисмены, при его установке, непременно его заляпают своими грязными руками. Выход есть, слабаю видос - выложу на форум. В трансмиссию масло АС, оно одно-единственное и в сервисе по любому должно быть.
sahara
18 Авг 2012
Спасибо за компетентность в ответе. На XF1100 (не турбо) из маслобака еще выходит прозрачный шланг, который просто открыт с другого конца (как у бензобака) - через него , я так понимаю, тоже могут выходить картерные газы, попавшие в маслобак. Зачем тогда алюминиевая трубка, входящая в сепаратор. Или эти выходы (шланг и трубка между собой не сообщаются)?
А так, насчет запотевания окна, спасибо - успокоили (буду знать).
Baiker63
6 Мар 2013
Денис Леонидович
В масляном сепараторе снизу есть штуцер к которому подходит шланг из картера двигателя - это вентиляция картера, алюминиевая трубка из маслобака в сепаратор - это вентиляция маслобака. Сепаратор (много сеточек на пути движения картерных газов) нужен для удержания и возврат в систему маленьких капель масла (масляная пена).
ПВХ шланг ......... может это вентиляция коробки передач? Не перепутали?
sahara
18 Авг 2012
Спасибо за ответ. Насчет прозрачного шланга - не перепутал он идет от штуцера на маслобаке , расположенного сверху.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Это шланг вентиляции полости кпп.
Валера 29rus
8 Дек 2020
Архангельская область
Парни привет, xf 800 модельный 13год, иногда стук при старте вперед (не включая реверса), как будто закусывает съезжает с 4000т.об, едешь под горку сбросил газ, даёшь снова опять толчок, пока до конца не скинешь работает плавно
Boyko73
8 Янв 2017
Ульяновск
Ямаха профессионал
Парни привет,кот xf 1100 не турбо 2012 год,потек сальник коленвала,был у кого опыт замены?двиган снимать надо или можно обойтись малой кровью?если есть артикул подскажите сальника и есть ли варианты замены?заранее благодарен
Baiker63
6 Мар 2013
Денис Леонидович
Очередной видос про то, как бензошланг поджал тросик газа и у моего снежа от этого случился режим "beginning". Хотя и с таким "зажатым" газом я в легкую разгонялся до 106 км/час.
Baiker63
6 Мар 2013
Денис Леонидович
Снега нынче у нас навалило - по самые яйца. По яйца снега навалило - уже 21 марта, а мы все еще катаем!
OLLI
20 Дек 2016
Иваново
Арктик кэт
Друзья. подскажите! Начал заводиться только с подгазовкой. холостые плохо держит. едет без проблем скорость набирает хорошо ошибок и ключа нет. Давление насоса 3 атм держит. Продувал все датчики спасло ненадолго. Появляется после ста км пробега. где искать? Кот XF1100 12мг
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
в регулировке хх троса газа
OLLI
20 Дек 2016
Иваново
Арктик кэт
просто ослабить пока не заведется
OLLI
20 Дек 2016
Иваново
Арктик кэт
Спасибо! Отпустил тросик и завелся. все ок!
Vik-ing
3 Ноя 2017
Подскажите, на arctic cat 1100 xf есть варианты гусеницы с зацепом 45-50?
Vik-ing
3 Ноя 2017
Мне не для гор)
Stratosferniy
12 Июн 2021
Сергиев Посад
Arctic Cat xf 1100 turbo
Всем привет! Задавал вопрос в группе в ВК но так и не получил нормального ответа - цепь реверса должна так болтаться или под замену?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если лопнутых пластин нету оставте.
igoreko800
9 Окт 2016
Arctic Cat XF 7000 Cross Country
Всем привет! Кто знает где можно найти CAT II в Москве, раньше вроде был у Formula 7, хочу прошить своего кота у него переодически с заводкой проблемы. А то пропадут вообще диагносты по этой части и придется продавать)
Vik-ing
3 Ноя 2017
Приветствую) для замены гусянки 141-153 что нужно кроме рельс и гусеницы? Кто менял поделитесь инфой по замене, чтобы лишнего не разбирать
