LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 модельного года.
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Army 69 600 E-Tec 2013, был сложный ACat Z1, Tohatsu M50D2 EPTOS
какой толщины прокладки поставить - 1*0,5 или 2*0.5
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
еще не разбирал, но вычитал на форуме что на 2т для плохого бензина ставят двойную прокладку во избежании прогара
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Парни,кто-нибудь ставил сухари ведущего варика не оригиналы.Если да ,то какие производители и как по какчеству?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
бред, какая стояла = такую же и ставь это не бензопила урал
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Ху есть сухари Серега??? Я предпочитаю ржаные , но так как сейчас от зубов остались одни корни = предпочитаю использовать то , что советуют специалисты ........... Если ты про маленькие пластиковые пуговки =то энто слайдеры и тебе должно быть глубокопохуй кто их сделал. Бери на Озоне эспиай и не парься
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Понял, так поинтересовался по неопытности - в двигатель первый раз полезу в жизни, вот и собираю слухи по темам . Есть какие нюансы по установке цилиндров и сборке? Ну например типа - к цилиндрам сначала коллектор выпускной прикручивается и т.п.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
по коллектору =технология как применялась , так и продолжают ...... На ютубе видосов по сборке как грязи , вот один из популярных каналов https://www.youtube.com/@Pro-stor6592
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Спасибо. Спрашиваю не по любопытству - нюансы возможно есть о которых "молчат" профессионалы. По рейв клапанам тоже видео есть, но никто же не рассказывает о том, что например может быть выработка на валу лопатки, там где она по сальникам ходит, что когда ставишь пружину на резину-манжету нужно проверять чтобы она не стянула манжету на бок, потому как из-за этого клапана сикось накось ходят, быстро изнашивается сальники и на чинают подклинивать клапана. И нигде не слышал и не видел о том, что 2-е пружинки, которые лопатку поддавливают, проверять нужно на боковой износ, потому как много бед из-за них бывает когда пружинка перетирается.
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Ну и хочется отделаться "малой кровью", а не менять потом поршень с цилиндром опять через 500 км
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
Имхо канеш, но такую технику я бы отдал на ремонт тем кто в теме. Есть много нюансов... И по опрессовке в том числе.
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Я отдавал. 500 км и прихват. Рев клапана "проревизировали", но выработка на лопатках, масло в резиновых манжетах, при опрессовке - увидел что выпускной коллектор сифонит во всем известном месте. И т.д. и т.п.
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Извините в качестве повышения образования-в каком известном месте сифонит?
Ну Олег,ты и пизданул про зубы,это хохма?а сладеры ну пиздец ,а по русски как это звучит?говорите по русски,а то блять ну фсе прям окуительные англиканцы.Ну нет зубов,размачивай и всасывай:up: я сам так делаю.А спай пишут из пластика ПНД делан,а это не очень.Значит нет таких,кто ставил другие отличные от установленных с завода
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
Сифонит наверное штанах, прогорели на стыке?
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Fischer12
27 Фев 2017
мотособака
Как у большинства 2т.
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Да, известное всем место. При этом как можно было опрессовать движок если штаны сифонят.
zayga89
10 Сен 2015
ЯНАО
SKI-DOO Skandic WT 900 ACE/SWT 900ase/600ase.Lynx 69 Ranger 1200/900
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
иппатьневстать Серый эспиай тебе не вжилу ,родные втягость = чоо хошь то ??? Твой двадцатку на автоле прошел :D мой так же , на родном масле с двумя капиталками , сухарями кормил варик раза три за этот пробег , крайний раз все поставил в ведущий от Тайваня ...... Ну не нравится Азия = выточи из капролона , жопу возить по полю не велика нагрузка
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Кто был этот мастер Геннадий?
делал в Тюмени, на объездной мотоцентр, но пока грешить на мастеров рано - разберу на днях, всЁ проверю, потому как косяк может быть мой при сборке (+ ко всему не забываем что в роснефти водой заправил) ...
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Тут не важно че возить,варику похер,сжался-разжался.Точить не вариант,там уж больно синусойда крутая,не напильником же херачить,рука устанет,и похоже они типа ебонит.Не,ну а сухари луче размачивать,проверено,че тут такого.Ну жопу возил только в этом году,так получилось.Падла опять лопнула неподвижная щека,опять придется варить,Да варики вроде одинаковые с командером800,сравнивал,а вот сухари да разные,наверно более дельные и сносу им нет и варик на средних-высоких оборотах не дребезжит
tedin
18 Сен 2018
Коми, Печора
Skandic SWT600 E-TEC
Даже если водой заправил, то навряд ли она каким то образом в цилиндр попала, предполагаю, что через сеточки которые есть в форсунках вода не должна была попасть в цилиндр. И вот еще тебе пример, утопленников достают, цилиндры прокачал стартером, завел и дальше поехал, никаких прихватов нет. Это скорей всего последствия ремонта, некачественные запчасти или масляное голодание.
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
А как проверить правильную подачу масла в цилиндры?
