LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2013 модельного года.
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Army 69 600 E-Tec 2013, был сложный ACat Z1, Tohatsu M50D2 EPTOS
Вчера обнаружился умерший топливный редукционный клапан - не держит вообще. Нарушение подачи топлива могло стать причиной прихвата? Задиры по выхлопу.
От какой машины взять клапан можно? никто не менял?
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
обсмотрел их со всех сторон (которые на 3 bar) - но не понял зачем там третий "сосок" под вакуум (как говорят продавцы), и как на шланг его замострячить. Или тупо в на вход шланг и в бак?
Игорь глушков
10 Апр 2024
Ижма Коми
Lynx army 69, rotax 600 e-tec.
Всем здравствуйте! Может не та тема, но все же. Линкс арми 69, двиг 600 е тек. Проблема: при постоянных оборотах с 6000 до 7500 оборотов снегоход выдаёт ошибку и резко теряет мощность. Перегрева нет.
Фильтр в баке новый, свечи, провода, катушки новые. Диагностики нет.
Помогите, как выяснить причину? Может было у кого такая беда?
Корнет
4 Апр 2011
Красноярск
Виталий Владимирович
LYNX YETI 69 600 E-TEC ARMY, 2014 модельного года
Rev клапана давно чистили?
Игорь глушков
10 Апр 2024
Ижма Коми
20 декабря 23 года на СТО. После этого просто катались по местности. Сейчас же делаем прогоны по 100км, перегрева вроде нет. Свечи, катушки и провода новые. Фильтр в баке меняли летом 23го.
Корнет
4 Апр 2011
Красноярск
Возможно, клапана через диагностику прописывать придётся. Вероятно ошибку выдают.
Игорь глушков
10 Апр 2024
Ижма Коми
minya
19 Дек 2012
Североморск Мурманской обл.
дмитрий
Linx 69 armi 13года
Добрый день кто нибудь амортизатор задний подвески колхозил из чего нибудь...чем можно заменить оборвало шток верхний от уха хорошо что в горку все запчасти нашел собрал в натчг и ели доехал а так подвеска складывается и ложится на радиатор в туннели и все....пешком дальше если дайдеш
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Буратино засовываешь в подвеску и дальше едешь, я стяжной лентойпычан фиксировал и ехал 30км со скоростью 40-50кмч.
Ухо приварить, собрать и дальше ездить
minya
19 Дек 2012
дмитрий
Linx 69 armi 13года
Как думаете стоит удлинить шток на 2 см чтоб подвеску поднять раз уже колхозить ..оторвало шток после года езды с поставкой под пружину
Корнет
4 Апр 2011
Красноярск
Корнет
4 Апр 2011
Красноярск
елы палы = сними этот блок сделай ревизию , если что то там уже не реставрировать = то точно не уверен , НО вроде как Стелс занимается копированием , азиаты очень многоспиздили от БРПи ............
ПСы= повторюсь, очень частая болезнь , это перелом провода на руле в районе капроновой стяжки идущей от блока переключения ...... мороз и вибрация делают свое дело
Может кому то и пригодится, все дело в микровыключатели оказалось, который в блоке на руле стоит. Его можно заменить на аналог, привлёк электрика
Ясенперец
27 Янв 2013
Норильск
Мне приварили в сервисе, как новый!
Ясенперец
27 Янв 2013
Норильск
Всем привет сильно просела задняя подвеска, даже пришлось брызговик укорачивать. Снял, разобрал аморт вроде живой. Может пружину заменить?
minya
19 Дек 2012
дмитрий
Linx 69 armi 13года
Проставку ставил тут в теме размеры есть
Ясенперец
27 Янв 2013
Норильск
Ещё такой вопрос, катки разбирал кто, как смазать подшипник или заменить можно? Я только на четырёх маленьких нашёл как смазать
Ясенперец
27 Янв 2013
Норильск
Пружину заказал новую усиленную, поставлю отпишусь
Ясенперец
27 Янв 2013
Норильск
Если кому интересно, вчера поставил новую пружину аналог, усиленная и сразу подвеска встала на место, отрабатывает как новая.
