Здравствуйте . какая максимальная глубина снега и хватает ли движка или есть желание поставить помощьнее ?_Sergey_ написал(а):Скорость на второй передаче =20-25 км/ч (точно не замерял), плавать тоже не пробовал, но скорее всего плавучесть отрицательная (камеры не такие уж и большие - 10.75*15.3). Рулиться вроде ничего, угол разворота правда большой, на рулевую рейку ставил ограничители, а то колёса при повороте задевали раму. Не рессор, не амортизаторов нет (не на передней оси и не на задней, амортизаторами служат камеры).
а фото изменений можно ?_Sergey_ написал(а):Примерно 50 см. снега, движка хватает (только на первой передаче, 2-передача только для накатанной дороги, для 2-передачи можно и помощней двигатель). Желание поставить двигатель помощнее есть, но делать скорее всего не буду пока, а вот вместо редуктора поставил жигулевскую коробку (4-х ступенчатую), поставил промежуточный вал, поменял передаточные отношения - разница ощутимая. По снегу пока не испытывал, ждем...
