коробка Тайга
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
приветствую всех...по коническим вечером отпишусь,сейчас на работе. я ставил и фоты есть...тут на ветке выкладывал, но форум слетал вместе с фотами.
На форуме не помню кто выкладывал, там с распорной втулкой, но я без распорной делал, а регулировку осуществлял методом подбора толщины шайбы между стяжным болтом и осью. Каждую по отдельности паразитку подгонял и потом уже все собирал .
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
я выкладывал эти фотки....народ, не могу прилипить фото на форум, в компах не силен:blush::blush::blush:...если у кого есть возможность могу скинуть на почту а Вы их вставите на форум
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
фотки с конусными подшипниками
  • 246,8 KB Просмотры: 181
  • 234,4 KB Просмотры: 183
  • 257,6 KB Просмотры: 182
  • 292,4 KB Просмотры: 191
  • 229,6 KB Просмотры: 178
  • 190,9 KB Просмотры: 181
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
кто будет заказывать подшипники по номерам, обратите внимание на толщину вала паразиток, если память не изменяет они двух видов 17 и 19 мм
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
эти подшипники в широкие или в узкие паразитки
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Без разницы. Посадочное по ширине у паразиток одинаковое. Брал такие подши именно с этих картинок, только собирал по своему.
Den59rus
25 Янв 2015
Всем здорово. Коробка до конца не садится на ведущий вал, до шлицевой части доходит и дальше не идет. Не пойму , что мешает, крутил её вертел не идет до конца и всё. Подскажите, что делать. Заранее благодарю
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А гуска полностью ослаблена? Вал на 18 или 15 шлицев? Просто на 18 может буртом на валу упираться. И ещё можно открутить справа подшипник на валу, чтобы вал сдвинулся вправо, после поставить КПП(цилиндрическая направляющая КПП должна зайти полностью в раму, притравить гайками), затем уже вал отцентрировать и собрать все на место. Ещё при установке возможно шлиц в шлиц попадает, нужно чуток пошевелить вал в направлении вращения.
Den59rus
25 Янв 2015
Гуска не ослаблена, вал с буртом на 25, шлицы не считал, во что он буртом может упираться и как вал должен во втулку заходить, свободно или туго?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Вот и ответ!!! Бурт на КПП не входит в раму, так как гуска тянет вал назад! Ослабте гуску и все получится как по маслу. Вал заходит легко во втулку.
Den59rus
25 Янв 2015
Бурт на КПП не входит в раму -не пойму эту часть текста, можете подробнее разъяснить?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
GarichevAA
9 Ноя 2010
Нижегородская обл. п. Сокольское
Шнива,УАЗ, Тайга 500, Обь М
Подскажите пожалуйста, тайга 2001 г.в., коробка тросиковая. Подшипники в паразитках - 204, и сальники 25х52х7 правильно?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Вытекло масло со стороны приводного вала (Варяг-550). Как я понимаю, дело в сальнике. Ни разу ещё коробку не трогал. По этому хотелось бы узнать алгоритм действий по сьему коробки и замене сальника. Главное -есть ли нюансы.
Пока, отцепил привод спидометра,как я понял,нужно гуску ослабить,снять суппорт тормозной. А вот рычаг переключения тупо вытаскивается из панели? (ручку открутил)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Фиксатор
Фиксатор нужно выбить из трубы на кпп и демонтировать рычаг с крестовиной
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
отрежь кусок рейки и т.п., один конец упирается в ось переднего рычага, вторым в ведущий вал, от пола тоже можно что то подставить, тем самым отцентрируешь вал чтоб коробку одеть
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
После завтра буду пробовать мастерить. Посажу уж может. Разве что помощника придётся искать. В однова рук могёт не хватить. :D
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
я эту коробку три раза за сезон скидывал когда эпопея с бивером была, в крайний раз уже всё на автомате было, мигом всё получалось, вот с помощью этого куска рейки коробка ставилась быстро в одного
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
С помощью указанной рейки, а также, в основном, чьей-то матери, коробку воодрузил на место. Похоже так как и была. Но, что обидно, вся работа коту под хвост. Залил 0,5л масла, -вроде ничего, а долил ешо 0,5, вновь потекло и похоже по внешней кромке. Похоже 8,8тыс пробега даром не прошли.
И что ещё понял. Сальник(родной) ведь можно сменить и без демонтажа коробки . Он мягкий и его можно, как я думаю, одев предварительно на вал просто вдавить в коробку,что-бы буртик, удерживающий сальник в коробке,вошёл на своё место. Тобишь работать с ведущим валом,а коробку не трогать.
Интересно кто нить так делал?
