коробка Тайга
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Подскажите пожалуйста как заменить подшипник номер 9 по схеме, который на вариатором валу. Можно ли это сделать не разбирая коробку? На данный момент снята крышка со стороны тормозного вала и ведомый вариатор!
танк
4 Дек 2007
Можно,под сальником стопорное кольцо.
Можно сам подшипник снять,если не пойдет то с валом.если с валом,готовится ловить шарик 33 в муфте переключения.оч хорошо летают...
Имхо
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Буран, Тайга варяг 550
Кто знает или есть возможность свешать, Сколько весить коробка у тайги?
Николай 96
11 Янв 2019
Свердловская область. г Туринск
Уаз 315195,Варяг 550 2012
Здравствуйте! Брат ремонтирует кпп тайга 500 2007 г.в по ошибке заказал широкие паразитные шестерни. Можно ли их поставить вместо узких?
танк
4 Дек 2007
sam51
29 Май 2018
сергей
варяг 500
Здравствуйте, у меня Тайга варяг 500 2019 года, коробка нового образца. Обнаружил течь масла со стороны ведущего вала, такое ощущение что сальник там установлен изнутри коробки, из под втулки видно только юбку сальника. Возможно ли поменять этот сальник без разбора коробки и КАК ? это сделать ? информацию в интернете и мануале найти не могу. Заранее большое спасибо за помощь !!!
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Возможно. Подробности в этой теме есть. Читай.
Silverstof
22 Янв 2019
Тайга патруль 550
Уважаемые тайговоды подскажите пожалуйста, чтобы установить конические подшипники в паразитки КПП патруля 12г.в.(кппС40601800) какую ось паразиток использовать? Ось C40602921 от КПП С40600100 варяга 550V? Или ось C40602813 от КПП С40602950 патруля последних версий?
evgenium
25 Окт 2015
Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Тайга 550 SE, Volga Siber, УАЗ 39094 "Фермер"
Сезон не задался! Сначала были командировки, потом больничный с ОРЗ. Сегодня хотел выехать опробовать новенькую гусянку Beaver. Включил в гараже передачу и бздык! Ручка КПП потеряла всякий контроль за шестернями. Вскрытие коробки показало: умер сухарь и муфты включения и передних и задней передачи.
При разборе коробки пытаясь столкнуть подшипник с вала вариатора надколол шестерню повышенной передачи
Обидно то что все эти железки в прошлом сезоне ставились новые, купленные в "Русском снеге". Менялись из-за "сталинграда" в коробке - тогда при заезде в гараж задним ходом размолотило шестерни на вариаторном валу и на валу тормозного диска, плюс коцнуло шестерню на валу задней передачи
Теперь мучает вопрос - что делать? Муфты и сухарь можно взять старые - муфту передних передач развернуть, чтобы работали неизношенные поверхности. А вот доверия шестерням нету теперь никакого. Вал задней передачи может еще и можно поставить с такой коцкой - нагрузка идет на другую сторону зубьев, а вот что делать с остальными шестернями?
танк
4 Дек 2007
С большими сколами попадались коробки,место контакта шестерня-шестерня несет не один зуб.
Я бы шлифанул место скола,а так решать самому.
Имхо.
evgenium
25 Окт 2015
Вот у вала задней передачи шлифануть скол и поставить - сам к такому варианту и склоняюсь - этот вал заводской. А вот за покупные шестерни страшно - если они такие же хрупкие как муфты - не разлетелись бы они где нибудь далеко от дома...
А решать, понятно, что самому.
танк
4 Дек 2007
Проблему принёс обломок от муфты,по всей видимости явный брак,за все время не видел таких поломок.
А дальше если есть плохие мысли в голове,то менять. И опять где гарантия что придет качественная зч.
evgenium
25 Окт 2015
Да. Похоже что сначала разлетелась муфта передних передач, потом получился удар по сухарю, сухарь сломался и ударил муфту задней передачи.
Гарантии... Меня немного напрягло еще в прошлый раз - в "РМ деталь" почти ничего нет в наличии, у местных дилеров тоже шаром покати, в "Русском снеге" почти все в наличии и дешевле чем в "РМ деталь".
Скрепя сердце готов переплатить за эти шестерни, но их опять нет в наличии. Лишь бы ходили.
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
В русском снеге те же детали что и у р.м, просто они работают без НДС.потому и дешевле
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Д в "РМ деталь" почти ничего нет в наличии, у местных дилеров тоже шаром покати,
оно так бывает, когда к дилеру забегают, как утром за пивом... :) В результате есть самогон в ларьке, но виноват не покупатель...
Шестерни и муфты ржавеют годами.... взгляд на цену и бегом в киоск...
evgenium
25 Окт 2015
Эти торгаши(дилеры) вообще непонятно на чем зарабатывают - у одного покупал подушки мотора (у меня три плоских с резьбами с двух сторон, четвертая двумя болтами к раме крепится возле стартера), так продавец усирался до упора, что в Тайге все 4 подушки одиаковые...
Второй предлагал приехать и купить детали на коробку, что не найдет в наличии -закажет, приехал за 100 километров к ним - ничего в наличии, ничего на заказ...
Хотелось бы прикупить таких ржавеющих годами, но нетути их...
evgenium
25 Окт 2015
Вот это поворот!
Доставку почтой или СДЭКом сможете организовать?
Дальше лучше в личку напишу.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
ZeRuNa
6 Ноя 2021
Казахстан Кокшетау
Руфат
Тайга Варяг 550
WILLKS
9 Янв 2013
Всем здравствуйте, дайте совет. На коробке старого образца с тросиком пропала задняя и пониженная передачи, что может быть причиной?
танк
4 Дек 2007
Бывает такое когда узел вилка-толкатель не корректно работает,т.е.толкатель не возвращается обратно,через заливную масляную пробку поправлял отверткой.
