клапан, что вы указали сбрасывает вроде давление из кулера при резком сбросе газа, вроде так, чтобы не согнуло заслонки. а вообще 0.6 очка с завода максималка буста.
регулировкой именно давления механически занимается клапан с тягой, а управляется он мозгами ,или если есть бундокером, перехваченным сигналом.
на ямахе у товарища я видел бундокер, там был очень широкий спектр возможностей управления по оборотам, и потом он у амерекосов вызнал как включить еще более широкий до 14000об
ну в результате сжег мотор.
на этом стоит защита. от дурака, причем я производителя докалупывал, такой функции широкого изменения при больших оборотах нет вообще. да и кот больше 8500 об не крутит.
для того чтобы четко настроить бундокер 2.0 нужен лямдозонд установить с указанием цифровой лучше. ну и указатель буста.
но можно и так примерно выставить там есть пару цифр ,изучайте инструкцию которые указывают за эфективность его работы. типа в % если низкая плохо настроен и методом тыка и по ощущениям .
не ссыте ничего не спалите. защита от дурака все исправит.
я сделал вывод, что все эти лямды и бусты тут просто для красоты. и тешения себя, что ты чем то управляешь.
еще раз говорю на коте невозможно вмешаться и настроить работу мотора больше 6000-7000 об
после этого идет настройка ,которая заложена в бундокере по умолчанию.
