Первый Русский квадроцикл РМ-500.
Telez
25 Дек 2014
Ханты-Мансийск
Валерий Владимирович
Рм500-2,,Irbis Dingo 150. Мотобуксировщик Омич.
В том году катал, всё замечательно,на рыбалку гонял,по пойме идёт только брызги летят,в -15 заводился хорошо,квадр рм 500 2014 ,второй год у меня брал с пробегом 4500 сейчас 5500
А как проблему с заводкой после простоя решал нет??? У меня летом недельку постоял замучился заводить.
Niki35
13 Май 2019
РМ 500
Чтоб аккумулятор не садился поставил выключатель массы,фильтр бензиновый от машины(родной весь в говне был) какой настроил как писал МАКС на АТВ форуме, аккумулятор гелевый стоит и всё,ну и масло меняю зимой.
седоголовый
18 Фев 2020
Тюменская обл Ишимскийр-он с Первотроицк
Анатолий Васильевич
квадроцикл рм500
Верно!
Вполне нормальный Трактор , за свои деньги .
И не надо нести пургу , что мол ломается ....
Ломатся все , если рученки кривоваты , и вместо головы - шапка ! , пусть иногда в Шлеме.!
У меня такое мнение,что некоторые хозяева рм500 хотят ездить в белых перчатках и не замарать руки,купи японца и катайся,а наша техника любит руки которые растут где надо.
Crazy hunter
24 Мар 2020
Commander 900 ACE LTD, РМ-500-2
Квадр РМ-500-2 заглох на ходу и не заводится. Вскрыл - у маленькой квадратной хреновины, отломан один из штуцеров. По нему то ли вакуум, то ли давление подавалось. Через два других штуцера бензин идет. Кто-нибудь знает каталожный номер этой хреновины? Микуни, сделано в японии.
nikodim
8 Мар 2017
дмитрий
Топливный насос TO1E790
Crazy hunter
24 Мар 2020
В Архангельске такого топливного насоса нет, доставка - долго. Может аналоги есть? От Бурана никто не ставил?
nikodim
8 Мар 2017
дмитрий
Посмотри сначала где скутера, мопеды, мотоциклы продают. На маркировку не смотри, они могут быть разные а насос один в один может быть.
Crazy hunter
24 Мар 2020
Попробую поставить такой, от CF-500.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
пневмоклапан вместо насоса.... оригинально.
"долго" это неделя из Рыбинска? Конечно можно обратиться к нормальному мастеру и попробовать восстановить штуцер.....
Crazy hunter
24 Мар 2020
Восстанавливать старый нельзя, т.к. квадр гарантийный, сломанный насос нужно сдавать и новый насос уже выслали по гарантии. Идет долго, а квадр нужен сейчас. От CF-500 действительно в два раза меньше. Поставил такой как на фото, от какой-то мотособаки, стоит 2300 рублей. Проехал сегодня около 20км, все норм.
Stasyug
21 Фев 2016
Архангельская область, Онежский район
Станислав
Буран 4ТД, STELS ATV 800 Guepard, STELS Росомаха. DINGO T125, Irbis 150 cf, РМ-500-2
Ребята нужна помощь. Квадрик 650-2 нормально заводится, но стоит чуток поездить - иногда глохнет. (скорее на "тёплую" а не на "горячую") и не заводится. под свечкой сыро. бенз идёт. Пока не остынет - не заводится. В чем может быть проблема? Может это из за датчика температуры? На схеме посмотрел (https://rmdetal.ru/catalog/dlya-kva...khod-rm-650-2/elektrooborudovanie-s-01-06-15/) Их там два. Х.З. что делать. у кого может были подобные проблемы?
nikodim
8 Мар 2017
дмитрий
Зайди на сайт РМ деталь , там есть техническая поддержка там все конкретно расскажут.
Telez
25 Дек 2014
Ханты-Мансийск
Рм 500-2 пробег 800 км обратил внимание в шлицевых кардана и переднего и заднего приличный такой люфт, это так у всех?
licingeralex1
3 Фев 2014
пермский край
алексей
Кто нибудь ставил на 500ку гусли? Потянет ?
Colins
8 Авг 2020
Уфа
Рысь 119
Стою перед выбором между б/у CFM X8 2014г. пробег 750 км и новым РМ-500. Покупается для поездок по лесам и полям с целью охоты. Не для гонок и не для болот и бродов. Просто езда в два человека по 80 кг каждый. Что по советуете?
мухтарка
26 Янв 2019
смердова елена николаевна
мухтар 15
Х8 однозначно.
мухтарка
26 Янв 2019
мухтар 15
Спасибо. Если возможно чуть более развернуто )) В чём будет преимущество?
На х8 вроде как 14 года недостатки все устранили, у рм проблемы с запчастями, да и 500 для двоих слабоват будет.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
СФ 800,потому что лучше.
Colins
8 Авг 2020
Уфа
Рысь 119
Ок спасибо!
rubik87
21 Мар 2023
Витебск
Олег Петрович
Русская Механика (RM) РМ 500
Ребят есть кто использует квадрик Русская Механика (RM) РМ 500? Интересно как он себя ведет, сильно ли привередлив? Часто ли происходят какие либо поломки?
