Деревянный снегоход
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Еще есть надежда что будет меньше коробить на солнце, очень уж здорово пнд как оказалось "играет" от перепада температур, на морозе ровненько как струна, при плюсовой волнами.
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Значит нужно учитывать тепловые расширения (зазоры).
Полиэтилен и используют в гидравлических цилиндрах в системах проветривания теплиц . За счёт большого коэфф. расширения от температуры.
гайк
15 Мар 2011
andrei
Я с пнд первый раз работаю, поэтому по морозцу и прикрутил в гараже, а когда на улице потеплело, он пошел волнами, летом еще сильнее вздуло, пришлось открутить, и заново обшить в жару 35, сейчас выровнялся, думаю будет нормально :), а так материал хороший, легкий и крепкий, правда дороговат.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А в мороз сожмется и свернет все металоконструкции. Не? :)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
У меня изолон кровельный на санях, летом болтается, зимой нормально, бодрый.
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Андрей:handshake2:Обещал фотки зацепов на гусянке......
Я на своей тарантайке когда рсширил гусянку плстиковыми перемычкми. то закрепил их снаружи..... и как понял потом---- зря(при подьеме в гору по накатаному снегу пробуксовывают) .Если бы делал сейчас . то крепил бы перемычки изнутри. Заодно их можно было использовать вместо скоб .если делать склизовую
Юран33
4 Дек 2011
А гусеничный блок закрепил жестко? Или с регулировкой угла захода гусянки на снег?
гайк
15 Мар 2011
andrei
Если вопрос ко мне, то сам буксировщик к корыту крепится за перед рамы на двух "пальцах" (как задняя вилка у мотоцикла) а задняя часть букса под собственным весом прижимается к снегу, и соответственно может ходить вверх-вниз приспосабливаясь к неровностям.
гайк
15 Мар 2011
andrei
Перед может крепится в три положения по вертикали;1-гуся чуть выше дна корыта, 2е-вровень(самое оптимальное) 3е-ниже уровня дна корыта на 3см.примерно(в пухляк лучше, но рулится хуже, и по укатанке долбежка)
гайк
15 Мар 2011
andrei
Можно было на всю ширину гуси сделать гребки там где они совпадают, но зацеп через окна зубья звездочек выглядывают :)
гайк
15 Мар 2011
andrei
В первом варианте по середине гребки были такие как по краям, только в шахматном порядке, не понравилось.
Romich
5 Фев 2007
Ух, зверюга просто! :)
Юран33
4 Дек 2011
По краям зацепы установлены через 100мм........ Мое мнение--- наверно густо. При таком шаге происходит разрушение клина уплотненного снега.....
И еще про рулежку..... Как рулиться на косогоре? У моей тарантайки две лыжи...и то в пухляке не управляем....
гайк
15 Мар 2011
andrei
Возможно что и часто, была мысль проредить, но побоялся что на твердом будет долбежка, хотя это надо пробовать,а на счет рулежки;большеват радиус разворота в пухляке, а так на боковом склоне градусов примерно 15-20 взависимости от состояния снега можно ехать поперек склона,специально пробовал по разному снегу, в рыхлом курсовая устойчивость выше так как бортом упирается, на плотном когда как, если лыжа от снега не оторвалась то держит нормально,как только контакт теряется норовит сьехать по склону, а вообще у нас больших косогоров нет, разве что берег озера :)
гайк
15 Мар 2011
andrei
По хорошему надо бы две лыжи ставить, смотрел видео как тобогган в пухляке разворачивается радиус разворота не большой, у меня с одной лыжей похуже конечно, но есть плюс;я могу завернув лыжу на 90 градусов, развернуть его практически на месте даже в снегу, что и проделывал неоднократно(задней то нет) вот поэтому пока решил не спешить, а поэксперементировать с одной:D
