Тайга с двигателем 1KR
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
здравствуйте, вот прочитал все 77 страниц, загорелся тоже сделать снегоход, но что бы можно было в деревне чинить, тоесть надо трамблер и карб, а то я с эбу точно не справлюсь, а спецы за 300 км от деревни.
как думаете, стоит ли заморачиваться или без эбу и инжектора никуда?
Доброго! Только инжектор и только альтернативный
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Смысла нет от карба и трамблёра ума не дашь работать нормально не будет надёжности ноль нужно делать на инжекторе это в разы надёжнее и проще
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Доброго дня. Мое мнение, лучше разбирающихся в электрике товарищей попросить и собрать на инжекторе. С инжектором проблем меньше будет в процессе эксплуатации и минимум переделок. Да и движек полную мощность развивать будет.
кулинар
2 Ноя 2020
мкр.Кангалассы.ул.26п/съезда
экранолет
Доброго дня! Переделал свой 1кр на марковские мозги. Завёл. На малых работает более менее нормально.На средних и больших с провалами волнообразно. На видео слышно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Так больно похоже по видео на отсечку. Отсечка 6800. Какие провода подключены? Зажигание как выставлено?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
кулинар
2 Ноя 2020
экранолет
Зажигание выставил по стробоскопу. Отсечка 6800-это что?Все подключения выполнил как рекомендавались на форуме.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
6800 об/мин . Дпкв при вмт между какими зубьями? А чё за сопротивление прилеплено около впуска? И система охлаждения заполнена антифризом? ДВС прогрет?
кулинар
2 Ноя 2020
экранолет
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
кулинар
2 Ноя 2020
экранолет
Что за сопротивление налеплено в проводке?!
Сопротивление 4,7к пока вместо дтвв.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Как я понял по фото реппер не правильно стоит очень позднее .и возможно большей зазор
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
И риски на шкиву неправильно отмечены, а как раз вмт не отмечена маркером.
31 Май 2015
г.Куйбышев Новосибирская область
Тайга Patrul 550 SWT
Согласен с Денисом и Сергеем. У нас похожая ситуация была, это связано с положением коленвалом. Или реперный диск не правильно стоит относительно ВМТ первого цилиндра, либо идёт ошибка в считывании импульсов по зубьям.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
А я что то не увидел подключение мап сенсора (ДАД)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
кулинар
2 Ноя 2020
экранолет
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
кулинар
2 Ноя 2020
экранолет
1-2-3. Катушки цепляются 1-1, 2-3, 3-2.
На видео видно,что после первого поршня в работу включается третий,потом второй поршень. Подключил катушки.Установил репер между 15и16 на ВМТ. Не заводится.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Вы спрашивали порядок работы цилиндров, а не последовательность поршней. Порядок работы 1-2-3.
И сделайте фото репера при вмт первого цилиндра.
31 Май 2015
По вашему видео: 1 цилиндр находится в ВМТ, во 2 цилиндре заканчивается Впуск и начинается Сжатие, а 3 цилиндр заканчивает Выпуск и начинает Впуск. Порядок работы 1-2-3.
Le@nid
4 Июл 2016
с.Федоровка
Яманэко 1000М
Доброго дня. Пришла коса 1GFE но там только два разьема на ЭБУ. С остальнвми разьемами, что делать?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Для питания нужно покупать фишку или просто использовать три провода.
