BRP (SKI-DOO & LYNX) Провалы, пердеж при прогазовке и мигание света на 600 етеке
Pav-lik
13 Мар 2006
М.О. г.Истра
разная
Наконец получен результат и проблема решена. Заменены свечи у дилера и заменены хомуты на вакуумных трубках соленоида. Теперь обороты докручивает до 8000 и держит их. Иногда пропердывает совсем чуток, но надо еще хомут поменять на трубке самого клапана, В общем смотрите вакуумные трубки, если они крутятся на штуцере, то менять хомуты.
Симптом был такой - при выкручивании в районе 7000 происходили скачки оборотов, при этом клапана тоже приседали из поднятого положения. Предположение, что это и есть причина подтвердились.
Откатал в Кандалакше 3 дня, снеж рвет как молодой )
Тоже бился с такой проблемой долго, многое перепробывал, вчера поменял пластикувую часть мембраны на клапане,была трещина по резьбе и сальник клапана, он пропускал, а также тоже поменял хомутики на трубках и поставил штатный глушак,незнаю что помогло но вроде поехаааал!!!!!ура билять
white2007
3 Окт 2019
Томская область, Россия Северск
Тайга патруль 550 SWT
Всем привет! скажите пожалуйста, прозваниваю провода на магнето, а они звонятся на корпус, так должно быть или магнето сгорела? Меж собой тоже все 3 провода звонятся почти на коротко. Саммит 800 Ртек, 2009 год. Заранее благодарю за ответ!
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
разьединяешь 6 пиновый разьем и звонишь ни на одном не должно звонится на массу если хоть одна катушка на массе не будет 55v
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
,будет меньше
Pav-lik
13 Мар 2006
М.О. г.Истра
разная
и еще, опять был пердеж и затуп на максимальных, оказалось что бронепровод внутри прям выгорел почти на одном участке.....
визуально не видно, но на ощуп чувствуется
смотрите провода у кого срет
veles1968
23 Янв 2013
север томской области
сергей
ямаха гризли 550, ямаха 30, Тундра Экстрим,Саммит т3 174, Вездеход Жук, вездеход Агуреева , Соломономобиль 94
Подскажите кто знает где находится датчик скорости . Тундра экстрим.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Ну наверное там же где и у остальных ................. или что то с этой Тундрой не так ??? неподъебываю яеё просто не знаю , а вдруг :Chih: ....... глянь на коробку , там присутствует что то подобное
biturbo
16 Дек 2012
Санкт-Петербург
Андрей Александрович
Kawasaki SXR-800,BRP
В крышке трансмиссии справа где подножка, три провода выходят и на разъём
veles1968
23 Янв 2013
сергей
Спасибо понял, просто под руками нет ее , а спидометр пропал на обратной дороге и на морозе ковырятся желания не было. Кстати пробег 11т , летом делал ревизию то очень удивился когда ревы вылезли с легкостью и почти без нагара, до этого не когда не чистил, впускные тоже были целыми.Последние две зимы ездил на АМСойле.
Evgenii L1986
6 Дек 2019
Пенза
Brp ranger 49
Всем привет . Подскажите пожалуйста снегоход рэнджер 600 етек заглох и не заводится. Искра есть на обоих цилиндрах не было подачи топлива .сегодня отключил штекер на правой форсунки и он завёлся на одном цилиндре, если ставишь обратно штекер то нет признаков завестись и топливо не качает совсем.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Начни с фильтров
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
что такое штекер??? Если это разъем подачи электропитания на форсунку = возможно она приказала долго жить , хотя ХЗ не факт ........ у меня случался случай , когда изоляция у этого разъема треснула и разрушилась и на оборотах появлялась утечка, начинала шить, до короткого не дошло. Вероятно у вас короткое на 55 В у этой форсунки ( будем надеяться на лучшее) , если нет компа , проведите простой эксперимент = поменяйте местами форсунки , проверьте.
Замечание = не забываем , что для дальнейшей эксплуатации форсунки необходимо прописывать по месту установки через компьютер .....эт на будущее . Или попросите донора товарища выделить почку на проверку.......
Evgenii L1986
6 Дек 2019
Пенза
Brp ranger 49
Проверял форсунку она рабочая. Когда проверял статор генератор прозванивал 1×6 2×5 3×4 то они между собой звонятся .это нормально
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/126686/
Думаю должен разобраться, только вот я не пойму = последняя фраза вопрос или утверждение ??? Как форсунку проверил?
Evgenii L1986
6 Дек 2019
Пенза
Brp ranger 49
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Ну тоды надо бы согласно мануала проверить статор ...... 1-6 это одна обмотка , 2-5 вторая, 3-4 третья , как минимум каждая из них не должны на корпус звониться , по ссылке кусок мануала по проверке статора = дерзай
Evgenii L1986
6 Дек 2019
Пенза
Brp ranger 49
Проверил не звонится. А они между собой должны дозвониться?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Жека , вон тама с верху схема магнето , я честно скажу баран в электрике , но не вижу по ней где обмотки между собой соприкасаются ...... статор.jpg
Evgenii L1986
6 Дек 2019
Пенза
Brp ranger 49
Pav-lik
13 Мар 2006
М.О. г.Истра
разная
И снова здравствуйте,вобщем опять всё тоже самое билять,как он меня зае..л...
Уже и мотор перебрал,всё перепробовано по два раза,тока клапана бадсом не ставили и тпс,на днях попробуем.
На одном горшке работает и там и там,а на максимальных опять затуп
На прошлом моторе решил дать просраться в итоге откапиталил)
есть у кого новости по теме?побороли все?
valden
23 Дек 2012
саратов
Валера
Adventure GT 600 E-TEC
Pav-lik а Вы катушки пробовали менять ? Тоже борюсь с затупом и пердежом на максималке, клапана бадом прописывал не помогло!!!
Pav-lik
13 Мар 2006
М.О. г.Истра
разная
нет,не пробовал.вчера клапана выставили и убрали режим обкатки,но не проверял еще, некогда было
valden
23 Дек 2012
саратов
Валера
У меня если газуешь на месте после 6700 -7000 начинает дёргаться тахометр и если дальше нажимаешь на газ 7400 и сбрасывает до 7000 и так начинает плавать и немного почихивает в глушак это норма не подскажите как у вас ?
