Dingo 125 - Электрооборудование
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
Динго т125 цвет пчелы
Доброго времени суток, вообщем разобрался), банально просто частично отломились провода от фары и подплавились контакты в разъеме папа, рекомендация замена жгута фары, пока поезжу с налобным фонарем до замены
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
А панель тут каким местом учавствовала? Да фото места глянуть.)
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
Фото не делал, контакты видать коротили, а панель хрен знает, каким? но сегодня отсоединив фару, поездил, все нормально
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Если бы коротыш был, то предохранитель бы згорел.
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
Завтра на рыбалку съезжу, приеду сделаю фото жгута проводов фары, я с техникой на вы)), опишу поездку, предохранитель целый, я наверно неправильно выразился, не коротыш, а просто плохой контакт
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
Приветствую, съездил на рыбалку всего 25 км туда обратно, собачка вела себя великолепно, от старта до финиша, прикрепил фото жгута проводов фары
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
в любом автомобильном магазине разъем под лампу H4
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
В чем видишь причину отключения приборки(показания) при работающей её подсветке?
Причина мне кажется во влиянии вышеуказанной неисправности на всю бортовую сеть, заказал жгут фары, прийдет после установки посмотрю чего будет
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
жесткая просадка по напряжению мне думается, с учетом того, что коммутатор родной CDi AC ему в принципе пофиг на бортовое, а вот щиток приборов прозревал
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
Доброго времени суток, пришла посылка с жгутом проводов фары, вчера установил, протестировал снегоход, едет без замечаний
Sharan
20 Мар 2014
Выборг
Григорий
Outlander,dingo125,yamaha1,5
Здравствуйте, у меня щиток приборов тоже светится без каких либо цифр, вы написали , что он ( прозревал ). Это значит умер?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Свет и питание схемы прибора, это разные питания. Нужно разбираться с фишками на приборку. Возможно нет питания самого прибора, возможно масса питания пропала. Сразу закапывать прибор не стоит) :handshake2: нужно брать тестер в руки и смотреть что приходит, а что нет на фишки приборки.
Sharan
20 Мар 2014
Выборг
Григорий
Спасибо!
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
Уважаемые покорители снегов. А может ли кто-нибудь из вас со 100% уверенностью сказать, подойдёт ли датчик температуры воздуха от 150 го ( только он встречается в продаже) , на наш 125й. Или кто укажет адрес где можно разжиться нашим датчиком.
Alexalmeida112
25 Окт 2022
Мурманская
Невнимательно прочитал, дал ссылку на датчик температуры двигателя
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Народ привет. Чет не могу найти схему электропроводки. Может есть у кого скиньте пожалйста)
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Никитосик
18 Ноя 2023
Сия
Никита
Динго т125
Всем привет, Кто-то ставил диодную лампу H4, на динго т125???????????
Если есть фото разьëма скиньте пожалуйста.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Я купил доп фару и не стал париться с лампами! Мне кажется что не поставь света норм от штатной фары не будет
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Пришол сегодня коммутатор. Поставил. Искра не появилась. Это была последняя надежда. Что делал. Поменял статор 8 катушечный из за отсутствия зарядки. Световые катушки звонили на массу (коротыш) . В процессе проверки оказалось, что ротор имеет 6 магнитов, поэтому приобрел альфовский статор на 6 катушек. Собрал. Искры нет. Что проверял . На сопротивление силовая катушка выдала 450 , электромагнитный датчик 145 . Линию от генератора до коммутатор. Катушки пробовал 3штуки . Даже зазор между электромагнитный датчиком и мотором. Чуть больше 0,20 . Как бы все а порядке. Но искры нет. При проверки датчика мерником лампочка горит в пол накала (плюс на аккумулятора минус на провод от датчика. На катушкк зажигания постоянно идет минус (проверял мерником как и датчик) где дальше копать дальше не знаю, так как не электрик, и для меня это темный лес
Кто что скажет. Прошу помощи
