Dingo 125 - Тюнинг стайлинг и аксессуары
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Рав4 ,ваз 2114, Неман 1 Тохацу 9,8, самодельный гусеничный вездеход , снегоход - палочник , динго 125
Точно не помню , что то в районе 11000р . от сего не скажу .Полярник на 64 окна. Вроде на Ермак ставиться. Вся переделка в 20000 р обошлась
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Вот новая тележка , не хватает только ещё одной каретки и натяжного вала
ZyaK
22 Янв 2019
Dingo 125
есть какие то сравнения между тележкой на катках и тележкой на склизах? в изготовлении склизовая получится дешевле, а как по проходимости?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Всё давно известно, склизовая имеет лучшую проходимость при условии, что та и другая изготовлены грамотно, без грубых косяков в целов гусблока и в целом снегохода. Развесовка площади. Но с таким гигантским траком и таком весе как наш, становиться все равно). Катковая, если посмотрите, имеет один существенный недостаток, это склонность к забиванию снегом. Особенно если влажный снег. Выковыривать не очень интересно, при наличии стольких осей. Но зато ей все равно, что под вами, снег ли, лёд ли или вообще открытый грун. Склизам смазка нужна, каткам нет.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
На катках идёт мягче , по проходимости конечно уступает склизовой ( хотя я не заметил , снегу у нас зимой всегда см 70-80 , ни где не вставал ) .На счёт забивания снега - в том году залетели в наледь , каша со снегом см30 . Что на СФ 150 , что на моём снег повылетал сам , без посторонней помощи . Правда температура была -10
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Забыл ещё сказать . Есть 2 минуса : 1 ежегодное обслуживание катков ,иногда с заменой подшипников , 2 иногда переварачиваются тележки , решается связкой между собой цепочками
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну не заметели, потому что, такую гусю на три динги можно растянуть)) да, идёт мягче Катковая. А вот с забит им снегом.. Видел я как буран на боку ковыряют, хотя вместе с ними ехал. Любое наличие предметов внутри блока, это точка сбора снега. Что на склизов ой, с их порой бестолковыми амортизаторами и рычага и, что на катков ой с осями и рамами. А 70-80 я и на своей проезжаю в 43 звериных окна. Хотя и сф и динги 150 хренушки) Не в развалочку конечно, попку оторвать от сидушки приходится, но тем ни мение. Да она мягкая, но при этом тяжёлая. Я не представляю, как твою ручками за багажник выдергивать. Свою легко,но конечно спокойствие по глубокому, требует жертв. Не знаю, решусь переобувать или нет, но точно не более стандартного бурановского размера по окнам.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Меняя гусю, сразу увеличиваем нагрузку для шлицов валов. Нужно что то делать, иначе ресурх их ещё быстрей закончится.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Бурана забить можно , у него гуся шириной в 80 см получается , а у нас в 2раза уже, так что сравнение не правильное за жопу таскать не сильно большая разница ., да и не зачем , он везде ездит . Нагрузка на шлицевую увеличивается не сильно , так как не надо провалившись по уши бульдозерить снег , снежик идёт даже легче ,чем в стоке . Про ваш снегоход спорить не буду , так как у вас стоит защита двигателя под углом выполняя уплотнение снега перед гусей .У меня такая стоит на самодельном снежике , про эффект знаю , но все равно это не то . СФ может идти хуже только в том случае , когда на неё установили расширители.
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Вопрос, а как выполнена стыковка нового гусблока и моторного отсека?
Гус блок присоединяется по середине на штатные болты , с передо по 1 болту на сторону и с зади по 1. Греется гараж , сегодня постараюсь отремонтировать проводку , завтра сниму виден и покажу ,что и как
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Всё верно, но на половину. Защита не просто уплотняет, а закрывает полностью вертикальную часть гуси на ведущей звезде по ходу угла атаки. Видна только нижняя, наклонная часть, Тем самым сводя к минимуму лобовое сопротивление. Поскольку гуся та же, то этот момент даёт большой плюс в стоке. Да и сама гуся меняет площадь сцепления, если её спереди подпирает снег, увеличивая площадь опоры на 20 см. Это ещё не все. За счёт этого меняется развесовка, перенося часть веса на опоры лыж. И это ещё не все. При провале кормы стойки передают часть веса снегохода на задние(за стойкой) половины лыж, меняя распределение веса по длине лыжи, смещая давление ближе к мотору и тем самым активно участвуя в удержания максимально возможно, снегохода близко к поверхности. И это ещё не все. Всё перечисленные простейшие механизмы в результате приводят к сохранению положения продольной оси снегохода, максимально совпадающей с направлением курса. Кормовой дифирент стремиться к горизонту, тоесть к нулю. Все это и выдаёт потрясающий эффект по увеличению проходимости без смены гуси. Но мотор и карб должны работать как часы. Заминка карбюратора на провал при газе не допустим,хотя иногда и нивелирует ошибку водилы и выводит ход в натяг без пробуксовок. Мотор лишь бы вытягивал натяг на малых оборотах. Единственный недостаток, это то, что колея до 20 см порой, когда совсем не весело, но это мелочи, если он все-же едет и проходит на скорости от 20 до 30 кмч, в зависимости от местности. Иногда медленнее, но идёт на второй, если не хватило здоровья на третью. Конечно и безспорно, что большой гус упрощает жизнь, но лишает прелести и вкуса победы)).
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Я уже долеко не молодой , и мне надо спокойно не скача по снешоходу доехать от точки А до точки Б , на ноги встаю только когда необходимо избежать крена снежика , а так езжу сидя ,Систему предуплатнителя изучил года 3 назад на палочнике Рыбак 2 ,что и сделал у себя на самоделке
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Да и я не юноша, но раз пенсионный возраст отодвинули, то приходится подпрыгивать :D палочник я не изучал данный, но основной его успех, насколько я знаю, именно в гусе из палок и полисклиз). А как реализована ваша защита-уплотнитель? Нет случайно фотографий? Свою я делал в первую очередь именно закрыть ведущую звезду от упора в снег, а уж как бонус и уплотнение.
Рыбака 2 посмотрю) :handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Что то на рыбалке не увидел защиты. Или рыбак не тот? Не 2м? :blink:
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Он самый, просто надо найти не форум , а именно первоисточник рыбак 2 . К стати Фидель рыбака 2 катал . Снежик самоделка у меня стоит рядом с дингой Просто вал вариатора обломило по сварке, и я просто купил дингаря , отодвинув пока в сторону . на данный момент все исправил , надо только немного токарки , но проект не закрыт. В палочнике почему-то разочаровалсч из за гусениц , что ипривело к решению о покупки динго
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Лыжа уплотнитель , тоже перекрывает где то пол гусеницы
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Ну ,да , малой живучестью. А фотку тоже завтра , надо Дингаря сначала выгнать , п то ни чего не видно .
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Просто забей рыбак 2. Описание , чертежи
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Посмотрел. рыбак не имеет угла атаки на гусе, у него звезда ведомая после первого, достаточно глубокого, способного скрыть камень, пухляка найдёт этот камень. Покрайней мере в нашей местности,где их как снега. И защита его, это практически защита только двигателя. И форма её другая. Это большая лыжа, у меня лыжа наоборот. Разные совсем они. Или опять не тот рыбык)
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
Ну да , на гусе угла нет , угол на защите , но функцию она выполняет туже . рыбак правильный , тот самый . Единственный его недостаток - гусянка.После пробы но снегу увидал , что проходимость класс , решил переделать на обычную гусю , взял помощнее ДВС и... пока все тормознул . когда делал торопился , пришлось порезать гусеницу от вездехода . Теперь и тот и другой стоит
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
На обычную гусю в каком смысле? Просто на неё или только ленты от неё, с окнами?
Самотлор
30 Янв 2021
ХМАО
На такую как у нас , только по размерам боболе
