Самодельные мотобуксировщики.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Разобрал карбюратор жиклёр хх стоит на 38 а на главном вообще нет никакого обозначения. Искать другие жиклёры или заказывать на Али нет времени - слишком это всё долго. Если рассверливать их то на главном топливном какое должно быть отверстие в мм? на жиклёре холостого хода там два отверстия какое сверлить? которое выходит в поплавковую камеру? Была б возможность купил бы комплект но не нашёл ни где -только на Али но там на пару месяцев ожиданий,сталкивался больше нет желания с ним иметь дело.
Похоже нет времени и читать что выше :laugh:
Ну, да ладно. Размеры на этих жиклерах в мм.
Для объема мотора 460 см куб
Диаметр выходного отверстия со стороны поплавковой камеры на ГТЖ- 0,125 мм.
Диаметр выходного отверстия со стороны поплавковой камеры на ЖХХ- 0,43 мм.
Отверстие имеет форму конуса. Со стороны резьбы жиклера широкая часть конусного отверстия, на выходе в поплавковую камеру узкое.
Берется швейная игла, на острие которой вдоль наносятся насечки алмазным надфилем, бумагой и т.д (делаем типа развертку)
Игла зажимается в тисы острием вверх. на нее одевают жиклер, резьбой вниз. И крутим жиклер на игле, измеряя микрометром острый конец иглы на выходе из отверстия жиклера (на игле будет след от бронзы). Иглу периодически чистим надфилем от налипшей бронзы.
Процесс довольно муторный и требует точности. Поэтому стараются купить близкие по размерам жиклеры.
ЗЫ Мои жиклеры на 20 сильный Лифан, я подбирал постепенно, обсуждая с такими же больными как я. Результаты у разных людей на одинаковых по кубатуре моторов немного отличались. Возможно из-за того, что некоторые ездят на 3000 об/мин, а я кручу на 4000(максимальные долговременные). А может есть какие то конструктивные различия в самих моторах. Если отверстие на ГТЖ будет не достаточным, можно получить бедную смесь, резвый мотор и его плачевные последствия. Слишком богатая смесь даст повышенный расход и нагар. И еще важно, поищите в сети видео, как настроить срабатывание иглы на поплавке (уровень топлива в поплавковой камере) для карбюраторов PZ. Мой мотор теперь может раскручиваться до оборотов 5500. Но нужно помнить, что выше 4000 долго его крутить не стоит.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Сегодня эксперементировал с жиклёрами на карбе-на ГТЖ подошёл жиклёр с вазовского Солекса поставил на 112 на холостой ход рассверлил аккуратно сверлом на 0,5 меньше не нашёл. Но всё равно запуск на холодную отвратительный только с прикрытой воздушной заслонкой,после прогрева работает нормально.Обороты набирает непривычно быстро, винт качества откручен только на оборот -больше выкручиваешь начинает сильно богатить смесь.Думаю ГТЖ надо убавить есть жиклёры на 107 и 109 надо будет попробывать уже на ходу-но пока у нас не выпал снег. Как теперь решить вопрос с холодным запуском со шнурка--так и не завёл его без стартера,а если в степи где то аккумулятор сядет? Родной карб хоть и поганый но с ручки заводился на холодную. Или холодный плохой запуск у всех PZ-30?
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Ставил ли кто на Лифан карбюратор К-65ж от Бурана? Читал где то что очень хорошо работает на нём.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
На китайском мостике такой карбюратор, запуск похуже с кикстартера когда постоит несколько дней (при холодной погоде), в тепло и при небольших перерывах (день-два) запуск отличный. Заслонку закрывать на холодном моторе обязательно
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Возможно не прав , но с учетом двух недельного обсужления исключительно только стороннего опционального подбора и доводки карбов , это уже :
Вроде тема там ближке или нет?
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Но всё равно запуск на холодную отвратительный только с прикрытой воздушной заслонкой, после прогрева работает нормально.
А на родном карбе разве с открытой заслонкой на холодную заводиться? Для того и существует вторая заслонка для обогащения смеси для холодного запуска. Отвратительный это как? Несколько минут стартером крутите?
Сильно богатить на холостых? Черная свеча? Черный дым с выхлопной? 0.5 для ЖХХ на мой взгляд это много.
Какой жиклер сейчас? Как определили что много? Однозначно можно сказать только покатавшись пару часов.
Стоявший на улице всю ночь букс при температуре -20 у меня заводится со второго - третьего рывка, электростартера у меня нет. Попробуйте эксперимент, на холодном моторе медицинским шприцем брызните в отверстие карба немного бензина. У меня подозрение что у вас плохо поступает бензин.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Нет с бензином всё в порядке- у меня на карбе стоит насос ускоритель,я не стал подключать к нему трос. Вчера пробовал в гараже завести двигатель,немного набрызгал насосом бензина закрыл воздушную заслонку заслонку и со стартера завёлся быстро.Хочу сегодня оставить на улице его пусть промёзрнет хорошо и попробую таким же образом завести но уже со шнурка.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
"А ларчик просто открывался" Ускорительный нужно подключать. Вот работа на моем буксе.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Кстати почему-то тоже стал плохо заводиться на холодную. Пока не смотрел, но дёргать устал. Пока бенза в горшок не плюхнул не завёлся... На что смотреть? Может быть бенз старый? Всё лето стоял. Или уходит куда?
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Сегодня заводил промороженный до -23 толкач. Действовал так вытянул воздушную заслонку до конца,раза три насосом набрызгал бензина,пару раз без зажигания подёргал потом включил зажигание и после третьего раза завёлся,дал немного поработать потом начал потихоньку открывать заслонку. В принципе я теперь знаю что смогу его завести без стартера на морозе. Ну а окончательную регулировку только когда на ходу-но пока нет снега. Вот посмотрите как я решил проблему с забором тёплого воздуха- может кому пригодится.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Сегодня заводил промороженный Вот посмотрите как я решил проблему с забором тёплого воздуха- может кому пригодится.
Ну вот и заработало. Отличное решение по забору теплого воздуха, советую врезать патрубок и вывести в него "сапун" не будет намерзать конденсат.
ник 29
27 Дек 2015
николай
Забубнил глушитель на собаке, мотор лифан 15. Лежали в коробке 2 новых- от лифан 20 и лончин 20. Лифановский оказался больше, от лончина один-в-один, хорошо не сдал в магазин за пол цены вместе с баком от лифана
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Нет каких то вариантов где можно купить глушитель не оригинал, что-то лучше и чтобы без переделок вставал? Мотор 7 сил Лифан.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Куда уж неоригинальней Китая, хотя наверно есть от Хонды, но это оригинал.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
А какой смысл в замене глушителя? На любом 4х тактном моторе глушитель выполняет роль только снижения громкости звука выхлопа. И чем он тише, тем больше мощности мотора "съел" глушитель. Хотите максимальную мощность? Снимите глушак совсем, закрепите вместо глушителя патрубок и выведите нерж гофру куда удобно. Мотор раздушили - наслаждайтесь звуком. :D
karelof
20 Дек 2020
СПб
Штатный глушитель обязан при таком исполнении душить мотор больше, чем должен нормальный глушитель. Поэтому хочу заменить, чтобы легче дышалось, при условии цены не как чугунный мост и без переделок = готов потратить 30 минут на это ). Громче не нужно, тише можно, но не цель.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Без переделок никак не получиться. В любом случае придется делать переходник двигатель-глушитель. Ну а что первое приходит на ум, это глушитель "прямоток", с любого мотоцикла с одноцилиндровым, 4х тактным мотором близкой кубатуры купленный на Авито, б/у.
karelof
20 Дек 2020
СПб
От скутера что-нить подобное:
Но так как для меня мотособака игрушка детей катать, то готов время тратить только если есть готовые решения. У меня снежик Рысь есть и там подобных примеров полно, все реализовал- без переделок:
- На заглушки в катках ставлю пробку (резиновую) от классики ВАЗ С маркировкой "2101" которая под бензобаком = заглушка кузова ВАЗ 2101
- Пыльники рулевых тяг Подошел пыльник рычага кпп ваз-2108-09.
- Задний аммо от матиза газовый – снять кожух(пыльник), запрессовать новые втулки от ваз классики подвески.
- Передние аммо от эндуро: Амортизатор задний (L-255mm, D1-25mm, d1-10mm, D2-25mm, d2-10mm) Шторм (Моно)
- Внешний рулевой наконечник от привода КПП Рено: SA080.076_наконечник тяги КПП!RHT L=68.5 M10x1.5 вкруч. RVI
Вот ищу подобные пути, неспешно.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Да, я это и имел ввиду.
Абсолютно согласен, зачем придумывать и терять время на изготовление если можно купить (конечно если деньги есть)
Я в своем самодельном буксе старался уйти от "эксклюзивных" запчастей. Сходил в магазин, купил и заменил запчасть.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Вот в тему, я потратил кучу времени изготавливая переходники для карбюраторов а оказывается, быстрые китайсы уже наладили производство для 13-15 сильных моторов.
karelof
20 Дек 2020
СПб
))) На производстве мы делаем синтетических пух, его вся страна упаковывала раньше вручную. Низкая производительность. Мы сделали пневмотрассу, гнали вентиляторами по гибким воздуховодам пух, но чтобы пуз оставался в мешке, мешок должен быть воздухопроницаемым как фильтр в пылесосе, а такой мешок прилично дороже чем пакет п\э. Искали решение у китайцев, большинство оборудования оттуда на текстильном рынке, не нашли. Придумали сами, а через несколько лет такое начали делать китайцы. Ну еще разделитель потока поставили от зернового оборудования.
Сюда крепится мешок
Вот так:
Реакции: PAG
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Решил вопрос по ограничению хода рамы на толкаче,поскольку оставлять без ограничения как то боязно. Вдруг где закусит и на ходу при сьездах вверх или в низ.Поставил брезентовые ремни-теперь у меня рама или жёстко фиксируется это для пухляка- или ходит но с ограничением,общий ход 40см.Посмотрите может кому пригодится.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
мужики есть вопрос
есть двигатель 4т от скутера 157qmj
есть мысля букс на его основе замутить
так вот есть потребность сместить карбюратор назад и вниз сантиметров на 25 , в нишу где ранее было колесо у скутера
так вот вопрос возник , может был у кого опыт
как повлияет такое смещение на работу двигателя и пневмонасоса топливного
по теории ни как , но вдруг у кого был опыт
PutO
22 Дек 2019
СССР
Васильч
разная
Доброго, я тоже в этих изысканиях независимо пришел на этот вариант с али, а для лифанов 20 сил KP-460 от подойдёт? Тоже хочу с карбом поколдовать в части замены на PZ-30.
