Самодельные мотобуксировщики.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
в процессе постройки
Вот такой толкач я собрал -смотрите может что не так сделал.
алеч
10 Окт 2020
Новгородская обл, г Пестово,
Алексей Алексеевич
Скоро будет.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Нет рука не устаёт- у меня карб PZ-30 стоит и на самом толкаче установлена ещё одна оттяжная пружина.Сам толкач разборный сани отделяются от рамы и поэтому пришлось делать газульку тоже разьёмную.При сборке тросик газа подсоединяю к планке с пружиной.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Юрий Иванович возьмите на заметку мой совет.
Точку крепления вилки к буксировщику нужно опустить ниже. Не надо этот шарнир располагать на платформе.
При движении в глубоком снегу , с максимальным сопротивлением, гусеничный модуль будет задирать морду "козлить". Это очень плохо. При испытании обратите внимание на положение платформы толкача относительно
горизонта. Должно быть параллельно. Влияет на проходимость. Как лечится я уже сказал. :Chih:
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Фото соединения тросов сделаю завтра.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
По поводу крепления рамы к платформе были таки сомнения в начале постройки-но полазил по тырнетам заметил что так сделано у большинства. Но в процессе работы как то подзабылось рекомендованное положение. До нового сезона время много можно будет переделать/ в какой уж раз много чего/ . Но там пойдут уже сопутствующие переделки. Всё таки что скажете по поводу расширения саней с помощью дополнительных лыж.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Да!!! Респект! Отменный аппарат получился!!! Я бы попробовал сани пошире и крепление вилки опустил, и зачем этот изгиб рамы кверху... А вилка ещё и работает поди? Просто мне кажется это всё лишнее и валкости только добавляет. ИМХО.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Никакой разницы в креплении дышла к буксу не заметил. Делал и ниже платформы, в итоге оставил так же как у вас и у большинства,я думаю., По поводу валкости ,все буксы на моно гусе шириной до 500мм имеют большую валкость. вот поэтому многие и расширяют гуски до 600-700мм. Может вместо лыж поставить пошире корыто, + полезного места добавиться под шмурдяк.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Передняя вилка использована от китайского мопеда из за подшипникого узла поворота,-поэтому получился такой изгиб вверх.Сама вилка разобрана от неё остались только внутренние трубы--то есть она не работает и стоит жёстко. Корыто шире и длиннее не хочу ставить из за больших размеров да и поворачивать труднее.Для шмурдяка есть корыто крепящееся сзади к фаркопу. Маленькие сани легко управляются плюс внизу поставил упорную планку для ног помогать поворачивать. Хочу всё таки остановиться на варианте боковых лыж на санях для устойчивости.В планах хочу сделать складывающиеся лыжи для удобства транспортировки и варианта когда они не нужны для езды по твёрдому насту.Лыжи думаю сделать не на уровне днища саней а чуть повыше на 10-15 см. Тогда они не мешают поворачивать на твёрдом покрытии а работают когда заезжаешь в рыхлый снег. Теперь подыскиваю какие лыжи и от чего можно использовать. Интересно продаются ли отдельно лыжи от лыжного модуля для буксировщиков,узнать бы из размеры и стоимость.От снегоходов нашёл только для Тайги по вменяемой цене и то только голую-остальные впечатление по цене что их завозят из Австралии.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Бурановская в районе 1100 рупий, или комплект для миниснегохода 2100-2400 на озоне
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Бурановская она вроде металлическая или нет.
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Лыжи все металлические. Я про накладки на лыжи. Они все пластиковые
Maniak70
18 Ноя 2020
Виталий
Букс
Лыжа буран в сборе с накладкой 7000......
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Четко видно , что руки от куда надо и голова технически работает . Это к возможности изготовить из листа ПНД по личным габаритам .
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Вы правы -сейчас посидел в гараже нашёл 10мм ПНД .В принципе в голове уже нарисовалась как и из чего сделать лыжу-смысла платить такие деньги за лыжи да и ещё как то подгонять их к своим хотелкам не вижу. Все материалы для изготовления есть в гараже. Так же ночью как то не спалось и придумал как сделать убирающиеся стойки для лыж.Теперь дело только за выбором свободного времени для реализации задуманного.Работа сьедает основное время-только выходные остаются.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Выложу ещё немного фоток если вы не против- вид сзади- кнопка стартера из кнопки массы от авто- фара светодиодная с габаритами и дальним ближним светом--поставил зарядное устройство для USB +прикуриватель+вольтметр--открытый моторный отсек везде можно подлезть--отдельный багажник для мелочёвки--труба выхлопная с решёткой для выхода горячего воздуха,на вариаторе решётка снята пока. Ну и планка на полу саней для ног для облегчения поворотов руля.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Дело даже не в трате денег . При наличие своего материала , больше возможностей в плане необходимых под свое размеров.
По монтажу не мешает поделиться с решением до реализации , из правила "одной головы и более "
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Минут через 30 выложу что получилось -что будет не понятно постараюсь обьяснить на словах
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
На фото может не совсем понятно будет,если что спрашивай что не ясно. Соединитель тросов сделан из профиля 20*20,сверху идёт паз шириной 5мм -в этом пазу ходит планка с загнутыми краями для бобышек тросов-к планке приварен болтик м5 который входит в паз и изнутри стоит тоже планка которая выполняет роль направляющей и не даёт верхней планке крутится только скользить по пазу--внутри стоит оттяжная пружина которая возвращает планку троса который идёт от карба. Соединение легко разьёмное -снять поставить секунд 20-30.Трос идущий на ручку газа фиксируется болтиком сверху на планке которая одевается на соединитель посредством поперечного болтика.Для рассоединения достаточно вынуть поперечный болт приподнять планку и вывести бобышку троса из зацепления и фсё! Вроде осилил описание,чего не понятно спрашивайте.Фотки уж какие получились -там плоховато подлазить.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
В теплую погоду будет очень жарко под капотом, окно надо делать напротив цилиндра, что бы горячий воздух сразу выдувало на улицу и решетка с крупной ячьей(от камазовского фильтра) которая ромбиками, на себе испытал. В плюсовую погоду выезжал ,
пришлось крышку снимать.,потом переделал.
Механик-56
1 Дек 2019
Россия
Юрий иванович
Решётка стоит напротив выхода горячего воздуха и на нижней части решётки внизу стоит дополнительно кулер.Ну и потом какой смысл выезжать в плюсовую температуру когда ходовые возможности толкача хуже.Выезжал пока мало и мне пока сложно судить о проблеме перегрева.
