Ski Doo tundra 250 LT 1985-1998 годов
lampa
25 Окт 2010
pitbike 160сс, serow 225, крысь 113
Всем привет.
Купил себе снежик Ski Doo tundra 250 LT год не помню 95 примерно.
Состояние не очень, буду восстанавливать или менять мотор на gx 390.
Информации о данном снегоходе на форуме не нашел, решил сделать ветку.
Может у кого были или есть такие снежики. у меня со старой подвеской лыж.
Что предстоит из ремонта -Двигатель.
На моем люфт подшипников коленвала.
Я так понял что с большого Скиду скопировали тайгу, этот мотор половинка получается.
Ошибаюсь или нет.
Вообщем скоро везу его на дачу, там буду разбирать и дефектовать мотор.
Уже нашел запы на финском сайте, ремонт тыс 15 выйдет.
http://www.mc-scatter.com/moottorikelkk ... _2252.html
Вот думаю подойдут ли какие-нибудь запчасти от наших снегоходов.
Есть где расточить цилиндр и перепресовать колено на новый шатун, поэтому сложных путей не боюсь.
пока собираю инфу.......
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Arctic Cat Bearcat 570xte,Skandic SWT 900 Ace..Остальное тоже в гараже.
lampa написал(а):
Всем привет.
Скинь фото Тундры может я на такуюже запы ищу.
permiak
11 Янв 2008
г.Пермь
AC M8
Как обстоят дела с ремонтом?
Мне предложили такуюже, вот сижу и думаю брать или не брать!
В крайнем случае движок от тикси-250 должен подойти или 4т китайское...
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Ремонт стоит колом.
permiak
11 Янв 2008
г.Пермь
AC M8
А чего так? Запчастей нет?
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
permiak
11 Янв 2008
г.Пермь
AC M8
А чего с гусянкой то родной?
Померяй ее да сравни с тиксивской.
На ветке тикси продают вроде такую, слегка б/у.
Там ребята вкорячивают в тикси гусь от рыси.
С движком то разобрался уже?
Новый воткнул или старый ремонтировал?
Мой продаван чегото динамит меня.
Я пока вопрос оформления псм прорабатываю.
У тебя на нее псмка есть?
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
У тебя на нее пска есть?
Документов нет да и ненужны,гуси нет давно бы померял,двигатель родной работает как часы.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
permiak
11 Янв 2008
г.Пермь
AC M8
Если возьму то размеры стандартной гуси тебе отправлю.
По внешнему виду очень похожа на тиксивскую
permiak
11 Янв 2008
г.Пермь
AC M8
Сорвался вариант :-(
Продаван потихому слил тундру перекупу
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
dengras
9 Окт 2013
ski-doo
Приветствую Всех! У меня точно такой же снежик как здесь выложили фотки, 95г.в. приобрёл недавно, брал его нерабочим, не было искры, разобрался, сгорела катушка в магдино, поменял, привезли с америки поставил, искра появилась, магдино поставил по меткам как и стояло, но не заводится, заливает свечу, что может быть ещё неисправно, помогите люди добрые, не знаю что и где копать что бы его завести( до этого не когда не было такой техники) а очень хочется прокатиться. Если это карб. то как он регулируется, если зажигание то как его выставить, а может ещё что нить, читал форум, много разного но по этой модели инфы нет, может кто сталкивался с такой проблемой, не сочтите за труд, помогите плиз. буду весьма благодарен.
kon5726
22 Ноя 2009
124 RUS
Я тоже не нашел инфу только точно знаю что двигатель с тикси подходит один в один.
dengras
9 Окт 2013
ski-doo
Спасибо! Но, неужели ни кто не знает как его отремонтировать,( читая форум я понял что здесь много разбирающихся людей) двигатель нормальный, компрессия в порядке, подтёков масла нет, люфтов нет, поработал бы ещё. Попробую поискать инфу по Тикси.
Спецы где Вы!!! ПОМОГИТЕ! Спасибо!
lampa
25 Окт 2010
Купил мотор 17 сил 4-х тактный, увеличенная версия gx390/
Теперь жду вариатор и гуску.
Так как с новым мотором обороты будут около 4 тыс, скорость будет меньше.
вот думаю изменить передаточное отношение в редукторе, хочу уменьшить одну из звезд.
lampa
25 Окт 2010
от тикси и рыси гусеница не подходит кстати
Urych
26 Сен 2012
Надым
Виталий
Arctic Cat 570XT,Tundra 300F, Казанка 5м с Honda 50, Mitsubishi Pajero IV
Dengras :" не было искры, разобрался, сгорела катушка в магдино, поменял, привезли с америки поставил, искра появилась, магдино поставил по меткам"
Тоже ремонтирую Tundra 300F, со стороны магдино подшипник разбило и ротор стал задевать за датчики, заказал подшипники, сальники, поменял. Заводится, но работает с перебоями 3 сек. есть зажигание потом 2-3 сек. его нет. Думаю что катушки на статоре сгорели, как думаете??? Можно их как-то прозвонить проверить??
На ebay статор до 3000 р. на exist около 30000 руб. Я фуею.
dengras
9 Окт 2013
ski-doo
На ebay статор до 3000 р. на exist около 30000 руб. Я фуею.[/quote]
Приветствую! С наступающим Новым годом! Можно! Обычным мультиметром, проверял, сгоревшая катушка показывала 24ком и при прокрутке двига выдавала 4 вольта, да и внешний вид был не очень,пузыри на лаковой защитной изоляции, явно присутствовал перегрев. Новая катушка, сопротивление 56ом при прокрутке точно не помню но кажется порядка 60 вольт. Возможно ещё коммутатор, я свой разбирал очищал от компаунда и прозванивал детали в нем, конденсатор, тиристор, диоды, оказались живые, новый коммутатор купить не смог( снят с производства) а катушки продаются, моя стоит 56долларов, заказал прислали. Заодно и схемку перерисовал. Полностью магдино тоже стоит огромных денег от12до 23рублей, в разных местах. Да, забыл написать, старую катушку отдал на перемотку, жду, после праздников должны сделать. Вопросы будут, пиши, чем смогу помогу.
dengras
9 Окт 2013
ski-doo
Спасибо! А где гуську заказывал? можно адресочек, и сколько денежек она стоит. Тоже буду менять.
olldenis
26 Янв 2008
Ski Doo
CAMOPLAST делает для TUNDRA и ALPINE номер 9011U (Explore 725 с шагом 1,97 дюйма).На BADGER.RU посмотри.Снегоход супер ...простой,надёжный,лёгкий,ремонтопригодный.
МегаМакс
19 Янв 2014
Челябинск- родиной моей зовется
Ski-doo tundra II rotax 277
Здрасте всем! Купил сегодня эту красотищу! 1995 гв, проблемы с запуском, меня об этом предупреждали, но и цена конечно))))). Проблема простая два три хлопка из двигателя и глохнет. Может было у кого?
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
А работающим-то его видели?, не ездили?
Свечу глянуть, 1-цилиндровый?
МегаМакс
19 Янв 2014
Да он одноцилиндровый, по аналогии с мотоциклетной юностью думаю зажигание, свеча стоит новая. История машины такова: мой знакомый купил его 1000 лет назад у од за 600 тыр, есть даже бумажка)))) накатав 1000 км 5 лет назад продал другому моему знакомому за 50 тыр, тот купил от жадности, катался 1 раз зимой на охоте, естественно заболел ( шлем то не купил) поставил его в гараж, в середине лета 4 года назад его законсервировал и год назад его сын мой друг его не заведя продал мне. Так что там все детали 1995 года , кроме свечи она новая))))
Есть ли мануалы у кого то, можно и на англицком. Спасибо.
