"ТАЙГА, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ"
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
Смотрел на цены разверток, сразу отпало желание купить. наверное интересней вариант с арендой.
Почему их надо разворачивать?А если точить сразу в размер.Токаря,то есть.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Втулки для тайги есть в интернет магазине, их 2 типа, по наружному диаметру они подходят , а вот внутренний надо разверткой проходить по размеру, токарь в станке сразу их раздавит. Вот так сделано на РМ.
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
патруль 500 продан, патруль 800, stels 500gt, и помелочи
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
Всё через заднее место. Сделано, чтобы обращались к дилеру
втулки обрабатывают в стойке на станке за один установ, поэтому детали в свободной продаже это просто решение проблемы на коленке.
kazak89
22 Дек 2014
ЯНАО Надымский район
Subaru Лесник4,был TIKSY 250 ЛЮКС LT,STELS VIKING S600, сейчас Тайга Варяг 550V,Обь-3 под Тохай 30.
Нормальный токарь я думаю сообразит как не раздавить, можно выточить в трубе или балванке металлической посадочное место по наружному диаметру втулки, чтобы туда втулку загнать, зафиксировать от проворачивания думаю не проблема и аккуратно проточить внутри втулку.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А шток то промеряли? Как правило они элепсом и без обработки штока это все работа на половине пути.
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Чистый гемор с хрупкой деталью. Точить , переточить...
Развёртка и все дела.
rubberneck
10 Дек 2019
Челяб
Даа,ну,нет.Зачем так усложнять производство и трудоемкость.А если и так ,то растачивают ,интересно,стаканы отдельно или в сборе с балкой.На новом варяге вытащились пальцами,прессовой посадкой даже не пахло.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Пришли мне эти втулки, с РМ магазина. Прикинул одну, там снимать всего десятку другую, и ни как не с 60 на 63 мм. Втулки не тонкие, без проблем расточу в токарном.
Valeron17
23 Окт 2013
нижний новгород
тайга 500
Всем привет. Перебираю коробку на тайге классике. Интересует на сколько туго должна садиться втулка ведущего вала в нижнюю шестерню. А то у меня легко на место садится. Болтанки нет, но заходит от руки. Критично это или нет? Основную нагрузку все равно, наверное, шпонка держит?
ховеровод
4 Дек 2016
Тайга 500
Всем привет. Купил скребки на АлиЭкспресс. Может кто нибудь устанавливал. Хотел узнать пример установки.
faustita
19 Сен 2014
Северск,Томская обл.
Степан
ноги
Алексей1967
10 Апр 2022
Иваново
тайга 500д
Народ выручайте.Может у кого есть на руках коробка в ремонте на Тайгу 500,потеряна втулка с вала вариатора.Нужны размеры,заказал бы токарю.По каталогу бъется L30600015(артикул 0018379)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
30*25 если память не изменяет. А вот ширину(высоту) не помню
Алексей1967
10 Апр 2022
Иваново
тайга 500д
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Алексей1967
10 Апр 2022
Иваново
тайга 500д
Втулка выступает на 2 мм за пределы корпуса КПП, Так что это можно промерить от торца подшипника
У меня вал на 22мм,в каталоге она по одному артикулу что и на 25,вот и хочется сначала изготовить и купить сальник который нужен.Проблема в том что надо выгонять из прицепа и разбирать на улице.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Не было у меня ни какой втулки с валом на 22. Просто стоял сальник 52*25. Там же вал со ступенькой идёт и в эту ступеньку упирался вариатор.
Так же как и на валу ступенька, сальник свой, на котором тормозной диск висит. А вот на КПП с 25 валом идут втулки на тормозном валу и валу вариатора, отличаются только длиной в несколько мм.
Ещё есть втулка на патрулях своя, там она длиньше на 50 мм , чем на 500 с валом на 25. Плюс регулировочные кольца для смещения вариатора
А КПП с кочергой или троссиком?
Алексей1967
10 Апр 2022
Иваново
тайга 500д
У меня вариатор трет по коробке,в магазине сказали что должна быть упорная втулка.,капец просто
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Я бы начал с регулировки положения валов в корпусе КПП. А вал случайно продольно оси не ходит, прикладывая усилие руками?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Лювты отсутствуют.
Можно снять верхнюю крышку и посмотреть, какое расстояние между корпусом КПП и шестерней 1 передачи и задней, если большой, то просто все сместить вправо или просто между упорным буртиком и вариком добивать шайбу, Но тогда нужно будет проверить смещение вариаторов и возможно придётся подкладывать регулировочные шайбы между корпусом КПП и рамой
Алексей1967
10 Апр 2022
Иваново
тайга 500д
Я одного не пойму,если сальник с завода устанавливают с внутренним диаметром 25ммна вал 22мм,зазор в радиусе 1,5мм,как же он задерживает поток масла при расспределением в коробке
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
