Снегоход Пегас , Бурлак
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Александр163163 написал(а):
на максималке на вариаторе мне хватает ( 45 км \ч) . подшипники там летят не потомучто они слабые , а потому что их закрепили не правильно ( сжали кольцом ) вот от этого у них наружную обойму и разбивает ( устраняется элементарно ) . Хотя вроде на новых моделях это выличили ( вроде бы )
45 км в час не страшно на этом дырчике? Для меня и 20 достаточно на любом. А по конструкции подшипника согласен не правильно закрепили. С натягом прессуют внутреннее кольцо подшипника на вал, а наружное по справочнику Анурьева должно на переходную посадку устанавливаться. А крепление от осевого перемещения нужно стопорными кольцами ограничивать в корпусе опоры и необходимо установить со стороны сальник на вал, а с наружи закрыть колпачком. Желательно самоустанавливающие подшипники применить и про них можно забыть.
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
маленький снежик , есть кое чего на колесах , лодка и тырчик ямаха
45 чесно страшновато , но это максималка ( я о б этом уже говорил ) езжу 30-33 , вопрос в лоб откуда вы знаете с каким натягом пресуют подшипники ??????? вопрос крепления осегого смещения стопарыми кольцами один и з вариантов , сальник там нах не нужен достаточно качественный закрытый подшипник , я на своу поставил подшипник 6304 ETN9 и забыл крепче 205 го по вал 20 без переточек и при жилании буркин вал под 205 подходит ,таков был расчет.
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
45 вопрос в лоб откуда вы знаете с каким натягом пресуют подшипники ??????? .
Это знают все кто учился в техническом ВУЗе третий курс Детали машин.
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
Если Вам интересно, как выбирают посадки то я вам расскажу. Может быть кому нибудь пригодиться. Открываете справочник конструктора-машиностроителя под ред. Анурьева первый или второй том, точно не помню. Находите раздел допуски и посадки, там же подшипники различных конструкций. Находите область применения подшипниковых узлов для различных механизмов там рекомендуют посадку для внутреннего и наружного кольца подшипника. Далее из таблицы допуски и посадки выбираете размер вала до какой величины нужно прошлифовать, чтобы после установки подшипника получить рекомендуемую посадку. С натягом, переходную или с зазором.
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
переделал своего пегаса с вариатора комет на форвард
Александр163163
14 Окт 2012
Самарска обл
еще несколько фото
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
ВАЗ 2121 full off road, Флагман К420 Parsun 25jet, Бурлак М 2014, Yamaha BR250T
А можно поделиться впечатлениями о проходимости и езде по целику? Раздумываю о таком снежике для промысла. Передвижение в основном по геологическим профилям с глубокой колеёй и заросшим кустами межколейным гребнем. Дороги такие зимой ни кто не накатывает.
Есть сомнения на счёт его пролазности с человеком и грузом общей массой 130кг. по глубокому снегу. А ещё смущают две лыжи, которые явно в одну колею не поместятся. Можно ли их сдвинуть будет с помощью сватки и матери? Как ведёт себя двигатель при температурах -40-50С*? Живу то в якутии...
Krol
1 Ноя 2014
Московская область
Пегас
Год назад попробовал на пегасе в конце зимы проехать целиной по слабому насту. Глубина покрова более метра. Во мне веса около 70 кг. Проехал на скорости метров 50 и провалился. :) И не вперед ни на зад. Около часа пришлось выбираться назад по своей колее, которая стала проваливаться. В общем -сам дурак. Никому не рекомендую повторять сие. А по свежему снегу до 30 см- ездил без проблем по полю. Кроме того хочу отметить, что техника не надежная, два раза пришлось тащить со льда на себе за три года эксплуатации. Проблемы растяжения цепи и подшипника в моторном отсеке. Сейчас мучаюсь с пластиком, может кто подскажет с какой присадкой сваривать?
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
Вопрос к Александру 163: Пожалуйста, напишите список запчастей и основных манипуляций, что на БурлакМ форвард вкорячиить грамотно
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
Продублировал газ под левую руку. Использовал трёхскоростной грипшифтер для переднего передних звёзд со старого велосипеда(новый стоит 500-1000р.) В результате имею три фиксированных натяга тросика от малого хода до максимума. По прямым накатанкам выручает. В лесу по путикам не рискую, использую только рычаг, а то если скинет со снежика, то ловить придётся его по пояс в снегу
serg55
10 Янв 2015
ПЕГАС л ЮКОНА 330 yamaha15
Kuzik ПРИВЕТ
Подскажи пожалуйста где звёздочек набрал?
химарь в лесу
24 Ноя 2014
ХМАО. г Нягань.
Александр Витальевич
Динго Т- 125, Ваз 2131, Прогресс с Вихрем.
У меня вопрос есть. Сосед у меня на путике , катается на Пегасе. Цепи у него износились в хлам. Не может нигде купить. Одна цепь 34 звена , вторая 37. На цепи не указан шаг. Может кто подскажет какой шаг у Пегасовских цепей , и где их купить?
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
От Минска или восхода пусть берёт и делит как ему нужно. Из одной восходовской две пегасовских выйдет. А на промвал-мотор от шевинивы грм цепь подходит вроде, но я вариатор воткнул - теперь куда веселее
rock-hunter
29 Янв 2016
Ярослав
Пегас
Народ, подскажите, какое сцепление вместо штатного поставить без переделок?
Петр Петрович
22 Мар 2013
Тольятти
Петр Петрович
А штатное что не устраивает?
rock-hunter
29 Янв 2016
Ярослав
Пегас
Вибрация очень сильная, я так подозреваю от него) Бак полностью отвалился, теперь не знаю, где новый взять, и что с вибрацией делать?
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
Вариатор лучше поставь. Тут описано. А в родном сцеплении, кроме того что оно уже стоит, плюсов не вижу
rock-hunter
29 Янв 2016
Ярослав
Пегас
Я и спрашивал, чтоб без переделок. А вариатор так чтоб старое снял, а вариатор поставил, просто не ставится, насколько я знаю.
Сергий8419
4 Ноя 2016
г Сланцы.Ленинградская обл.
Динго 110
Сергий8419
4 Ноя 2016
Динго 110
подскажите подшипники как поменять на Пегасе где проводная звездочка стоит ,а то товарищ мой Стукал стукал не вылазят они,и ещё на счёт освещения не ставили вы катушку чтобы свет был
Дедуся
25 Дек 2014
Свердловская обл.Новоуральск
Андрей Анатольевич
Самодел квадрик,снегоубор Патриот,мотоблок MTD,мот.Урал,Ока,3 скутера
Всем привет! И я стал Пегасяном! Купил б.у. Собрал, проехал с километр. Лыжи железные - по снегу 20 см идёт. По укатанке от авто не возможно повернуть, идёт прямо. Это понятно, как на катке, лёд. Пара вопросов возникла:
2х скоростную коробку кто-нибудь ставил на Пегаса или звезды менял ?
Стоит ли лыжи на пластик менять?
Буду с генератором думать на свет и жопогрейку:)
makkeeff
14 Окт 2014
юго-западная Якутия
Поздравляю с приобретением.
Если с генератором, то ручки и курок с подогревом будут полезнее жопогрейки, на которой снег будет таять со всеми вытекающими.
Когда я поставил пластиковые расширители, то спалил сцепление на затяжном подъёме. снял расширители и доехал до дому , снегоход сразу резвее побежал. не тянет он широкие лыжи ( . а менять на пластиковые зачем? железные катят отлично и надёжнее.
Звёзду ставил на 15 зубьев, но скорость поднял на 3км/ч, за то тяга существенно упала. В итоге вернул родную. если надо поиметь с этого двигателя больше скорости и тяги, то для начала можно удалить центробежный регулятор оборотов, потом раздушить впуск/выпуск, поменять карбюратор и поставить вариатор.
Дедуся
25 Дек 2014
Андрей Анатольевич
Если с генератором, то ручки и курок с подогревом будут полезнее жопогрейки.
Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал...Лопнула рессора на лыже. Не разлгядывал. В новогодние займусь. Есть добрый совет? Нашёл генератор. Не покупал.
http://aero-js.ru/catalog/kit_electrik.html
станстёп
1 Ноя 2017
владимир
лодка ПВХ мини снежик бурлак пегас
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Что ни у кого нет пегасов?
видел такой у нас в магазе,цена была 71 тыщу ГОДА ТРИ НАЗАД!!! ЗА ЧТО??? Ездит у нас мужик один на таком только по накатанным дорогам снегоходным. С напарником видели его один раз как он при подъёме в сторону съехал и тащил на себе,было смешно. И разок нынче по прямой проезжал,жужит только и еле едет,не больше 20 км/ч. Уж лучше мухтар 7 с лыжным модулем ,фара хоть есть,двоих везёт,в машину легковую влазит.
