Arctic Cat Bearcat WT
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
AC BEARCAT 660 WT 2003
У меня такой стоит из нержавейки сделал потом лист асбеста сверху защитный экран три года полёт нормальный
Во! Это примерно то, что мне и нужно. А можно подробнее?
Я так понял, штатный глушитель остался, а на него сделали экран из тонкой нержавейки? А асбест куда-снизу под глушак положили? И что за асбест-гибкий какой-то чтоли?
Dmitrij660
14 Янв 2020
Г. Бузулук
Снегоход Арктик кет 660
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Форсунка двигателя K6A Suzuki (Арктик кет 660 атмосферник) от К6А Suzuki турбо чем то отличаются?
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Форсунки одинаковые у меня от авто стоят
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Глушитель целиком из нержи а сверху экран прихвачен к корпусу между ними толстый лист асбеста вообщем берешь лист асбеста и кидаешь его в воду на несколько секунд трогаешь руками как станет мягкий вот тогда ещё оборачивай глушак только главное не передержать ато асбест весь расползется
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
Глушитель целиком из нержи а сверху экран прихвачен к корпусу между ними толстый лист асбеста вообщем берешь лист асбеста и кидаешь его в воду на несколько секунд трогаешь руками как станет мягкий вот тогда ещё оборачивай глушак только главное не передержать а то асбест весь расползется
Серьезно! Ну, я пока родной глушитель планирую оставить. Возможно, когда сниму и рассмотрю получше, то поменяю мнение) А вот экран из нержавейки, и асбест-это прям идея.
ВладПитер
21 Янв 2021
Спб
Владслав
Артик Кэт 660,Газ 69,Л200
Всем доброго времени суток . сегодня закончил с ходовой, смазал все ролики воткнул гуську от тайги. Задрал на лебедке и на средних обаротах проверил как крутит. по зубьям совпадает никаких пока нариканий.завтро морду поставлю проверим по снегам. на задний амортизатор поставил втулки со шланга прозрачного с доильного аппарата. плотничком сели.
Как гуська от Тайги отходила...????тоже думаю поставить...
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
Перемкнуть наверно лучше в ручке. Ездить так не долго нельзя, а вообще нельзя. Если только опасность замерзнуть, например. Смысл в том, что если не скинется газ (закусит или заклинит что-нибудь), тогда с перемкнутым микриком снежик уедет без тебя. Насчет замыкания и размыкания-это я походу непонятно написал. Микрик нормально замкнут, т. е. при нажатии на курок размыкается. Неисправный микрик часто моросит-выдает на мозги серию коротких размыканий. Вот это и вызывает перебои в движке.
Сегодня после переборки микрика и немного трос газа ослабил. Ход снежика легче стал обороты по меньше стали на холостых и при 6000 об. летит 90 км/ч можно было 95, но мне и 90 хватит. Короче проблемма ушла.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Я заказывал через бандерольку .На сайте адрес остался пендосовский.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
получилось! кому надо чиркну в личку, в теме нет!
Aleks280181
16 Мар 2016
Всем привет! И снова поломка, чтож снежик старенький ломается. В этот раз начал травить передний радиатор который стоит и походу приварен к раме. Сифонит то ещё в самом проклятущим месте где-то справа в раме. Чтоб даже если заварить то зазбирать очень много. Есть вариант убрать из системмы охлаждения этот радиатор, но оставить в снежике конечно. Есть вопросы будет грется ДВС без этого радиатора ведь основной в порядке и он очень большой и может кто так делал уже. Очень надо опишитесь.! Сезон в разгаре, а у меня антифриз ручьём течёт! Жесть какая то!
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Замажь холодной сваркой и всё я так делал а потом летом заваришь
Aleks280181
16 Мар 2016
Я бы с удовольствием я даже не вижу этой дырки где-то слева за перегородкой там даже не подлесть ДВС снимать придётся.
Aleks280181
16 Мар 2016
зелёный вход антифриза в этот радиатор, красный аккомулятор стоит, оранжевый перегородка за ней и льётся и не посмотреть ДВС мешает.
Штопор
7 Мар 2018
Поларис
Так мотор снять не долго воздух чуть дай и увидишь откуда сапливит
maliginkoida
11 Фев 2021
Койда
Arctic cat bearcat 660
Всем привет, такой вопрос. На дросселе внизу есть крышка под шестигранник, в какую сторону крутить ее и на сколько оборота? Не турбо
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Aleks280181
16 Мар 2016
Нее, только не в разгар сезона, может в межсезонье. Я пока отключи из охлаждения этот радик, благо это не проблемма. Прокатился вроде нормально.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Заглуши,в теме есть где-то,на одном гоняли.
maliginkoida
11 Фев 2021
Койда
Вопрос, в какую сторону поворачивать эту крышку и на сколько оборота
Gandalf_sib
11 Окт 2020
Барнаул
