Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Отчитаюсь по поиску пружины:
1. По запросу и сайта Веломоторс прислали цену на пружины и стоимость доставки
Срок доставки 3 – 5 дн. Предварительная стоимость доставки 1345 RUR.
За одну пружину 3213руб
Оплатить можно по счету или на карту Сбербанка.
Итого 4558 рублей.
2. Проехал по магазинам и нашел один в один за 800 рублей, правда продавец не смог сказать с какой Тайги пружина.
Создается впечатление, что нас владельцев Рассомах хотят разорить на запасных частях, тот же каток в интернет-магазине на 135 малый стоит 1500р
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Если вдруг на стойках выпал сальник или кольцо , то воспользуйтесь данной химией
Главное все посадочные места зачистить до металла и обезжирить
Один минус , для замены детали которая посажана на данную химию нужно будет погреть деталь
Проверено неоднократно
Filatov
30 Ноя 2013
Волгоград
Stels S800 Россомаха vin 227(продал), Mitsubishi L200, Стелс 700 Dinli(продал) Yamaha Prof 11 м.г.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Shadoww написал(а):
Shadoww написал(а):
Так же сделал подрезку лобового стекла, по образу и подобию “purgen”.
Нанёс разметку при помощи изоленты, обвел маркером и отпилил пилкой. Затем обработал кроя мелким напильником и ВУАЛЯ…. Установил на место, обгрейт получился даже интереснее и при порывистом ветре практически не трясётся. Мне нравится)))))))))))
“purgen” +100 :up:
Выкладываю финишный результат
Делается проще
Я взял проводок с клеммой круглой (масса)
Прикрутил её к центральному отверстию в стекле
Далее прикинул нужный размер стекла
К проводочку прикрутил фломастер и отчертил радиус по которому и отрезал
Т.е. проводок использовал как циркуль
Только стекло то осталось висеть на бревне в лесу
Здавал задом и профукал как бревном упёрся в стекло изнутри :whistling:
Сьекло прекрасно режется болгаркой
На край стекла нацепил резинку , молдинг от расширителя арок нивы (вроде)
Дмитрий1989
14 Фев 2015
S800
Народ, подскажите с проблемой. отключается один цилиндр при нагрузке и вылазит ошибка. цилиндр работает через раз, искра есть, форсункам делали диагностику в сервисе все отлично. если снять высоковольтный провод, но не выворачивать свечу и завести на одном цилиндре секунд на 10-15, а потом надеть провод и завести заново, то все начинает работать как положено. где-то сек 30 проработает и потом снова отключается.и еще сопротивление на высоковольтных проводах разное: 1-6,99 Ом; 2- 9,7 Ом
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Возможно провода у разъёмов обломаны
Я выше писал от чего подходят
А на будущее , не крутите стартером и не заводите без нагрузки на катушку т.е. бе свечи
Искра вырабатывается и ей нужно куда то деться
В результате получаете пробой катушки внутри
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
Подскажите если выпадает бронзовое кольцо из стойки то при вывешивании снегохода лыжа должна поворачиваться отдельно от руля или мне необходимо искать причину?
Посмотри может у тебя лопнул рычаг поворотный.По каталогу ограничитель.Стойка сидит в двух втулках верхняя и нижняя. При выпадении нижней втулки получается люфт стойки в траверсе и разрывает рычаг поворотный.
stels89ru
2 Окт 2013
Салехард, ЯНАО
Skandic 900 ACE
nansen88 написал(а):
Кто уже менял топливный насос? Какие варианты замены с отечественной техники или иностранных автомобилей? В каталоге снегоходов насос отдельно как запчасть не смотрится, только в сборе вся топливная станция. Цена не гуманная - BRP-пешная станция на existe стоит 85000р.!!!
Вариантов море, вот тут почитайте viewtopic.php?f=6&t=42400
nansen88
6 Авг 2011
Норильск
STELS V800 Росомаха, KYRON 2,0 XDi, МКПП, Титан-460=Yamaha (Ямаха) 30HWCS,
Перечитал всю указанную ветку, шпионские страсти - выдержка с ветки "Бензонасос на BRP армеец 800 кубовый" -Родной, мэйд ин США, ставят Волговский, это военная тайна, все ставят ,а не показывают.
kogevnikovo
томская обл
Петр
буран, стелс 800 №1193, прогресс 4 -ямаха 50 4-Т
При сбросе газа стреляет огнем в глушитель(Клапана?). Или что может быть? Кто какие ставит свечи?
Север81
8 Дек 2013
Валерий Юрьевич
Всякая разная, в том числе и Stels s800
Плохой контакт, свеча вышла из строя, зажаты выпускные клапана, позднее зажигание.
nansen88
6 Авг 2011
Норильск
При сбросе газа стреляет огнем в глушитель(Клапана?). Или что может быть? Кто какие ставит свечи?[/quoteа фарсунка ссыт
Я внедрил свечи -"IRIDIUM POWER" Denso, артикул IXU22, пробег 1970 км.,полет нормальный.
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Тайга Патруль SWT, Баджер FL330 Sea Pro 9,9 Казанка 5М2 Тоха 50, TLC-100, Outlender, Росомаха VIN 206
Вот и я закрыл сезон
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
ради интереса написал на завод:хотелось бы узнать как сделал завод усиление кронштейна коробки стелс росомаха .на первом ТО дилер уже заваривал кронштейн без усиления сейчас занялся консервацией и обнаружил что трещины дальше пошли .какое есть техническое решение что бы
усилить этот узел?
ответ:Алексей, добрый день.
Подскажите VIN Вашего снегохода. Необходимо понимать, из какой он партии. В настоящий момент снегоходы выпускаются с усиленным кронштейном крепления КПП. Изменена его форма, увеличена толщина металла.
кто что думает насчет ответа завода. конечно больше относится к первой тысячи
digerr
4 Май 2015
Снегоход STELS S800
Вот такая проблема у меня случилась при пробеге 172 км вылетела полумуфта. Кто что посоветует по этому поводу, может ее как то закрепить можно получше?
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Владимир, прежде чем задать такой вопрос, нужно узнать истинную причину Вашей поломки. Ведемый вариатор от подобного распадания держит стопорное кольцо, которое у Вас явно куда-то улетело. Но я такое вижу в первые, так как чтоб разделить варик целенаправленно тоже не савсем просто.
Андрей 142
6 Май 2015
Stells 800
Всем добрый день
Подскажите кто нибудь менял термостат и от чего он подходит? В тройнике он запаян, нужно менять целиком? Сталкивался кто нибудь с подобной проблемой?
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Андрей 142 написал(а):
Всем добрый день
Андрей, Ваши сообщения появятся после проверки модератором, так как вы новичок, после набора некоторого количества сообщений, они будут появляться на форуме без модерирования. По термостату, он идёт в пластиковом корпусе и отдельно не поставляется, можно заказать у ближайшего дилера или через инет. А почему вы решили его поменять, в чём проблема?
Андрей 142
6 Май 2015
Stells 800
Спасибо Дим, после ремонта механик позвонил и сказал что термостат не рабочий (не открывается) и он чтоб проверить работу ДВС пробил его. Сервис находится в другом городе, поэтому возможности подъехать проверить не было. Вот так. Сейчас стоит тройник и система охлаждения работает по большому кругу. Можно было бы так и оставить, но не люблю когда что то не исправно.
grom744
14 Янв 2009
доработка переднего кронштейна двигателя ODS 2013г и начала 14г
При доработке получаем легкость установки параллели вариаторов
nansen88
6 Авг 2011
Норильск
Мужики у кого есть коды неисправностей инжектора Stels?
Буду премного благодарен за информацию.
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
nansen88
6 Авг 2011
Норильск
grom744
14 Янв 2009
доработка заднего кронштейна для тех кто не может найти втулки от рулевой ваз 2108.в доработке были использованы стойки стабилизатора простонародье "Яйца" ВАЗ 2108 .
