4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Олег, любой переходник из Д16т бесплатно у меня, пожалуйста. Сделаю за 20 минут, с любого шланга на любой, диаметром до 30 мм. Лучше подождать и пропустить охоту, чем е.....я потом на реке и не охотиться. Лучше правильно, чем условно, а на это и время надо, и желание поймать. Такова работа творческая и ее характер. Месяц можно ходить и смотреть, а потом и вдруг бац и в точку.
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Александр, спасибо!
Мне же не простой переходник со шланга на шланг, а такого плана:
Мотор достаточно мобильно буду использовать. Соответственно, отдельно мотор, топливный бак, шланг, ...
Не хочу каждый раз шланг хомутиками зажимать/разъединять.
Короче, планирую соединять подобными переходниками.
По любому топливный бак надо заказывать и поэтому хочется сразу там же заказать соответствующий шланг, фильтр, переходники, ...
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Александр, спасибо!
Где-то лежат от Хонды и Сузы. На участке лежит еще больше, а у партнеров их больше чем моторов и шлангов... Это не проблема. А вот сапог может стать проблемой в пути... Уток и гусей тоже возьмешь у меня и жена все простит и другой раз пустит из дома.
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Александр, спасибо!
Если уток/гусей у тебя брать, то зачем мне весь процесс с лодкой, мотором, ..., машиной для охоты, ..., собакой для охоты?!
Лучше на охоту пригласи.
Своего мотора и лодки у меня не было.
Посоветуй:
Бак, который хочу заказать, оборудован Г-образным топливозаборником под топливный переходник со стандартной резьбой 1/4 NPT.
По моим прикидкам как раз от Suzuki переходник должен подойти.
Надо же еще со стороны мотора установить переходник?
Шланг топливный с грушей, на нем фильтр топливный?
Что еще заказать до кучи?
Кстати, по поводу лодки тоже переживаю.
Оплатил уже.
В наличии лодок нет - должны изготовить, а тут у производителя проблемы начались.
Обещают, что изготовят и отправят, но волнуюсь - а вдруг власти бульдозеры пригонят и начнут сносить.
Суть проблемы можно прочитать под видео.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Александр, спасибо!
Николай, ну ты совсем наивный человек. Всему и всем веришь, как я медведице. Кстати, сегодня на меня "охотилась" белая медведица с медвежонком, а через час бурый медведь подтянулся .... , только раз проснулся. Жена говорит, что орал во сне на кого-то, а это я бурого за ухо крутя, белую в узел завязывал... Охота скоро, а по весне они рядом ходят... и уже приходят...:) Если со мной уйдешь на охоту, медведи тоже будут сниться.
Жди теперь и не теряй надежду. Надо покупать так, чтобы тебе доказывали ее наличие и на год вперед никаких проблем с производством. Скажу тебе так: нет у них заказов и будут ждать и ты попутно будешь сделан.
При установке переходников не забывай про направления хода через клапан. Я бы, на топливный бак, установил на хомут. Уж больно капризными были переходники на топливных баках, что у Хонды, что у Сузы подсасывали воздух.
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Николай м.б. и наивный, а я Олег! :P
Жду.
Надеюсь, что у Мефодьева все образуется.
Федора тоже жду.
Надеюсь в июне получить и лодку и мотор.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сборка мотора мешает измерить диаметр штуцера и написать мне письмо?
Даже 5 минут на это нет?!
Замерил.
От карбюратора стандартный шланг наружный диаметр 10 мм внутренний 6 мм.
Да к стате в планах в производстве Ваш мотор не первый :(
Я постараюсь не тянуть, но для меня производственный процесс обезличенный. Прием заказов и последовательность прерогатива интернет магазина, моя задача выполнять заявки :)
Ну и конечно вся разработка, тоже моя :)
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Замерил.
Спасибо!
Вернусь к п.6 своего письма Заказа.
6. Топливный бак:
Картинговый двигатель не комплектуется топливным баком.
Если у вас есть возможность купить подходящий топливный бак, то это надо сделать,
после согласования со мной цены.
Возможно, я куплю топливный бак для лодки.
Мне скажите диаметр штуцера для топливного шланга.
Федор, посмотрите Руководство по эксплуатации двигателя (должен быть в коробке).
Двигатель Robin-Subaru KX-21 идет с топливным насосом или без?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Спасибо!
6. Топливный бак:
Топливный бак я собираюсь брать для себя самый маленький на 12 л.
Здесь я наверно Вам не помощник, так как я не "лодочник" и не знаю преимущества и недостатки баков. В свое время пользовался только ветерковским и то в далеком детстве помогал деду его до Волге таскать.
Я предполагаю, что насоса у него нет, так как шланг лежит как на всех стандартно, но посмотрю. У него еще в мешочке, не вскрывал, пара каких то деталей, тоже посмотрю.
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Я тоже думаю насчет 12л бака.
Но если двигатель без топливного насоса, то придется брать дополнительно насос и как то его давление согласовывать с необходимым для правильной работы карбюратора своего двигателя. А это будет не очень просто.
Думаю, что если на двигателе нет своего топливного насоса, то лучше и надежнее будет купить топливный бак, который устанавливается на посадочные места над двигателем.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Нужно посмотреть, подойдет ли бак от хонды и его клонов, они у меня должны быть.
Места для крепления бака на моторе есть.
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Топливный бак от Honda серии GX должен подойти.
Этот двигатель высокооборотистый и поэтому для нормального охлаждения основание двигателя имеет оребрение в отличие от других двигателей Subaru и Honda.
Поэтому на плите крепления двигателя к дейдвуду надо будет сделать дополнительные отверстия для лучшего охлаждения двигателя.
Или между двигателем и плитой достаточное расстояние для обдува основания двигателя на ходу?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Посмотрел сегодня в мешочке, там лежит вакуумный насос, покраснее мере через мешок определил :)
Плита крепления к двигателю достаточно ажурная и я думаю не будет препятствовать охлаждению.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
сегодня собрал первый образец мотора болотоход, и отправил на упаковку Рыбоход для Александра :)
Немного фото:
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Отлично. На второй выход, ко второму июня, будет на месте.
Федор, на замену валы из нержавейки не забудьте вложить.
Спасибо.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Спасибо.
Валы положу, но не факт, что они подойдут. Нужно будет просмотреть линейные размеры.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Мне разобрать и сделать замеры или есть где уточнить? Я сделал окончательную сборку уже и разборка не желательна. Тем более: в редукторе подшипник 205 свободно передвигается на валу (в верниткальном положении вала падает под своей массой, но не люфта нет). Если прозевать начальный износ подшипника, каюк валу.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
За праздники закончу лодку - (до 10 мая). Останется сделать погуще шпангоуты - несколько вечеров и все. Остановился на следующем габарите по днищу и по вершинам палубы. Буду еще не раз менять обвод палубы по вершинам, до окончательной фиксации поверхности палубы. Длина габаритная = 3,58 м. Хорошо бы было знать высоты фар и их обвод - угол наклона.
По правилу, сначала нужна комплектация деталями, а по ним обвод палубы.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Вокруг, да около, но в точку - нет. Фара нужна. Можно и без :).
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Немного фото:
Редуктору спереди обтекатель бы не помешал.
aai59
6 Авг 2016
Якутия
Все
Не нужен обтекатель и даже вреден... Все будет прятаться за транцем, а в глиссирующем режиме редуктор будет "сухой". В водоизмещающем режиме он будет двигаться в такт с водой, которую будет тянуть транец за собой и дополнительного буксировочного сопротивления не создаст, "условно" и можно пренебречь. Такие дела, Олег.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сейчас лучше ограничится линией палубы, выше уже будет так называемый "тюнинг". Слово затасканное, но необходимое. Выше линии палубы может уже работать дизайнер.
В лодке важное всё, что ниже палубы... это моё мнение. Надстройка дело продавцов, что бы понравится, а сама лодка, чтобы пользоваться :)
По этому нужно сделать ходовую лодку, пусть она будет неказистой, но лодкой... ходовые и эксплуатационные качества первичны.
YOY
28 Ноя 2016
Якутск
Интересно, а чем же обтекатель вреден?!
У Федора есть видео:
Вот такая полусфера очень органично бы смотрелась на редукторе
