4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
yacht1255
29 Май 2019
yacht1255
Bluboo
Сколько примерно стоят винты?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Примерно в пять-шесть раз дешевле американских и в полтора-два раза дороже тайских.
посмотрите на сайте полк.рф там 33-и размера
Сейчас проектирую винты диаметром до 13-14" и шаг 11; 12; 13" Это для стационарных моторов большой мощности или для тихоходных плав средств с маленькими оборотами на винте.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Для моторов болотоход всё чете приходят заказы на центробежное сцепление.
На эти сцепления ставятся шкивы под разные зубчатые ремни. Было разработано специальное сцепление Remix на которое можно ставить шкивы, в том числе и ГРМ Приора. На видео как раз этот вариант
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На видео решение полной блокировки центробежного сцепления на моторе Рыбоход-болотоход
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот смоделировал новый привод болотоходного винта, привод Арнесона
Из видео вроде все понятно, мотор стационарно, вал проходит через транец
ВЛАДДАЛВ
17 Дек 2018
Владислав
StaRRivers
почему не шрус?
спрятал бы шарнир от воды
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
почему не шрус?
Крестовины на автомобиле работают на оборотах до 6 000 об/мин, так же находятся под пузом автомобиля и воспринимают всю прелесть выбросов из под колес: вода, песок, грязь, соль и т.п.
ШРУС на автомобиле работает на оборотах до 2 000 об/мин. Но это не исключает и его использование, по этому будет и вариант со ШРУСом.
Первое слабое место у ШРУСа, это пыльник, который на больших оборотах просто разрывается. Сегодня приобрел три полиуретановых пыльника разной твердости. Синий самый жесткий и скорее всего выдержит любые обороты. Красный средней жесткости, на него одену резиновые кольца в канавки и проверю. Оранжевый очень мягкий, даже пробовать не буду, черный штатный резиновый, по жёсткости соответсвует красному.
И сборка подшипникового узла с валом и ШРУСом с двумя разными пыльниками
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот и привод винта с ШРУСом в сборе
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пока сидим дома на карантине решили сделать сканирование винта на бытовом уровне смартфоном.
Получили 3Д модель, но задача теперь его вынуть из телефона и сделать 3Д твердотельную модель
А пока фото:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пока сидим на карантине дома продолжаем работать в вертуальном мире...
Собрал свой привод и установил на лодку, лодка конечно какая попалась под руку, но все же можно посмотреть как все будет выглядеть :)
При преодолении препятствий вал винта будет отскакивать вверх, амортизатор будет его удерживать в рабочем положении с усилием 45 кг. Регулировка таима пока выполнена механическая, но будет возможность устанавливать электропривод и гидравлику.
Привод для моторов до 30-35 л/с
Каспер
28 Дек 2007
Урал
Буран, Тундра, Армеец
Не нашел отчета о 3х лопастных винтах с разной площадью (105%, 125%) . Были испытания?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Да были, только было три варианта 150, 125 и 105%
Лучше всего показали себя винты с пропорцией 125%
Но все же полной информации применяемости очень мало и пока все сугубо индивидуально.
Старт и тяга больше, чем у двухлопастный, но по скорости немного хуже. Лучше работают на меньших оборотах, чем двухлопастный. Эти винты нужно ставить на моторы с большим передаточным отношением, пока только такие наработки.
AI86
20 Янв 2012
ХМАО + Екатеринбург
утилитарно-рабочая
Добрый день!
Когда ожидать в продаже? С ценами определились?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Добрый день!
Карантин все тормозит :(
Сейчас дорабатываем управление приводом, а потом разложим как КИТ комплект и из него можно будет выбрать нужное.
Планируется в полной комплектации вплоть до подрамника под мотор.
Но шарниром привода в последствии будет все таки спаренный кардан, он выдерживает большие обороты, ШРУС можно использовать только с редукцией и максимум до 3000 об/мин
А пока параллельно начали разработку собственных стальных винтов аналогично тайским, не копии а именно свои аналоги :)
Вот поверхность такой лопасти винта 10х10"
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Если вы еще освоите выпуск суперкавитирующих винтов , по приемлимой цене , будет вообще здорово. Готов встать в очередь на приобретение комплекта. суперкавитирующий винт.jpg
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Если вы еще освоите выпуск суперкавитирующих винтов , по приемлимой цене , будет вообще здорово. Готов встать в очередь на приобретение комплекта. Посмотреть вложение 1414208
Такой винт нужно сначала изучить...
Для этого нужен оригинал, с него снимем 3Д модель с помощью сканирования. И вот потом можно будет изучить его строение и попробовать построить аналог. Если это получится, то потом можно уже множить на разные диаметры и шаги.
На сегодня уже достаточно информации об строении американских и тайских винтах. Они оказались одинаковые, толко имеют разную стреловидность и откидку.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
На какие двигатели ориентируетесь?
На все двигателя воздушного охлаждения аналоги Honda, это Lifan, Zongshen и т.п., а также Kohler и BRIGGS & STRATTON
Они имеют мощность как раз до 30 л/с
В последствии возможно и на большую мощность сделаем.
Сейчас начали проектировать стальные винты аналоги тайским, с разной откидкой лопасти.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот что пока получилось, пока нет лодки собрал на макете из фанеры
AI86
20 Янв 2012
ХМАО + Екатеринбург
утилитарно-рабочая
Сразу освоив надежный привод под мощность до 60 л.с. вы кратно расширите круг потребителей. Практикующие водномоторники согласятся что мощность 30 л.с. это самый минимум. Китайский стационарник 30 стоит около 70 т.р. На эти деньги можно взять 2 конктрактника типа 1KR и Матиз 0.8 л, которые по характеристикам подойдут к любой советской и новодельной лодке...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот пожалуйста как раз подобный привод с мотором Матиз и моим винтом на первой пробной "прогулки" на карантине :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот продолжение этого проекта с моим винтом 11х12"
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стоит ли брать болотоход на горные реки? Как стальной винт и привод перенесут удары по камням? Медленно там не ездим, река очень быстрая.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот не мое видео, но может оно подскажет.
Винт оказывается мой :)
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
