Тема для всех, кто хочет построить снегоход своими руками. Задавайте вопросы, выясняйте непонятное,
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Я тоже с пользователем призрак с того сайта общался, мы правда обсуждали алюминиевый профиль вообще. Я кажется понял какой рельс у сайгака, там просто двутавр. Мне слабоват такой будет, все равно усиливать косынками. С уровнем кстати тоже отбой. Он оказывается тонюсенький, просто по краям загнут. Гусеница Полярник 80 окон, получил на днях от композита. Лонг я не дождался
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Да вроде Сайгак говорил что от Тайги а не двутавр. Если так, то и смысла нет тогда огород городить с алюминием. Себе буду делать тогда из нержавейки. Взять трубу 40*25*1,5 или 40*25*1,2 и вперед. Косынки под крепеж рычагов и катков из полосы 50*4 (у меня от багажника осталось больше метра). Электроды тоже остались. По весу процентов на 30 легче черной трубы. (по тактильным ощущениям) и из личного опыта (выше уже описывал, что багажник на а/м из нержи сам ставлю, а из черной трубы, только вдвоем). По прочности , гораздо прочнее (не гнется при нагрузке, а пружинит) и будет счастье.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
А она со скобами идет или простая? Буран МД со скобами от Икара делают. Принципиальное отличие от Буран МД? Грунтозацепы на 5 мм больше и длина на 350 мм больше ? Но я слышал, что она более тяжелая. Есть ли смысл?
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
идет простая, без усов. усы либо самостоятельно ставить, либо искать контакты, чтобы сделали на композите (точно уже не помню, они сами кажись не ставят, просто переправляют к своему дилеру, точнее надо у человека спрашивать, что тут на форуме курский композит представляет), отличие от простого мд в высоте протектора и рисунке, разница по весу там несколько кг, что при 20кг общего веса не принципиально, а вот большая площадь опоры уже принципиально. я тут несколько страниц назад выкладывал выкладки и описания, поищите.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
При общей разнице в длине 350 мм, увеличение опорной поверхности всего на 17 см или на 0,064 кв.м. и геморой с перескобовкой считаю для себя нецелесообразным. И разница в грунто (снего) зацепах в 5 мм тоже небольшая. Хотя для кого то она может быть на первый взгляд существенной. Хотя я лично считаю, что первостепенное значение имеет вес снегохода. Постараюсь объяснить почему.
Этой зимой у меня была первая попытка самостоятельного изготовления снегохода. Ну правда не с 0. За очень недорого был приобретен гусеничный и лыжный модуль от снегохода Динго. Решил сохранить разборную конструкцию. Сварил из тр 20*20*1,5 раму, вернее не раму, а модуль для двигателя. Двигатель Лифан 6,5 л/с с двухступенчатым редуктором от Техномастера. Понижение 1/1,5 и 1/3. приводная звезда на 15 зубов (хотел чтобы порезвее был). Но немного промахнулся с передаточным числом. Вообщем на так сказать пониженной 1/3 лазит везде. С одним седоком вообще не проблема по снегу до 1 метра и более. (в низинах). По полю (снег 50-60 см) двоих (я 115 кг+амуниция + тесть 65 кг+амуниция) достаточно легко. На повышенной 1/1,5 только одного, по укатанке и только при переключении на ходу. С места ОЧЕНЬ тяжело. Поставил звезду на 10 зубов, На обоих передачах с одним по любому снегу идет. Двоих только на пониженной но по любому снегу. Пару раз правда закапывался в низинках. Снег по пояс. Но при таком весе, достаточно просто спрыгнуть со снегохода, тать газку и он сам выезжает. Не взвешивал, но думаю не более 85-90 кг. Большему там весить нечему. Свою тему открывать не стал, потому как особо показывать то нечего.
Так вот к чему я этот разговор завел. На моем снежике стоит самая короткая гусянка, кажется 2170 мм. Ширина 380 мм. На покатушках, я встретил ребят на импортных снегоходах (не особо разбираюсь в марках и моделях). Всего 3 снегохода. На двух сидело по 2 человека, на одном 1 человек и снежик у него видимо какой то спортивный, потому как место только одно. Так вот в той злосчастной ложбинке (снега по пояс) они все втроем благополучно и сели. А я как говориться тихой сапой, благополучно проехал. Сыграло конечно роль то, что я то место хорошо знаю, а они нет видимо. Потому как ехали очень осторожно. Ну или опыта мало. Хотя и я в первый раз в жизни катаюсь на снегоходе. Если бы ехали побыстрее, возможно и проскочили бы.
И уже ближе к весне, когда снег как крупа, я встретил одного человека на снегоходе. Кажется Ямаха какая то. Так вот он только по укатанке ехать мог. Немного свернет, и тут же садиться. А я где хотел, там и ехал. Вот тебе и вес снегохода.
На будущий сезон готовлю снегоскутер с двигателем 150 куб. от скутера, гусянка Муравей. И если успею, то буду пробовать на гусянке Буран МД с двигателем от максискутера 250 куб (26 лошадок)
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Визуально вроде ничего так, хорошие грунтозацепы. Но самому скобы менять, как то не хочется. Вот если наладят производство со скобами, тогда я в первых рядах на приобретение буду.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
по крайней мере делали на заказ, то бишь гусеница приходит уже с усами. поинтересуйтесь у Руслана http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/44042
я в этом году зимой на мотособаке не везде мог проехать, точнее проехать мог, но с матюгами, снег был очень мягкий и глубокий.
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
L200, мототолкач из Паксус 600
На все окна, не обязательно менять. Можно через два, на третье. Часа три переделывал, длина гуси 2828 мм:
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
я через одно хочу. старые срезать болгаркой быстро, новые на наковальне тоже недолго, только желательно какую нить оправку
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
В технологиях оправки вроде были
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
Скобы с новья немного согнуты. Под низ кувалдочку, и сверху загнуть остается. Быстро, и без оправки получается.
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Кто нибудь ставил лифан 24 лс не могу запустить,вероятно что то с карбом, бенз через ваздухан лью заводится, но сразу глохнит, думаю может магнитный клапон не работает или что с проводами. Не так подключены ,подскажите схему
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Все разобрался ,без карба работать не будет
вертолет
18 Янв 2016
г .Ульяновск
Виталий
Снегоходы самоделка
Подскажите пожалуйста стоит ли ставить карбюратор микуни на лифан 24 лс 2v78F 2A, заморочился только иза того что родной без акума не будет работать ,думал выкинуть клапан, стоит ли ? и как быть ,зарание спасибо
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
Fredv70
17 Апр 2017
москва
альфред
вольво.квадрик ручной работы
Доброго время суток.В снегоходах начинающий.Понял что квадрик проще собрать чем снегоход.
Fredv70
17 Апр 2017
москва
альфред
Мой друг попросил собрать снегоходную технику,живет в Татарстане снега бывает много и очень много,как в этом году.Его деревня находиться в двух км.от других населеных пунктов и на возвышенности.Дорога до центра по полю.Если дорогу после метели откроют,то до речки на машине доехать можно.Если бы делал себе сильно не переживал,поехала или закопался.Для другана хочется собрать с помощью вашего форума рабочую технику.Рассматривал толкачи т.к.вроде проходимость лучше или всеже снегоход?Рыбалка,охота нет,только перевезти себя,семью,соседа до центра.Бюджет очень ограничен.Двигатель от мото.Я понял,что минимум иж. Юпитер не хочу с ним проблем много,с планетой проще.
Fredv70
17 Апр 2017
москва
альфред
Купили гусю.Не знаю хорошая или нет IMG_20170411_180252.jpg тяжелая
Lokis
20 Ноя 2016
Кемеровская область Краснобродский
Михаил Викторович
мотособака на полисклизе
Тогда "Рыбак" ! Рассмотрите внимательней, - прекрасная проходимость и надёжность. Я вообще сделал пол- Рыбака, в смысле мотособаку на его основе, - получилось ещё бюджетней...
Fredv70
17 Апр 2017
москва
альфред
Спасибо за подсказку.Тем очень много до конца года читать.
bva41
16 Янв 2013
г.Пермь
смм рыбинка 1
Добрый день.
Для зимней рыбалки возможен ли снегоход = передняя подвеска амортизирующая (например ЛМ Чинук) + задняя подвеска жесткая(на склизах гуся МД). Блок (ДВС 15л.с+сафари) расположен над гусей, спереди./к центру (по длине гуси). Езда стоя на низко расположенных подножках. Езда сидя на подружиненном одноместном сидении.
Или это заблуждение(раму и спину разобьет)?
Владимир.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Нет не заблуждение. На полностью жесткой подвеске не выдерживают валы, на 500 мм гусе их гнет. ХЗ, мож на 380 мм валы выдержат
Aleos
30 Янв 2014
Красноярский край
У меня на толкаче с жесткими склизами, раму склизов гнет регулярно (поперечину). Учитывая даже то, что мой вес, только частично на склизах. Гнет под движком.
