Лодочный мотор Вихрь !!!
AAlekseich
2 Янв 2013
Venture 700 2001г. Multi purpose 2009
Народ не пинайте! Спиз..Ли мотор по варварски, откусили троса с дистанции. Прикупил 30ку. Рулежку и газульку соорудил, а вот с реверсом прошу помощи. Если есть у кого фотки, буду благодарен
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Стандартные механизмы переключения, что на Прогрессах, что на Крымах, что на Казанках никогда полностью и точно не включали скорость, недолго с ними ездили, лучше и надёжнее самому рукой включать.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...проще "иномарочное" приспособить. ИМХО
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Есть интерес: кто ставил и ездил на Вихрях винт регулируемого шага, тот что с полиэтиленовыми лопастями, есть ли смысл и надолго ли его хватит?
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
я ставил, ездил, довольно не плохо себя показал, хватает надолго если не по камням, разбивает еще резинки амортизационные, правда давно это было, лет 15 назад :)
rosomaxa
5 Июл 2013
Вологда
александр
прогресс-4, Афалина-400, nissan marine-30. ас 570 хт 13 м.г.
тоже ездил,надоели эксперименты с подбором шага и лопасти все одинаковые а от вибрации избавиться не смог, в итоге не понравился.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Миша, у меня когда-то стоял на вихре пластиковый 4х лопастной ВРШ, было охрененно, после него на штатных это мучение.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Если на постоянной загрузке - то нормально. Я ездил, постоянно приходилось то на перегруженной, то на пустой ездить - задолбался регулировать на реке, особенно когда волна, ветер или берег илистый.. плюнул на него,. проще с разным шагом сразу винт менять.. валяется в гараже лет 20 уже, не могу раскрутить, заржавела резьба... а выбросить жалко.. :laugh:
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Нагрузишься так что на глиссер не выходит, если не повесил дополнительно Ветерок, а ехать иногда за 90-100 км то меняешь на грузовой, по приезду всю лодку разгружаешь, и на пустой ездишь день-два-три... потом обратно грузишься, сколько влезет, чтоб на глиссер вышла.. и так всю весну и лето.. примерно по 15 бочек за сезон бензина.. Это было лет 20 назад на Вихрях.. Сейчас другой коленкор..
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
ну тогда да, только не везде так катают и катали, если по озеру на этом винте ходить так и не чего вроде. Там же риски стоят если чо можно было отметить тяговый и скоростной, менять шаг 3 минуты
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Когда затягиваешь контргайку, сдвигался немного шаг, наверно неудачный винт попался.. недотянешь - ослабевал,или перетянешь - шаг уходил, и загрузка всегда разная .. в общем винт неплохой, если лопасти сбаллансированные и часто в него не лазить с регулировками.. и амортизационные резинки один раз только срезало..
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Самый большой пробег был - на охоту ездили втроем, с собакой и вверх против течения - 6 баков Вихревских в одну сторону и потом обратно. Топливо на дорогу все с собой... по дороге на берегу канистры оставляли на обратный путь..
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
да верю я, бешеной собаки 7 верст не крюк, сам такой:D
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
я не часто менял шаг, но вроде не было такого.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
На рыбалку раньше ездили, бочку вниз и бочку вверх на водомете, едишь как на танкере...
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
На одном Вихре или двух?
tainax64
31 Окт 2010
заволжье. (горе море) Таймыр-Талнах
юрий витальевич
рысь-500+ (была) ямаха викинг. (была) шеви-нива. лодка весла. руки .ноги.
по поводу пластиковых винтов. они были 2х лопастные ( довольно не удачные. вибрация сильная) ... 3х лопастные хорошо ходили- под одним мотором шаг ставили на 4 риску. под двумя вихрями шаг выставляли на всю. 4х. лопастной винт видел один раз- и то сказали что переделывали из 2х лопастного. лопастей в свое время переломал кучу. по тем временам хорошая штука была.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Вынес мозг кентовский вихрь купленный у местного чебана. Разобрали оказалось что верхний картер не родной и косит колено. Что сделали выровняли коленвал по микрометру. Сняли фаску на картере убрали направляющие и опустили ее на подшипник по месту прокладку на клей и все биения ушли направляющие не ставили. Цилиндр посадили на пракладку с чудо клеем тоска для приклейки лобовых стекол. Дороботали карб по Страшкевичу отбалансировали маховик как могли претерли конус воткнули зажигание Ваз, расточили цилиндр под 1 ремонт 15 соток по Страшкевичу. Претерли головку, цилиндр и итог лодка крым вдвоем по стоячей воде винт мультипачь енесей по тахометру 5500 скорость по жпс 45 едет пол часа и глохнет. Охлаждение гуд компрессия в нижнем 9 в верхнем 6 ну думаю головку протянуть а она тянется без конца. Разбирали три раза все окей поршня без задиров кольца упругие собираешь и одна картина пол часа и пердык, охлождение из контрольки херачит на три метра прокладка под головой два раза новые, притерли охеренно может дело в шпильках? Тянет их? Зае- ал этот движок все лето его чиним аж не удобно перед кентом собрал таких штук 20 но такого колдовства не было. Был один чудо вихрь который глох через 10 минут работы но оказалось что в канале карба чудо резинка от шланга которая прикипела к стенке канала и на определенных оборотах перекрывала подачу топлива а при малых и больших отгибалась и топка шла когда дал в карб с психу 10 очков такая херня выплюнулась а вот чтобы копрессия падала такого не было.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
бензонасос может?
Лаур
10 Фев 2010
Да я вообще грешил на все пока компрессию не померел пропадает она и все на горячую и движок не заводится. Интересно какой момент затяжки гаек головки хочу динамометрический ключь приобрести. Думал кольца липнут но нет все ок. Еще может в цилиндре трещина? Интересно на что можно мертво преклеять прокладку гбц? Чувствуется что такой проблемой страдал и прошлый хозяин так как цилиндры и головку он пробовал притерать. Теперь поменяю вначале шпильки на коленые.
Илья Сергеевич
25 Июл 2016
НСО, д.Пристань-Почта ,Колыванский район
Lynx Alpine 1200
Всем доброго дня) Сразу скажу не силен по техчасти, есть только впечатления от владения этим "чудом техники".И так 30 Вихрь электрон б/у, был куплен мною еще когда в школе учился) Ходили под ним с соседом на его Южанке. Моё личное мнение - мотор НЕ НАДЕЖНЫЙ, ПРОЖОРЛИВЫЙ, ТРЕБУЮЩИЙ ПОСТОЯННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗ ВНЕ!!!! ОН Просто заеб...л меня за 15 лет!!!!! Ни разу не было чтоб не сломался по пути и это после 1,5 часов еб...и ,чтоб завести его!!! Ни о каких дальних путешествиях даже речи не могло быть(( Рыбачить на стационарных снастях невозможно! ОН просто глохнет на низких оборотах, а потом полчаса его заводишь! Последней каплей был полный разбор мотора на фуфайке ночью под адским гнетом комаров, а имеенно засосало винтик крепления круглой решеточки карбюратора , и заклинило его внутри! Полный пизд...ц! Мы гребли против течения несколько часов, все проклял. Короче продал его энтузиасту из деревни за 5000р и перекрестился. Сейчас для пиратских вылазок 18 NISSAN MARAN+ Южанка, для походов по серьезней SUZUKI S70 (4т) + WR 470, для озер и малых речек ,ну и так с собой по месту Mercury 3.5 + Двина ПВХ. За 6 лет ни одной поломки!!!!!! Ни на одном из этих моторов! Мерк даже топил и хоть бы че! Все работает, шепчет и внушает доверие. Мой личный вывод: Вода- дело серьезное и не безопасное, поэтому техника должна быть НАДЕЖНОЙ!
PS Ну а всякие байки про цену и стоимость запчастей полная хрень супротив вечному гемморою с советским не до мотором. Для примера мой бывший 30 Вихрь сьедал минимум 25 кг горючего на час - это ~ 34,2 литра!!! В то время как Nissan 18 примерно 12 литров, и прет он куда лучше вихря( видимо 18 л.с это на винте, а на Вихре 30л.с. это на маховике). Suzuki 70 , у меня ест примерно 18-20 литров на час при скорости 50-52 км/ч( ~5200 об/мин) Это при порядочной загрузке телами и шмурдяком.
PPS Еще раз подчеркну, все выше сказанное исключительно мой личный опыт, ни какой агитации, ни какой философии. С уважением.
