автомобильный генератор на стелс
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Кто не будь сделайте замеры у себя и отпишитесь пожалуйста.
Когда друг поставил автомобильный генератор, замеряли тестером, так же стабильное напряжение 14,3В, при любых оборотах. Панель кажет 14. У себя тестером не мерил, в стоке тоже кажет 14В, при включении вентилятора просаживается до 13,8В.
И че, магниты даже выламывать будешь? :laugh: А то вдруг распадутся без обмотки? Они конечно в кожухе, но..
Магниты конечно трогать не стоит, а обмотки выкинуть вместе с РР. Зачем балласт с собой возить? С автомобильным генератором, тема электроснабжения снежа закрывается навсегда.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
У меня показывает вот так, причем на всех режимах на табло разный показания, да хрен сними уже, лампа у гены есть в случае чего
Сегодня пробовал ездить, 8 км. полет нормальный:D
Shadoww
4 Дек 2013
Культиватор, STELS РОСОМАХА S800 VIN 699
еще бы инфу по реле заряда найти и проверить)))) выдержит ли , гена мощнее однако . То ж порою может че найду
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
Зачем реле заряда? В автогенератор всё встроено и он выдает стабилизированное постоянное напряжение. Единственное надо подать возбуждение на генератор. Хотя на некоторых моделях достаточно просто поднять обороты и гена самовозбуждается. Или вы о чем?
Shadoww
4 Дек 2013
аговорка : не реле а регулятор напряжение, что внутри стоит гены. При работе на ХХ, замерить можно и ток и напряжение, для
уточнения корректной работы РН и бортовой сети (потребители). Что б в процессе эксплуатации не происходил перезаряд или недозаряд аккумулятора.
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Плюсанусь... Сделал как у Андрея, все работает... Крепление сделал из уголка на 40, прикрепил к раме сваркой,фоты позже.
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Все руки не доходят. Сделаю...У меня все брутально и просто - к раме нах...на сварку и алга.
snowбарбос
9 Июн 2018
Сержик
стелс с800
првет всем! я тут новинкай, размеры шкивов скиньте
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Обратился что б перемотали родной, пообещали сделать. Буду пробовать перемотанный
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да вроде нормально отходил 2 экспедиции
поправочка , на 2Т викинге
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Господа , отпишитесь пожалуйста как себя чувствует двигатель с нулевиком . А то говорят - обмерзает и мотор душит .
За весь прошлый сезон проблем не было.
eduya
21 Фев 2014
край Пермский
Эдуард
есть пока
На 4Т ходит прекрасно, ничего не обмерзает, только патрубок порвался который после дроссельной заслонки стоит. Заметил сразу - пропал ХХ. Заменил на силиконовый "хорс". Друг 2 зимы с нулевиком откатал, я одну. Удушения двигателя не наблюдал.
3 Сен 2018
Алтайский край. г. Барнаул
BRP LYNX YETI 800 2006г
Мужчины, здравствуйте. Есть у кого схема подключения реле и какое реле кто ставил с автогенератора? Отключали просто разъем генератора, или родное реле тоже отключали?
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Если будешь ставить жигулевский генератор или какой-нибудь импорт, то реле регулирования напряжения уже встроено в генератор. Тебе надо подать возбуждение на автомобильный генератор, т.е плюс на самую жирную клемму автогенератора с реле стартера снегохода. На родное реле регулировки напряжения (за ведомым вариатором) приходит два провода с родного генератора и два уходят в сеть. Соедини через предохранитель 80А два провода которые уходят в сеть с родного реле регулятора и два провода с автогенератора. Остальное или заизолируй или отреж.
3 Сен 2018
Нет,уже поставил генератор от газ 53,но проблема в том что реле на снегоходе,родное,у меня не рабочее,вот и думаю какое поставить и как его сростить со снежик)
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Не знаю какого года у тебя автогенератор с ГАЗ 53, но на не шибко старых в автогенераторах есть так называемая таблетка, это и есть реле регулятор (т.е тоже встроена в автогенератор). Если этого нет то любое автомобильное реле регулятор напряжения, вынесенный отдельным блоком. Абсолютно с любого вида транспорта на 12В. Т.Е. с генератора в выносное реле-регулятор и дальше в сеть, в замен выхода с твоего (неисправного) реле-регулятора.
3 Сен 2018
У меня старого образца генератор, скажите,если просто силовой провод с авто генератора бросить на плюсовую клемму АКБ снежик, естественно предварительно запитав( возбудив)генератор релюшкой будет толк?
3 Сен 2018
