автомобильный генератор на стелс
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
А как с нулевым фильтром тяга лучше не стала?
У меня есть подозрения, что воздуха с родным нехватает. И он масло через сапун подсасывает.
Нет, ничего там из движка высосать не может- масляный туман у всех немного кидает сам двигатель.
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Сними сетку впереди фильтра и проедь без нее, заметишь ли изменения... Он бывает пухом от камыша забивается.
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Ты разбери фильтр, погляди на него внутри. Я свой в том году разбирал, масла в нём прилично было.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да чистил я его не раз масло там постоянно! На холостых газуешь из сапунов не кидает, а присоединяешь к фильтру даже масляная ловушка не помогает!
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Я только железное крепление,которое держит фильтр в передней части спилил и генератор вошел и фильтр родной остался. С нулевиком громче работает
У меня с вариатором все норм,на холостых, да работает с нулевиком так же, а на оборотах двигателя выше средних на много громче
Откатал с нулевиком полтора сезона, перед продажей снежа вернул на место короб. Ставил для лучшего доступа к вариаторам. Разницы по звуку и прочему абсолютно никакой не выявил. А что бы в этом тарахтении на оборотах выше среднего различить разницу нужно обладать поистине музыкальным слухом:laugh:. Да и с чего двигателю громче работать? Если бы в коробе стоял хотя бы фильтрующий элемент. А так звук всасываемого воздуха на этом двигателе даже совсем без фильтра не разобрать. Тарахтит и сочно так тарахтит:bleh:.
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Привет.А на 2Т моторы можно устанавливать генератор от автомобиля?. Сkандик 550F 2006г.в.
3 Сен 2018
Алтайский край. г. Барнаул
BRP LYNX YETI 800 2006г
Здравствуйте,а в чём сложности? И напряжение стабильнее,я видел на советских буранах стоят автогенераторы и запас по свету не ограничен,но это при условии что у вас есть АКБ
Глеб 501
16 Мар 2018
Глеб
Скандик 550.2006.
Спасибо. Да,АКБ стоит. Сезон закончится,там подумаем. Интересная мысль......
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Вот так получилось у меня,сегодня катанул доволен как слон)))
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Генератор с тойоты(65а) двс 3s-4s--2500,ремень 350,фильтр-650, шкив от 2000до4000. При всех включенных приборах 13.8,. Когда выключен свет,включены подогрев ручек и курка-14,2. Короче аккумы ожили,видать был недозаряд.
maverik81
5 Апр 2011
Toyota, Росомаха, Прогресс 4+H50
Тоже планирую установить автомобильный генератор, достал родной, мужики делитесь опытом эксплуатации, может есть какие-то издержки данной модернизации!!!
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Читай первый пост, делай как было у меня и будет тебе счатье
подвох_урень
2 Мар 2013
росомаха 14-го V800
Никакого негатива от автогенератора не замечено, 2 года езжу.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
Один из плюсов, ручки стали греть ажно рука не терпит,видать не хватало напруги на родном генере.
maverik81
5 Апр 2011
Устанавливаю генератор от ВАЗ-2110, при подключении электрики я правильно понимаю, провод + от штатного регулятора напряжения необходимо подключить к клемме плюс на генераторе ну и и шлейф на массу ?!
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
+ да, правильно, а шлейф какой? Разъём с штатного РР лучше снять
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
Еще желательно, я бы сказал обязательно, снять старый генератор, так как лак от него будет отлетать и забивать сетку на заборе масла, а это не есть гут)
maverik81
5 Апр 2011
maverik81
5 Апр 2011
Родной генератор снят и отправлен на очередную перемотку гарантийную... так что надо только установить крышку и дырку от проводов со старого генератора засиликонить!
При установке нулевого фильтра, как на фото, куда выводили сапуны с двигателя?!
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Врезал дополнительный сапун, соединял шланги сапунов вверху тройником и опускал вниз по двигателю (что бы не перемерз) в лодку с правой стороны. Ни разу после переделки, следов масла не наблюдал в районе выхода сапуна.
18 Фев 2012
Мурманская область
ВИКИНГ, Стелс 800
я не ставил 0, обрезал фильтр и ставил сетку, а в остальном все стандартно у меня было
maverik81
5 Апр 2011
Мужики выручайте, проблемы с электрикой, установил генератор от ВАЗ-2110, всё крутится нормально, к плюсовой клеме генератора подключил плюсовой провод от фишки которая подходит к регулятору напряжения (естественно отключив её от него), запустил двигатель заряд не идет, на выходе генератора замер показывает напряжение аккумулятора 12в. Где искать напряжение?!
