Гусеничный снегоболотоход на электротяге.
Siber 86
8 Апр 2017
..есть, но вопрос цены, второй не для нашего климата.
Дорого, но приятно )) а про климат тоже согласен, но все решаемо, было бы желание... есть у кого предложения?
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
ТАБ менее емкий для с подогревом от самого себя же. Подогрев сейчас много не берет. (за счет малой площадь обогрева и хорошей теплоизоляции). Даже обычные кислотные АКБ могут несколько ночей стоять на морозе и сами себя греть, после чего еще хватит на уверенный запуск ДВС. Я имею в виду специальный чехлы с подогревом для АКБ. Самому такой сделать не проблема. По поводу цены уже не раз обсуждали. Можно конечно взять хороший Б/У вездеход за 500 т.р., но тут по интереснее немного на мой взгляд техника. Если задумка верна, то будет достойный аппарат. Но есть сомнения по поводу проходимости. Где-то банально не будет скорости что-бы "проскочить" так сказать. 30-35 км/ч потолок, как я понял. Нужно бороться с лишним весом. Как можно ходовую облегчить? Может вместо автомобильных колес кто что предложит? 500-600 кг вес не сильно большой 6 автомобильных колес, не считая ведущих, явно с большим запасом для такого веса, можно легче найти что-нибудь.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Мотоколяска , моторолер Муравей , сельскохозяйственный культиватор - окучник.
Резина на 10 дюймов .
От скутеров алюминиевые диски на 10 дюймов. Есть на 12 .
От китайских не дорого .
Мотоблоки типа Нева.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
А ведущую звезду какую?
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
самодельный вездеход и тракторок
Вот с шасси и надо начинать иначе так и зависнете на уровне прожекта.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
До звезды надо бы выбрать гусеницу .
Если самодельная , то и звезда самодельная. А для стандартных гусениц звезды покупать. Самодельную делать по типу ратрака из планок и транспортерных лент , звезду расчитывать , даже тема есть по расчету.
Александр CRV
21 Янв 2017
Альтернативы электротяге вообще для всего, нет даже в далеком обозримом будущем. Остается только ждать надежных и ёмких источников энергии.
Да нет же . Не зрите вы в корень никак. Будь литий такой распространенный элемент как кремний то еще куда ни шло. А пока так как есть то если вдруг все бросятся на элетротягу то дефицит лития станет огромным и расход большим его т.к. он стареет как мы выяснили и цена снова вырастет до неприемлимой.
И второе если научатся запасать в батарейку размером с ручную гранату такую энергию как в литре бензина то я могу предложить простенькую конструкцию замыкания + и - и эта батарейка станет опасным оружием т.к. даже те элементы что есть у меня 38120s лифера (как раз размером с гранату) имеют токи 150А и я как то случайно замкнул упавшей меленькой латунной пластиной так в глазах не сразу прояснилось и соображать стал. Как будто светошумовую гранату кинули в комнату.
Так электромобиль будет просто страшно мощной бомбой. Будут ездить по городу такие потенциальные джихадмобили абсолютно легальные. А сотовый телефон на зарядке с неисправной батареей будет не руку обжигать а выносить стекла в комнате или голову владельцу.
. И прикиньте точно ли оно нужно даже если будет когда-то.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Ну с большими токами и напряжениями уже давно работают люди , ЛЭПы вон всю страну опутали , в каждый часный дом 15 квт дают .
Да и простой аккумулятор на авто, если замкнуть , мало не покажется. Так что тут сцать не надо , научатся , автоматы затщиты придумают .
Литий надо поискать или научится получать - наука движется вперед .
Чесно говоря бензин далеко не самый безопасный энергоноситель.
Дима ВВ
21 Сен 2015
Дима
Юрий а где можно почитать про ваши предыдущие самоделки?
Александр CRV
21 Янв 2017
да чтовы? Сравниваете автомобильный АКБ вы попробуйте сравнить внутреннее сопротивление его и ячейки того же лития. Разница в отдаче тока будет колоссальная. А что опасного в бензине? При мне на машине загорелись потеки бензина и в бак перекинулось. Водитель спокойно подошел и закрыл горловину тряпкой. Вот и вся опасность. Ну конечно был бы бак почти пустой был бы хлопок а так ничего. Безопаснее только сырые дрова. А вот когда горит литий ион остается только отбегать и смотреть. Бензин отдает много энергии, но не мгновенно. и только при правильно м приготовлении воздушнобензиновой смеси можно получить мощность. А тут достаточно замкнуть и вуаля... все что есть на свободу и латунная пластина испарилась остался один кусочек. А это еще элемент который не может тягаться с литром бензина по энергоемкости.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Прочитал ваш пост, но так и не понял, коим боком он относится к моему?
Да вы шутник, однако! Поищите в интернете видео горящих автомобилей - были даже с людьми в салоне, которых так и не удалось вытащить.
Александр CRV
21 Янв 2017
А фашисты соломой обкладывали дома с людьми и поджигали. Только ютуба тогда не было, но это не связано с компактным источником электрической энергии большой емкости сравнимой с энергетической емкостью бензина того же объема. Это настоящие бомбы будут.
Ну а тема эта меня утомила. Нет в ней практического смысла. Через годик загляну еще посмотрю сколько продержалась.
Siber 86
8 Апр 2017
Кому нужно бомбу даже на кухне из сахара и уксусной кислоты сделают, марганец найдется, еще лучше... Раз в год и палка стреляет, а боятся что фелезо-фосфатная ячейка взорвется в своем корпусе, смысла особого не вижу. В той же вероятность можно в лесу на волков нарваться или в авиакатастрофу попасть, терракт в метро.... О чем разговор вообще? Ну бывает такое, но мы же перестаем в лес ездить, или от авиации не отказываемся.
Siber 86
8 Апр 2017
Ссылку можно на тему?
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Да тут она , в самоделках , на четвертой странице.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Абсолютно согласен с Олегом, потому, что пока дело дойдет до двигателя, аккумуляторов, может быть что то продвинется. В крайнем случае вездеход всегда можно (временно), на обычную бензиновую тягу пока поставить.
Юрий (Юрий_NV), а Вы не интересовались разработками Д.А. Дуюнова (он сейчас асинхронные мотор колеса разрабатывает), мне кажется асинхронник для вездехода будет лучше чем мотор с магнитами.
Вот видео об авто с моторколесами Дуюнова:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Конечно лучше. Только помимо батареи, понадобится еще инвертор, да пара частотных преобразователей. Правда затрудняюсь сказать, сколько все это будет стоить.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
А инвертор то зачем? На каждый мотор по частотнику или для асинхронных моторов Куртис есть (в евриках правда цена).
Можно попробовать и два мотора на один частотник, для поворота просто отключать вообще один из моторов, а потом еще тормозить этот борт.
mehatronik-68
1 Дек 2010
А как с батареи постоянного тока, получить качественную переменку?
Хотя он наверое может и лишний, но я только такие частотники видел.
С другой стороны, если поставить инвертор, можно движки на 380 В устанавивать, а их пруд пруди.
Можно, и перевернуться тоже можно.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Уникальную металл-воздушную батарею разработали специалисты израильской компании Phinergy, которые обещают, что с ее появлением для электрического транспорта начнется новая эра, отличающаяся гораздо более высокой эффективностью его использования. Батарея состоит из 50 алюминиевых пластин, каждая из которых обеспечивает запас хода в 32 км, что позволяет проехать почти 1600 км, лишь иногда останавливаясь для смены воды, что необходимо системе примерно каждые несколько сотен километров. По сравнению с аналогичными воздушными батареями, например литий-воздушными, которые имеют ряд проблем, связанных с быстрым выходом из строя из-за углекислого газа, влияющего на их работу, металл-воздушные батареи лишены этого недостатка, так как конструкторы решили проблему забора кислорода из воздуха и исключили попадание в батарею углекислого газа. Благодаря этому, воздушный электрод теперь может эффективно работать несколько тысяч часов. Батареи нового типа могут появиться в свободной продаже уже в 2017 году, а использовать их предполагается в различных транспортных средствах, в том числе и летательных аппаратах, а также в бытовой электронике.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Или перевод корявый, или речь идет о конкретной модели ТС. Сомневаюсь, что 32 км. хода будет и у мотоцикла, и у автобуса.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Покажите энеогообразующую реакцию ,плиз ! Что и с чем взаимодействует ? Что это-аккумулятор или электрохимический генератор ?
Что является топливом,что окислителем ? Понятно ,что применен селективный кислородный фильтр,есть воздушный насос (на картинках не показан ).,есть источник топлива (???).
Очередная фантазия !?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Написано же металовоздушная:)
Так то неплохо,напилил болгаркой пластин из люминя и в путь,воздух пока халявный.
sibir
9 Ноя 2012
Валерий Васильевич
Так что является топливом - Металл ? По какой реакции ? Чисто кислородная реакция не получается !
