Надежна ли система раздельной подачи масла в 2-х тактном двигателе?
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Я с телефона пишу, много ошибок.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Как заполнить карбюратор топливом так, что бы проверить иглу? Или просто надеть шланг и подуть?
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Надеть шланг и залить топливо.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Все понятно. Прямо через шланг подачи. Как крепить шланг к отверстию в нижней части карбюратора? Штуцера точить?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Вчера откатался без проблем весь день. Сегодня завел с утра и поехал. С насала было хорошо. Потом исчезли холостые обороты. Двигатель работает не ровно из за карбюратора. Видимо опять в нем лед. Свечи нормальные.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Вчера откатался без проблем весь день. Сегодня завел с утра и поехал. С начала было хорошо. Потом исчезли холостые обороты. Двигатель работает не ровно из за карбюратора. Свечи нормальные. Разобрал карбюратор. Поплавки стоят по разному. Регулировочный винт всего один. Опять лед в карбюраторах.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Еще фотографии:
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Доброе утро. Это жесть. Я даже не знаю что сказать. Лет в диклерпх. Вот и не держит ХХ, думаю.а разница по уровням сильная была?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я еще не регулировал. На фотографии видно разницу в поплавках. Лед каждое утро в карбюраторах.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Как правильно подогнуть поплавки? По какой части поплавка смещать плоскость? И в каком положении?
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Подгибать язычек аккуратно плоскогубцами. Второй вопрос не понял. Что значит смещать плоскость.?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Как должны находиться поплавки после подгибания? Сейчас их положения отличаются. И регулировочный болт на карбюраторах один, это нормально? Он качество или количество?
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Это болт количества топли.ва
Как находятся поплавки , это не важно. Важно одинаковый уровень в обоих камерам и что игла держала.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Мне кажется вам нужно проблему обмерзания решить сначало. Затем с уровнем разбираться.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Если в перевернутом положении карбюраторов подогнуть поплавки так, что бы верхняя плоскость поплавка была паралельно плоскости соединения нижней крышки? Так будет нормально? Уровень в поплавковой камере станет меньше.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
У других карбюраторы не обмерзают ведь. Настрою карбюраторы и буду думать дальше.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
Вы уровень через трубочки смотрели? Какая разница в мм между камерами?. Если много занизмте уровень, расхода может не хватить на полной дырке.
Trockii
20 Дек 2017
Ski doo
А у вас всегда так было? Или только появилась такая проблема по обмерзания?
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Не смотрел. Но он разный. Поплавки отрегулированы не одинаково. Сначала нало выставить, а потом смотреть.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Я этот снегоход приобрел осенью. И появилась проблема.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Сколько топлива должно быть в поплавковой камере? По куда?
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
С такими Микуни не сталкивался, но уровень,мне кажется, велик. если уменьшишь уровень снеж "запоёт", но контролируй нагар на свечах если побелеют-увеличивай уровень
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Если верх поплавка паралельно сделаю нормально будет? Еще есть винт регулировки. Правда всего один. До куда должно доставать топливо в поплавковой камере?
Fireman driver
8 Ноя 2012
Вологда
всякая
Я бы установил поплавки паралельно разъёму ,собрал и попробовал с контролем нагара и не на всю катушку. (нагар проверять после езды без работы на хх)
