Вариатор на Ермаке 600-800
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
пробовал подвижную тарелку подвигать
На ведомом? Если да и двигается, то без разницы с ремнем или без. Я написал без ремня потому, что с ремнем можно только раздвинуть их, обратно ремень провалится меж тарелок и не даст подвижному обратно отойти. А если уж ходит нормально, то разбирай ведущий. Попробуй его сначала тоже руками "посжимать", даст или не даст... Снимать весь ведущий ни к чему, откручивай болт и гайку и снимай подвижную тарелку(если снимется она у тебя, мож "прилипла").
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Крышку на ведущем я бы всетаки снял . Может груза раскрутились мало ли.
Ему поневоле разбирать его надо, а вот насчет грузов - это вариант:handshake2:, даже быстрей всего в этом дело и есть. Тогда может и подвижную тарелку не нужно снимать, только с грузами разобраться...
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
Интересно что могло случится? Конструкция проста до безобразия и заклинила .
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Так сам же версию предложил - груза из слайдера(ов) выпали! Слабо гайка пластиковая была закручена, что под отвертку, которая груза закрывает, открутилась и ей или грузами слайдер(ы) заклинило. Если так, то делов на полчаса, если конечно ничего не разворотило...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Прошу помощи. Ермак600. На холодную километра 1,5 едет превосходно. Затем, начинает тащиться около20 км, хоть в гору, что по ровному. Как будто, кто за задницу держит. Газу добавляешь, ревет , но едет.
Хотя мож и не груза, раз на холодную норм едет...:popcorn: Нагревается - расширяется, зажимает что-то...
chichek
11 Янв 2017
Квадроцикл Ямаха Rhino700, снегоход Ямаха WK540
Всем, привет! Спасибо за участие! На улице мороз. Шибко не поковыряешься. Перед тем как разирать ведущий вариатор.Снял ремень. Завёл. На ведущем, газу добавляешь, подвижная тарелка выходит на максимум, как я понимаю. На ведомом, тарелку не могу отжать( прошлый раз, пробовал отжимать на ведущем). На ведомом , вал, где тарелка должна ходить, в спрессованной резиновой пыли от ремня, спаленного. Не видно, чтобы тарелка по валу ходила. Может все этой пылью позабилось?
chichek
11 Янв 2017
Ведомый болтом отжимается. Руками не могу.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Так не уточнил, все и поняли что ведомый двигал.
Снимай, промывай и ремень старайся больше не жечь.:) У тебя из-за этой пыли и клинит, на холодном еще есть ход, на горячем все зазоры уходят и клинит. После промывки я бы установил новый ремень и проверил его регулировки, от чего то же он подпалился... Или пришлось где побуксовать?
Можешь правда попробовать пока без разборки - ВДшка в помощь, или керосином отмочить пыль, прыскать и пробовать двигать подвижную тарелку, думаю должно помочь.
chichek
11 Янв 2017
Понял, спасибо! Когда болтом ведомый отжимал, скрип был как по резине вкручиваешь. Ремень сжёг в прошлом году, побуксовал с нартами гружеными в глубоком снегу. Новый стоковый поставил недели две назад. Попробую для начала ВДшкой.
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Буран после переборки не ехал нифига. Причина помыли редуктор с ведомым в саляре посушили и поставили. Вылечили промывкой бензином и вытеранием насухо.
chichek
11 Янв 2017
Обработал ВДшкой, оставил до утра. Поотжимал болтом, идёт гораздо свободнее. Руками тарелку на ведомом, вообще, реально отжать? Там пружина неслабая! Если разбирать ведомый,центральной болт, резьба левая, правая?
chichek
11 Янв 2017
chichek
11 Янв 2017
Как и писал. Обработал ВДшкой. Выставил межоосевое между шкивами 372мм( как по мануалу). Было на сантим меньше.На холостых, подвижная тарелка, начала отходить на максимальных оборотах. Проехал километра 3, по буранке в гору, вроде везёт нормально.Спустился, проехал по ровному, получше чем раньше,но незначительно.Ремень,на скорости, когда сбрасываешь газ, начал визжать, скорости с трудом переключаются. Надо шестигранниками на ведомом отпускать. Может дело в этом? Или надо ведомый снимать и промывать? Кто нибудь ведомый разбирал?
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
У меня варик ведущий опять забрякал.:( После НВ началось на холодную, не сильно, так с пробрякиванием. Сейчас разобрал, стакан с пружиной не раскручивал(6-гранник нужный куда то про.б), ВДхой все пробрызгал, промыл от ременной копоти, собрал... Он собака вообще на ХХ загремел!:Angry: Правда чуть только дай газку - молчит, грешу на пружину - села думаю со временем... На днях разберу, буду думать, мож опять проставку засуну, хоть не толстую...
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Буран. Ермак 800.
Можно убрать по одной шайбе с грузов. Пружина же стала слабже , соответственно груза нужны легче.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Подскажите уважаемые, правильно я мыслю. После прочтения всевозможных тем по настройке вариатора , пришел к выводу, что ведущий шкив долженсхлопываться при лостижении максимального крутящего момента, ну и соответственно ведомый полностью раскрываться, т е варатор должен выйти на высшую передачу. Либо немного позже при более высоких оборотах. Далее будет прирост скорости только за счет роста оборотов двигателя до уровня максимальной мощности. На Витязе это момент 68Нм при 4500 об и мощность 62 л с при 6750 об
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Скорость увеличиваться за счет вариаторов ,а не за счет оборотов .
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
При достижении высшей передачи вариатор играет одну из главных ролей при увеличении скорости, а при достижении оной передачи?
Где правда, брат?
