Вопрос - ответ!
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Ну его в баню, объездом лучше буду ездить, у нас там очень большое напряжение
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Линия как бы должна быть очищена от порослей.Краем же наверно можно проехать.Через трассы и просто дороги линии же ведут, и вроде штабелей коцнутых током людей не находят...
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
по госту- для линии 110кв расстояние 5-6м,так что езди смело и не заморачивайся.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
У нас много чего должно быть-дороги, медицина, качественные снегоходы....
юра82
21 Авг 2016
юрий
приора , трактор т 40
Всем привет! появилась такая проблема на ведомом вариаторе неподвижная тарелка залюфтила ремень провалился немного ...разобрал и увидел с внешней стороны тарелки стояло штопорное кольцо а под ним типа сухариков с двух половинок колечко или это и было конусное кольцо которое лопло.... Ребята как лечить что там в новом стояло сухари как на клапане держащие штопорным кольцо или втулочка или что посоветуете сделать ?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Шайбы это регулировочные. Их раздовило,сточило ну и ремень от этого провалился,плюс износ его. Добавьте шайбу,а то и не одну. Ремень подымется.
юра82
21 Авг 2016
юрий
Нет шайбы регулировочные внутри вариатора... Нашел взрыв схему и они называются полукольца трансмиссии ,они скрепляются штопорным кольцом и конусом своим входят в неподвижную тарелку..... к сожалению в наших краях один снегоход буран на 500 км и также с мотособаками дела запчастей нет... будем колхозить либо заказывать из России
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Я снаружи шайбы То же ставил,(со стороны полумуфты)что б ремень не проваливался до самого бурта на ведомом шкиве.
юра82
21 Авг 2016
юрий
Садил тарелку неподвижную вариатора на такой,за три сезона мертво держится,а так болталась как мизинец в трехлитровой банке. Современем шпоночный паз и место посадки иначе б разбило.
вот тоже балтается тарелка ведомого вариатора это как я понял у многих болезнь а как же бураны не ломались там нагрузка больше... думал уж на вал наварить соплей)))так конкретно на что вы сажали сантехнический герметик или лактайт.можно фото упаковки герметика или точное название а то нашим продаванам все фото надо показывать))
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
расточи и поставь втулку под лёгкую пресовку,
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
По вашему фото вал как будто из сыромятины сделан, у меня вал бурановский намёков на болтание нет. На бурановском валу со стороны шлиц пробовал сверлить фиг вам,- калёный. А болезнь эта следствие нарушения технологии изготовления данных валов ,либо вал сырой ,либо просажен был изначально.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
По вашему фото вал как будто из сыромятины сделан, у меня вал бурановский намёков на болтание нет. На бурановском валу со стороны шлиц пробовал сверлить фиг вам,- калёный. А болезнь эта следствие нарушения технологии изготовлени,
Валовка сэр, качество на другом месте
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
штопорным кольцом
Юрий, простите уж что умничаю, но правильно будет писать и говорить "Стопорным кольцом" от слова "Стоп, стопорить". Штопор, это вино открывать.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Юра. Был локтайт в распоряжении,начальник поделился. А так в продаже видел такие фирмы Астрохим. Так и называется герметик неразьемный,жидкость красного цвета.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
это для резьбовых красный,(синий средний)(зелёный мягкий) , и это жидкости, а для таких нужд используют 660
Типичные области применения Loctite 660
  • Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей при зазоре до 0,50 мм.
  • Идеально подходит для ремонта изношенных цилиндрических соединений деталей без последующей машинной обработки
  • Позволяет повторно использовать изношенные посадочные места подшипников и шпонок, шлицы или конические поверхности
  • Пригоден для крепления регулировочных прокладок
Преимущества:
  • Идеально подходит для ремонта соосных деталей без их повторной обработки
  • позволяет использовать повторно уплотнения подшипников, шпонки, шлицы или конусы
  • Подходит для фиксации шайб
  • Технические характеристики:
    Зазор по диаметру: до 0,5 мм
    Диапазон рабочих температур: -55°C до +150°C
    Время фиксации по стали: 15 мин.
    Размеры упаковки: 50мм
  • Краткое сравнение вал-втулочных фиксаторов
    Фиксатор Цвет Температура Фиксация на стали Зазор мм
    Loctite 601 Зеленый от -55 до +150 25 мин 0,1мм
    Loctite 603 Зеленый от -55 до +150 8 мин 0,1
    Loctite 620 Зеленый от -55 до +230 80 мин 0,2
    Loctite 638 Зеленый от -55 до +150 4 мин 0,25мм
    Loctite 640 Зеленый от -55 до +175 2 часа 0,1
    Loctite 641 Желтый от -55 до +150 25 мин 0,1
    Loctite 648 Зеленый от -55 до +175 3 мин 0,15мм
    Loctite 660 Серебристый от -55 до +150 15 мин 0,5мм
    Loctite 661 Зеленый от -55 до +175 4 мин 0,15мм
юра82
21 Авг 2016
юрий
да конечно вы правы!буду внимательным а то заморочился главное чтоб ехало а людям глаз режет ,хотя мне простительно я не русский и живу в Казахстане рад что так изьясняюсь)
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Да не заморачивайся, все поняли, , главное суть понятна, , и какая разница какой национальности
юра82
21 Авг 2016
юрий
Преимущества:
погуглил по нашим магазам дороговатый)))
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вованыч. Помню ещё какой то был для втулочных деталей,он серого цвета. А тот красный не помню с какой цифрой был,но большой люфт устранил,держится до сих пор мёртво. Причём его же использовал на шестерне ведомой привода колёс на снегоуборщике. Она на валу со шпонкой то же болталась. В обоих случаях места посадки деталей я зашкурил наждачкой до бела и обезжирил.
юра82
21 Авг 2016
юрий
все спасибо собрал я варик купил полукольца)про полукольца отдельная тема думал они и есть конусом и немного заходят в тарелку а оказуется они прямые и их любой бы токарь вытачил.... их просто смяло... сделал новою шпонку немного сваркой на вал накапал немного напильником подработал .... люфтец минимальный есть но думаю сезон доживет потом под замену тарелку и вал
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
На тарелке чуть больше посадочное развёрткой сформируйте и новый вал выточите под посадку. Так будет дешевле и надежней.
Какую роль выполняют полукольца, я вообще не понимаю.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
проще завтулить (чтоб не возникло вопросов втулка разрезная, надел на вал и слегка запрессовал тарелку, есть роще выход, как в подшипниках с гайкой, внутреннее кольцо, сжимается)человек написал что не всё доступно, )
ник 29
27 Дек 2015
николай
на буране у товарища была та же проблема, сразу не заметил, разбило вал и тарелку. Пришлось менять обе детали.
юра82
21 Авг 2016
юрий
большую мотособаку продал, хочу создать маленькую легкую маневренную задача ее меня возить в поисках следов зайчиков по небольшому снегу либо по насту вообще. вот дальше нужны советы гусеница 380 43 окна или длинее. двигатель 6.5 сил вариатор от скутера или понижающий редуктор с сцеплением или просто автомат сцепление а понизить пром валом. по ходовой 2 тележки или 4 колеса типа садовых? что думаете? хочется побюджетнее в тоже время надежно
