Вопрос о лодке Обь 3.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Когда наращивал и усиливал транец, мерил по ямахе 15 (тридцатки ещё не было) и поднял на 3.5 см....
мерк 15 стоял хорошо.ямаха 20 встала слишком низко.на 5 см поднимал.
до поднятия брызги при движении снопом летели чуть не в кокпит.:D.
и что теперь "ПИЛИТЬ" или всё-же пойдёт ???
пилить.как в инструкции для владельца написано.дюйм.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Короче точнул я транец ( до сих пор воняю чем то горевшим) получилось примерно 15- 18 мм.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
По фотке конечно я бы ещё чуток опустил,но и по этой же фотке видно что маленько плита и киль не в горизонте,соответсвенно если поставить мотор горизонтально будет вообще хорошо,может конечно искожение небольшое на снимке.Но однозначно лучше будет.А что пробовать не стал как было?Может и так пошло бы!
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Да нет , не всё так просто.
Там сэнгвич уж больно из крепкого и вязкого материала (алюминий и текстолит) и толщина 48мм .
Смотрю диском отрезным пилил,вонь наверное ужасная была!На будущее продаются диски на болгарку для резки ламината и фанеры(металический с напылением)я брал бошь,дороговато зато вещь не заменимая,так вот им замечательно пилится и без вони.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
...,может конечно искожение небольшое на снимке.!
Нет , не искажение, На второй дырке маловато, чуть не хватает, но когда одену трубку на шток что бы не срабатывала застёжка будет само то.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Думаю как завтра троса ГР прокладывать, 15ф ? Понятно ,что с петлёй будет, но где её сделать сверху или внутри. ???
Там где я уже сделал , как то не очень ...,
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Где чёрная обычно провода аккума и шланг с бака(ну если он стационарный и стенки задней нет.А в стандарте всё с рундуков где красная стрелка.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
У нас реки только неделю назад вскрылись, очень много воды, да и не доделал немного ещё надо тент поставить .
Возможно с тридцаткой и той высоты хватило бы,но от того что сделал хуже точно не станет,я думаю 2 см.высоты транца на переливание воды не повлияют ни как,ну а характеристики точно не станут хуже.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Я просто где то видел что петлю делают под рецессом, типа так...
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Именно так.Можно и с рецесса тогда нужен трос подлиньше что бы петля легла в рецесс и всё нормуль будет,оно так даже эстетичней получается.С боку трос рулевой,а остальное с ценрального отверстие!А если как на картинке трос ломать будет.
vols
31 Мар 2015
ОБЬ-3, Suzuki DT40, Вихрь-30, Буран МД.
Константин, если еще не передумал ставить реданы. Рассмотри вариант, как на рисунке ниже. Я думаю он будет проще и эффективнее, т.к. лодку точно немного приподнимет, а сопротивление этих уголков компенсируется уменьшением сопротивления боковых булей из-за получившейся каверны. Надо только правильно их разместить чтоб корму не поднимало, т.е. начало уголка (примерно за лобовым стеклом, выделено зеленым) чуть ниже приклепать чем окончание(что ближе к корме, выделено красным). Лучше, конечно поэкспериментировать сперва с помощью эпоксидки какой нибудь, прежде чем клепать.
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Реданы уже на месте приклёпаны,времени нет стекло доделать и транец,то что на рисунке хрень полная,уже пробовал,эти уголки дают эффект тормоза,каким бортом поймал воду та и бороздит!
Konstantin 77
29 Мар 2020
Томская область
Стелс Викинг,обь 3
Товарищи, подскажите за этот магазин, может кто покупал там. https://akva-sport.ru/catalog/grebnye_vinty/grebnye_vinty_suzuki/
Нет ли кидалова?
Да врятли кинут,но сам не заказывал,а почему оригинал именно?Мне родные винты именно сузуки не понравились,тяжёлые они,хотя и крепкие,остальные производители(та же ямаха,да даже солос) лучше себя ведут на моторе.
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Сегодня закончил с рулевым и тросами ГР.
Есть много вопросов , некогда не ездил на дистанции только на румпеле.
1,вопрос мотор не до конца поворачивает (как на румпеле) в право и лево, так и должно быть, или что то надо переделать ???
На фотках я пометил сколько не доходит.
Шток вроде до конца доходит
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Вот эта "хреновина" упирается в двигатель, мож я её не правильно ставлю ???
masterdrive
16 Мар 2017
Вадим
Ну и ещё, не сильно крутой угол у рулевого троса, штурвал крутится одним пальцем.
