Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Pol59
20 Дек 2019
Гатчина Пушкинская12
Пелец Ровер
Основное здесь не качество детали а то что контакт будет плохой, и отсюда все проблемы с электрикой будут
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Когда у меня был Палец мини 2 то тоже развалился эта масса , я его снял и провод корпусу прикрутил, пошла отличная масса и зарядка, дальше я забыл о нем как не нужная запчасть.
На своих самоделка, просто скидываю клемму...
porter63
28 Янв 2013
Москва-Можайск
YAMAHA Viking 540 III , TLC 70 (подготовленный ТР2), лодка "Тренер 2" на Меркури 50, Viking Honda GX670-690
В экстремальных ситуациях, когда, проводка коротить начинает, клемму без ключа сбросить проблематично. У себя на спортивном джипе TLC70,вмонтированы два отключателя массы из салона( два аккумулятора стоит), и отключатель + от лебедки ( как самой большой нагрузке на электрику). Пару раз выручал и тот, и тот давайс. В планах поставить электромагнитные выключатели на + с приборной панели на Викинге.. Безопасность прежде всего. Не могу спорить, может у Пелеца лёгкий доступ к клеткам аккума, не владею им, но у собратима Викинга, аккум в заднем, моторном отсеке, пока доберешься аппарат выгорит.
wini
20 Окт 2015
сургут
дмитрий
болотоход пелец мини тайга патруль 550
Александр спасибо за ответ. Я уже эксплуатирую Ровер с августа. Машина Вам известна , была на сайте, привез из под Рыбинска. Да вес у него большой, но мощи хватает. 85 лошадей тянут хорошо, максимум четверть газа используеш, больше и не надо. Непонятно с передачами, но сейчас удленнили рычаг, взяли родной от лады, иначе не понятно что включил, и если едеш на 1-3 передач движок греется но три вентилятора справляются. С передачами будем дальше разбираться. По скорости бежит даже по пахоте 40-50, и в кабине довольно комфортно. Притензии к подвеске конечно есть, пришлось усилить все рычаги, трещины. Уже потеряли в лесу пружину, но подходят от Оки если немного укоротить. С цепями надо что то думать с натяжителями чтобы не брякали, а так чаще подтягивать. Думал у кого есть обменятся опытом. Судя по видяшкам это другая в поведении машина, по болотине идет хорошо если не газовать, т к движок мощьный сразу пробуксовка. Сейчас занялись грейдером, правда снега нет. Если у кого есть вопросы и инфо, буду рад.
Я поставил от восьмёрки они по толще.а внутрений диаметор пружины такойже
wini
20 Окт 2015
сургут
дмитрий
Из гусениц вываливаются резиновые подушки сделанные из резинового шланга. Две штуки уже выпало (которые нашел в гусеницах). Точно и не могу найти откуда они выпали, чтобы попытаться их обратно поставить. Вроде трогаю рукой, где есть доступ резинки еще стоят.
На заводе могли бы хоть изолентой обмотать их, чтобы не выпадали или хотя бы канцелярским скотчем обмотать. Не то шланги то насквозь еще не пробиты, они просто выкрутились по разрезу.
Они стоят на ограничителе рычагов одеваются на болт чтоб рычаг не повридился
Pol59
20 Дек 2019
Пелец Ровер
Добрый всем день По поводу резинок На болты можно одеть шланг, а вот на квадрат только разрезанный по спирали шланг Фото прилогается
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Вот у меня наверное с этих квадратов и слетело часть резинок.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Поставил 21083, поменял звёзды на приводах на 20, поставил 4х ступку, получилась маленькая зеленая пуля! Впереди расширенные ходовые испытания. Фото позже, сам ещё не нарадовался!
Виктор, как там дела, как себя "маленькая зеленая пуля" ведет?
Слыхал, Вы вроде бы ездили на Урал, проехали на вездехода 380 км. Расскажи как ездили, что ломалось?
Александр Щаров
3 Фев 2020
г. Оренбург
Пелец мини3
Доброго времени суток, любителям чудо техники!
Я тоже счастливый владелец Мини 3 с февраля 2019г.
Прочитал почти половину форума в поисках ситуации схожей проблемы, не встретил...
Ломает левую полуось уже второй раз.
Позже опишу детали
Вездим
9 Янв 2012
В коробке обломило?
Вездим
9 Янв 2012
Если в коробке....значит перекос идёт...или коробка плохо закреплена...или криво сварена рама.
Александр Щаров
3 Фев 2020
г. Оренбург
Пелец мини3
В коробке обломило?
Да, между дифом и подшипником, кторый крепится к коробке .
Фото не очень получилось.
Это в первый раз, через 80 км пробега,
После замены второй раз на 380 километре ....
Autochampion
24 Дек 2017
Если на месте есть соосность, то тогда единственное что могу предположить перекос при езде, слабость рамы. Ставить на растяжках датчик на раму и катать замерять.
https://aliexpress.ru/item/1083523348.html
например такой, хорошая точность.
Вездим
9 Янв 2012
Мое мнение...конструктивно для такой техники это неправильный узел! При динамической нагрузке перекосы неизбежны!!!
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Может быть не правильно установлена железяка в которой стоит подшипник и сальник? У меня на этой железяке есть какая то стрелочка:
Возможно она устанавливается строго иначе центр полуоси в подшипнике и центр отверстия для полуоси в дифференциале (забыл как там эта шестеренка называется), не совпадают и будет полуось ломать через подшипник, как через колено.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Хотя может быть под красным сальником и нет подшипника (в КПП стоят роликовые подшипники), не помню, а полуоси и сальники мы меняли, течка масла была через металлическую муфточку, надетую на полуось для увеличения диаметра полуоси против сальника.
Тогда выходит, что брак в КПП, звездочка дифференциала в которую вставляется по шлицам поулось, не соосна с подшипником КПП.
Pilot72
16 Мар 2017
Пелец транспортёр т600, Argo 750 HDI
Позже опишу детали
А у меня привода стоят со шрусом от авто, и не каких перекосов
15 Окт 2017
виктор
Пелец мини 2. Пелец мини 3
Можно фото шруса на приводе.
porter63
28 Янв 2013
Москва-Можайск
Вопрос: а как ведут себя тормозные диски на горизонтальное смещение в связи с дополнительным осевым люфтом шрусов.
Вездим
9 Янв 2012
А тормозной диск на грусти не ставится...он работает на ступице с подшипником! В таком случае он никак не зависит от смещения ведущего вала и полуосей с кпп!
Pilot72
16 Мар 2017
Pol59
20 Дек 2019
Пелец Ровер
Тормозной механизм жестко крепится к кузову, а шрус как и на авто имеет возможность перемещения как продольное за счет шлицов так и радиальное за сет подвижности гранаты, пример работы стойки на авто.
